HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Eine Soundquelle aber zwei verschiedene Ausrichtun... | |
Eine Soundquelle aber zwei verschiedene Ausrichtungen+A -A |
JFZ
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 12:22 | |
Hi, Momentan nutze ich noch ein Teufel Concept E Magnum 5.1 System. Daneben habe ich noch eine (für meine Begriffe) gute Stereoanlage (also 2.0) zur Verfügung. Mein Problem ist: Ich möchte gerne in zwei Sitzpositionen Surroundsound haben. Einmal vor dem PC-Monitor und einmal vor dem Beamerbild. Beides ist jedoch entgegengesetzt, d.h. man müsste die Klang-Ebene um 180° drehen. Wie kann ich sowas denn realisieren? Zusätzliche Herausforderungen: Den Center hätte ich nur in einer Richtung (also unterm Beamerbild oder unterm Monitor). Kann man seinen Kanal ansonsten irgendwie auf die beiden Frontboxen aufschalten? Die Stereoanlage hat genausoviel Bass wie der Subwoofer. Kann ich den Kanal ebenfalls mit auf die Boxen aufschalten? |
erddees
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 15:12 | |
Wie Du schon richtig erkennst, muss das Klangfeld um 180 Grad gedreht werden. Bei Verwendung von einunddenselben LS muss dann hinten zu vorne und links zu rechts werden. Vom Center mal ganz zu schweigen. Das ginge nur mit einem AVR, der das entsprechende Management mitbringt. Gibt' das? Ich sage mal nein. Du kannst, wenn die Ausgänge dafür vorhanden sind, die abspielende Quelle an das Concept E (5.1) und an die Stereoanlage (5.1 Downmix auf 2.0) anschließen. So können beide getrennt voneinander wiedergeben. Die Stereoanlage für besseren Sound am PC und das 5.1-System für Beschallung des Beamerbildes, was ich für die 5.1.-Wiedergabe immer priorisieren würde. Dein Vorhaben lässt sich allenfalls mit einem AVR realisieren, der das Signal über einen Mehrkanal-Pre-out ausgeben kann. Das bedeutet aber wiederum weitere Endverstärker, die ein weiteres 5.1-LS-System versorgen (Aufstellung 180 Grad gedreht). Den Gedanken, ein LS-Systems für solch eine Konstellation zu verwenden/anzuklemmen, kannst Du getrost wieder verwerfen. [Beitrag von erddees am 08. Jul 2009, 15:14 bearbeitet] |
Soundquelle -> Beamer -> AV-Receiver Bananenfalter am 05.06.2024 – Letzte Antwort am 06.06.2024 – 30 Beiträge |
HILFE - 5.1 System mit 2 Ausrichtungen! Ferkelstecker am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 4 Beiträge |
Möglichkeit, 2 Geräte an eine Soundquelle anzuschließen loewph am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 11 Beiträge |
Ton und Bild an zwei verschiedene Geräte mP765 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 27.11.2015 – 8 Beiträge |
2 Ausgabesysteme an 2 verschiedene Lautsprechersysteme anschließen? Wreaker am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 5 Beiträge |
verschiedene Kabellänge schlecht? thesting am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 6 Beiträge |
GIBT ES VERSCHIEDENE HDMI SIGNALE? rudolf846 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
Zwei Center Lautsprecher anschließen Wadekke am 06.11.2021 – Letzte Antwort am 09.11.2021 – 3 Beiträge |
Externe Soundkarte, Lautsprecher und Kopfhörer Verschiedene wiedergabe vischess1312 am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 2 Beiträge |
Eine Box Zwei Signale gaga2507 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 13.11.2015 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.086
