HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem DVI HDMI Adapter | |
Problem DVI HDMI Adapter+A -A |
Donny
#1 erstellt: 28. Jun 2009, 10:52 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit den Adaptern auf HDMI Folgende Geräte habe ich Denon AVR 3806 Denon DVD 3910 und 1910 Beamer Mitsubishi HC 5500 Kabel 5m DVI/DVI 2 Adapter DVI auf HDMI UnterPutz habe ich das DVI Kabel verlegt und wollte es mit 2 HDMI Adaptern am AVR und Beamer anschließen.Vom DVD mit HDMI zum DVD Player. Hier steigt mir sofort der DVD Player aus und läßt sich nicht mehr bedienen,dass nur noch ausschalten hilft. Weiß hier jemand Rat? Würde ungern ein neues Kabel verlegen. ImMoment nutze ich den DVI Ausgang des DVD und gehe direkt in den Beamer(mit Hdmi).Das funktioniert. Ein Freund hatte mit seiner Linn Classic Movie das selbe Problem - konnte aber dank Leerrohr auf ein reines HDMI Kabel wechseln. Infos wären super. [Beitrag von Donny am 28. Jun 2009, 10:56 bearbeitet] |
fischmeister
#2 erstellt: 28. Jun 2009, 11:02 | |
Am Adapter wird das nicht liegen, vermute ich mal. Da wird ja am Signal selbst nichts verändert. Es sei denn, der Adapter ist kaputt. Ich habe das gleiche Problem zwischen meinem Yamaha-DVD-Player und meinem Sanyo-Beamer über HDMI. Bei bestimmten Aktionen des Yamahas stürzt der Beamer komplett ab - dann hilft nur noch Netzstecker ziehen. Yamaha und Sanyo haben das Problem bestätigt; eine Lösung gibt es nicht. Die Geräte sind schlicht inkompatibel. Ich würde an deiner Stelle andere Kabel/Adapter testen (wichtig: je länger das Kabel, desto größer die Probleme). Vielleicht ist da was defekt. Ansonsten musst du eben den Player direkt mit dem Beamer verbinden - das scheint ja zu funktionieren. Den DVD-Ton musst du dann halt zusätzlich mit dem AVR verbinden. |
Donny
#3 erstellt: 28. Jun 2009, 16:32 | |
Danke. Ich möchte halt beide HDMI Eingänge am AVR nutzen und ihn als Schaltzentrale nehmen. |
Donny
#4 erstellt: 02. Jul 2009, 17:57 | |
Keine weiteren Tips? |
Adapter DVI / HDMI Tonproblem! miba1961 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 9 Beiträge |
DVI / HDMI Adapter ak-86 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 6 Beiträge |
DVI/ HDMI Adapter- kein Ton schwalle59 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
HD-Audio über DVI-HDMI-Adapter? moondryl am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 10 Beiträge |
HDMI -> DVI -> HDMI: geht das? FlexBen am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
inakustik DVI->HDMI-Adapter 1080p fähig? Shatraug am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 4 Beiträge |
DVI über HDMI Adapter am LCD - Fernseher Fernseeher am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Heimkino HDMI DVI Adapter an TFT-Monitor? Flo890 am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 2 Beiträge |
dvi mit hdmi adapter an receiver anschliessen nicopico am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 7 Beiträge |
HDMI- vs. DVI-Verlängerungskabel impulse am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
