HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Cinch Verlängerung: was brauche ich? | |
Cinch Verlängerung: was brauche ich?+A -A |
SoundFriend
11:24
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo, ich habe mir vor längerer Zeit eine Sourround Anlage bei Ebay gekauft. Diese ist zwar von einem NoName Hersteller, aber der Sound ist für den Preis von unter 50 Euro gut. Ich weiß, hier werden manche zusammenbrechen, wenn ich von einem "Souround-System" für weniger als 50 Euro schreibe :D. Ich habe 5 Boxen, die mittels Cinchanschlüssen mit dem Subwoofer verbunden sind. Die Cinch-Stecker sehen so aus: ![]() Kann ich einfach ein Verlängerungskabel, wie das zwischen schließen? ![]() Geht das, oder wird die Qualität leiden? Danke im Voraus |
Brooklyn
11:32
Sicherlich kannst du es damit verlängern und ich glaube nicht das du bei 10m ein großen Unterschied bei der Anlage raushören wirst ![]() |
ThaDamien
11:32
Das kommt auf die Länge an, meist haben dir original Kabel solcher Anlagen einen Querschnitt um oder unter 0,75mm² das ist schon recht dünn. Bei längen über 10 Meter würde ich das nicht mehr nehmen. Zumindest bei "normalen" Lautsprechern ich vermute eher dass du so einen "Plastik-Sateliten" System hast. Nicht böse sein wegen der Wortwahl aber sowas bekommt man meist für den Kurs. Meist haben die Cinchverlängerungen einen ähnlichen Querschnitt oder einen noch geringeren.Cinchkabel mit größerem Querschnitt sind meist erheblich teurer. Je nach dem welche Längen du brauchst würde ich ne Rolle "günstiges 2x1,5mm²" oder 2x2.5mm²" kaufen und mir 20 Cinch-stecker günstig auf ebay schiessen und die selbst zusammen bauen/löten Ob bei deinen Lautsprechern tatsächlich einen Unterschied macht kann ich dir nicht sagen. |
SoundFriend
12:25
ThaDamien
19:03
Japs und halt ausreichend Cinch-Stecker. ![]() Da sollteste um die 20 euro mit rumkommen und kannst dann exakt passende Lautsprecherkabel machen. Brauchst ja nur 10 Stecker. Du müsstest die Stecker allerdings löten. Eine nicht ganz so elegante Lösung wäre es die alten Kabel abzuschneiden und mit Lüsterklemmen mit den neuen LS kabeln zu verbinden. Achte in jedem Fall auf die richtige Polung (+/-) der Lautsprecher. |
tester12
19:21
Evtl. kein soguter Rat, da die Enstufen mit dem höheren Kabelquerschnitt recht schnell überfordert sein können. Was in dieser Preisklasse, ja auch niemand überraschen würde. Also max. 1.5mm² verwenden, hier reicht eine einfachste Ausführung. Sonst sind die LS-Kabel schnell teurer als der Rest der Anlage und das muß nicht sein, zumal es keine qualitativen Unterschiede geben wird. Gruß Uli |
ergomann
19:40
Also so einen Bullshit habe ich schon lange nicht mehr gelesen. Da fällt mir nicht mehr zu ein. Gruß |
tester12
20:13
Auch persönlich: Deine Wortwahl entspricht wohl deiner Kompetenz. Dann erklär doch mal warum es bullshit ist. Das wäre dann konstruktiv. Ich lerne gerne dazu. |
ergomann
22:04
Gerne Besserwisser ![]() Der Leitungswiderstand berechnet sich aus 2*l/Kappa*A nehmen wir 10m bei 0,75 Querschnitt an. Da sind 0,47 Ohm. Nun bei 1,5mm² Das sind 0,357Ohm Nun bei 2,5mm² Das sind 0,142Ohm. Nun sag mir doch du Besserwisser das bei steigendem Querschnitt es etwas ausmacht??? Das Gegenteil ist der Fall. Je größer der Querschnitt desto weniger Widerstand. Klaro? Wir bewegen uns hier im 0 komma Bereich und du willst mir hier erzählen das es bei Lautsprecher Impedanzen von 4-16Ohm die Endstufe zerhauen könnte. Und da wären wir beim Bullshit. Gruß |
sakly
05:48
erstellt: 19. Jul 2009, |
Hi ergomann, Dein Ton ist auf zwischenmenschlicher Ebene wirklich als sehr fragwürdig einzustufen. Dass tester12 da nun absoluten Unsinn geschrieben hat, streitet ja niemand ab, aber der Hinweis darauf hätte deutlich sachlicher und vor allem auch direkt mit Begründung stattfinden können. Rumstänkern tun hier nämlich schon genug Leute. Wenn Du auf der Arbeit auch so mit Deinem Chef redest, wirst Du merken, was ich meine. Genug OT. |
Apalone
09:47
Wortwahl des "Neulings" ist wirklich nicht akzeptabel. Aber in der Sache solltest du dich deutlich schlauer machen, bevor du solche elektrischen Details postest. Das ist nämlich in der Tat so ziemlich 100% Quatsch. |
Cinch-Verlängerung, kein Ton? mellie am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
cinch kupplung verlängerung Wattepuschel am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 2 Beiträge |
Cinch Verlängerung - Ton zu leise soul4ever am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel Verlängerung zu leise Grammar am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 16 Beiträge |
klinke verlängerung? Norderstädter am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 12 Beiträge |
Adapter/Verlängerung für Y-Cinch Subwooferkabel aeroman am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 2 Beiträge |
chinch verlängerung king3000 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 4 Beiträge |
Koaxialkabel-Verlängerung Micha1024 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 10 Beiträge |
Verlängerung Systemkabel Panasonic Surround System Visoki am 30.04.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 2 Beiträge |
Gute Verlängerung für Klinkenstecker 3,5mm gesucht tbayer82 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.230
