HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optical, Coaxial, DIgital , egal!? | |
Optical, Coaxial, DIgital , egal!?+A -A |
Ace-li
21:55
erstellt: 28. Mrz 2005, |
HI Jungs, mal ne frage wie ich mein DVD Player richtig an meine Soroundanlage anschließe, momentan nur mit 2 chinch steckern aber is ja kein soround! Nun das Problem, welches gerät adapter etc helfen mir soround zu bekommen! DVD Player hat 2 chinch ausgänge, 1 coaxial, 1 Optical Soround Anlage: 4 chinch eingänge für 2 geräte und 2 DIgital eingänge. aber wie bekomm ich das genau verkabelt!Angeschlossen! und gibt es eigentlich n Gerät für Kabel anschhluss, wie der Satreciever für die Sateliten Antenne!? Danke Jungs! |
kashmir_
22:04
Hallo, DVD Player an Verstärker digital anschließen mit dem entsprechenden digitalen Kabel. Optical oder koaxial ist egal - Hauptsache es passt an beiden Geräten.
Gruß jadne |
Peter_H
22:08
DVD-Player mit Digital-Coax (Sieht aus wie ein einzelnes Cinch-Kabel; sollte 75 Ohm haben) oder mit TOSLink (Optisches Digitalkabel - z. B. Oelbach Opto Red - bei billigkabeln sind die Stecker meist der Schwachpunkt, weil lockerer Sitz!) an den Digitaleingang des Receivers der Surroundanlage (wäre hilfreich gewesen, wenn Du angaben gemacht hättest, ob er nun Digitale Coaxanschlüsse oder Optoanschlüsse hat). Bei Längen unter 5m isses egal, ob Coax oder Optisch; Optisch ist weniger konfortabel zu verlegen (nix knicken oder stark biegen), dafür völlig frei von elektromagnetischen Einflüssen. Coax dafür leichter zu verlegen. Und für den Kabelanschluß, wenn mit normalen Antennenkabel am Receiver der Anlage nix geht, brauchst Du einen separaten Kabelreceiver der dann wiederum mit dem Anlagenreceiver verbunden wird. Allerdings Dolby Digital bzw. DTS ( d. h. die 5.1 / 6.1 etc.-Wiedergabe) bekommst Du nur, wenn Deine "Surroundanlage" dafür geeignet ist. Hast Du eine alte ProLogic (I)-Anlage, wird's nix, weil die Decoder fehlen - da wäre dann ein neuer Heimkinoreceiver fällig... Hierzu Grundsätzliches (Für den Anfang sollte man zumindest dies hier wissen): Erst mal das "alte" Dolby ProLogic - was eigentlich Dolby Pro Logic I war: Dieses errechnete aus ANALOGEN STEREOSIGNALEN (also über die Standart-Cinch-Anschlüsse) einen Surround-Sound. Einfach gesagt, funktionierte dies beim Center über die Feststellung, welche Signale L + R Vorne gleich waren = Center; bei den Rears ging's über phasenverschobene Signalanteile - d. h. für den Receiver war ein phasenverschobenes Signal automatisch an die Rears zu schicken. Dummerweise haben aber auch ganz normale Töne phasenverschobene Anteile, die dann wiederum dummerweise auch an die Rears geschickt wurden, obwohl nicht explizit für diese vorgesehen - Also nicht ganz perfekt und bei jedem Chip klang's anders. Die hinteren Kanäle waren zu dem MONO und nur in einem Frequenzbereich bis 7000Hz angesprochen (darum waren die ersten Surround-Receiver auch mit weniger Leistung für die Rears ausgestattet und meist kleinere Lautsprecher für dies Position vorgesehen)! Pro Logic II Aktuelle Receiver haben mindestens ProLogic II - was einen Quantensprung im Klang bedeutet. Verschiedene Modi für Film, Musik und "Game" sowie eine Art "Balance" für die Klangverhälnisse Vorn/Hinten und auch eine variable Umlegung der Centersignale zurück auf die Fronts werden da schon mitgeliefert. zudem ist auf den Rears ebenfalls STEREO angesagt, sowie die volle Bandbreite an Frequenzen - es könnten hinten also (sofern Geld und Platz reicht) sogar STANDLAUTSPRECHER verwendet werden - und seit dieser Variante klingt auch Musik schon wirklich gut, wenn man diese von Stereo auf ProLogicII hochpäppeln läßt (auch wenn einige dennoch Stereo präferieren - hängt auch stark von der CD-Aufnahme ab, was da in PLII rüberkommt - bei machen ist es wirklich besser, auf Stereo zu schalten). Das ganze funzt aber immer noch ANALOG über STEREO-Eingang. DTS/DD Dolby DIGITAL und DTS etc. werden nur mit EINEM Kabel vom DVD/CD-Player (optisches Kabel oder Digital Coax) übertragen. In diesem Signal sind, je nach DVD-Aufnahme von 1.0 (alte Monofilme),2.0 (Stereo) bis rauf auf 10.1) Kanäle enthalten; d. h. im Klartext FÜR JEDEN EINZELNEN Lautsprecher eine EIGENE TONSPUR + dem .1, das eine zusätzliche separate Bass-Tonspur (LFE) darstellt, die speziel für Subs gedacht ist und für "bombastischen" Spaß im Heimkino sorgt. Somit wird EXAKT bei DIGITALER ANSCHLUSSVARIANTE, genau der Ton von dem Lautsprecher wiedergegeben, für den der Tonmeister diesen vorbestimmt hat - also noch ein ganzes Stück "hochwertiger" als durch Pro Logic-generierten Sound (sofern auch vernünftig abgemischt). Natülich kann man das ganze Digitale Zeugs auch wieder auf Stereo downmixen lassen (können DVD-Player meist) um diese dan nwiederum mit PLII auf Surround aufzpäppeln - kommt aber bei weitem nicht an DIGITALEN SURROUND ran und ist somit eigentlich recht sinnlos... PS: Standart ist inzwischen bei aktuellen Receivern meist schon 7.1 (mit z. Teil Pro Logic IIx, daß auch die beiden zusätzlichen Lautsprecher nutzt) aber natürlich kann man auch problemlos ein "niedrigeres" Setup einstellen (also statt 7.1 dann 6.1 oder 5.1), denn die entsprechende Mehrzahl an Lautsprechern benötigt auch eine vermehrte Aufmerksamkeit was Platzbedarf und Hörabstände anbelangt! Siehe hier: ![]() Man kann auch CD-Player (selbst ältere haben schon einen optischen Ausgang) DIGITAL an die Receiver anschließen; allerdings BLEIBT ES BEI STEREO im Eingang zwar Digital, aber letztlich "2.0"; d.h. hier ist natürlich dennoch nur über Pro Logic(II(x)) Surroundsound möglich. bei einer "Couch an der Wand"-Aufstellung lohnt sich 6.1/7.1 zu 99% nicht. [Beitrag von Peter_H am 28. Mrz 2005, 22:14 bearbeitet] |
Ace-li
15:30
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Mh is ne soround anlage von Tschibo die da mal zum verkauf war! Also ein Verstärker kann das regeln!? also DVD zu Versterker und von Versterker zun Anlage?! |
kashmir_
15:48
Nee - wenn das digitale Kabel vom DVD-Player nicht auf die Tchibo-Anlage passt, vergess es. Kauf dir dann lieber einen gescheiten Verstärker oder Receiver, an dem du den DVD-Player und die Boxen anschliesst, wobei ich die vorhandenen Boxen der Tchibo-Anlage nicht kenne und vermute, dass diese auch nicht die Besten sein werden. Die Tchibo-Anlage wirst du jedenfalls nicht am Verstärker/Receiver anschliessen können, da diese über einen eigenen Verstärker verfügen wird. jadne |
Peter_H
16:07
Ein Verstärker "regelt" maximal die Lautstärke... ![]() Das Teil heißt "Receiver" (aka. "Heimkino-Receiver" oder "AV-Receiver" wobei "Receiver" = "Verstärker mit integriertem Radioteil"; reine VERSTÄRKER gibt es da kaum noch; zumal garantiert nicht in Deiner Preisvorstellung! ![]() Und das Ding muß Dekoder für Dolby Digital / DTS besitzen... |
Ace-li
13:46
erstellt: 02. Apr 2005, |
mh also sollte ich mir n Komplett Neues System kaufen sprich DVD player und Soround in einem Paket dann müsste es ja gehen oder!? Und was mach ich dann mit meinen momentanen Geräten!? |
CapnA
19:09
erstellt: 14. Nov 2008, |
Hallo! Ich nutze einfach mal den vorhandenen Thread hier ![]() Ich suche ein vernünftiges Digital Coaxial Kabel mit einer Länge von mindestens zwei Metern. Irgendwie finde ich aber nichts vernünftiges. Kann mir jemand eins bei Amazon oder so empfehlen? Danke im Voraus |
Optical oder Coaxial MichaW am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Digital Optical VS. Coaxial VS. Cinch TV-Neuling am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 18 Beiträge |
DigitalOut (Klinke) -> Optical/Coaxial citrONE am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 2 Beiträge |
Coaxial oder Optical Bruno_Pasalaki am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 7 Beiträge |
Digital-Optical-Umschalter rossi444 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 7 Beiträge |
Coaxial Kabel für Digital Ton!? super_noob am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Toslink Digital zu Coaxial Digital afroasiate am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
Coaxial Digital in Frage ninjaattack am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 6 Beiträge |
Klinke auf Coaxial Digital mcflops am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 11 Beiträge |
DVD-Player über "optical" oder "coaxial" anschliessen? roman.kuechler am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
