HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Radio per Kabelanschluss, wie anschließen? | |
Radio per Kabelanschluss, wie anschließen?+A -A |
Zeench
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 11:22 | |||
Hi Leute, kann mir einer sagen ob ich einfach meinen Kabelanschluss mit dem Antennenanschluss meiner AVRs verbinden kann? Also verbinden denke ich sollte gehen, aber sind die Radiostationen dann auf gleicher Frequenz wie bei Antenne also UKW??? Wenn ich das mache kann nix kaputt gehen oder? Ich meine dann würde das Kabel ja nicht passen Danke schonmal für die Hilfe, trau mich nich das einfach anzuschließen, weil ja Antenne drauf steht, nicht Kabel *schäm* |
bui
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 11:49 | |||
Hi Zeench, kaputt gehen kann da nichts. Also anschließen und Suchlauf starten , bzw. bei Deinem Kabelnetzbetreiber nachfragen/nachsehen (Tabelle), auf welchen Radiofrequenzen welcher Sender liegt. |
Zeench
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 13:18 | |||
Subbi, ich danke dir Werd ich gleich mal testen wenn ich wieder @home bin. |
audioinside
#4 erstellt: 28. Jul 2009, 08:54 | |||
Ja, dafür ist der Kabelanschluss gedacht. Du kannst das gleiche Antennenkabel wie für den TV nehmen, aber das Kabel drehen, da bei Radio/TV die Stecker/Buchsen vertauscht sind.
Nein, Du kannst über das Kabel nur die Sender empfangen die vom Kabelbetreiber eingespeist werden. Da können dann auch Sender dabei sein, die Du über die normale Antenne nicht empfagen kannst. Wie @bui schon schrieb, kannst Du die Programm- und Frequenzliste auf der Seite Deines Kabelbetreibers nachlesen. Bei unserem (Unitymedia)ist sie allerdings etwas versteckt. [Beitrag von audioinside am 28. Jul 2009, 08:55 bearbeitet] |
borg5076
#5 erstellt: 21. Jun 2010, 19:28 | |||
[quote="audioinside"][quote="Zeench"]Hi Leute, kann mir einer sagen ob ich einfach meinen Kabelanschluss mit dem Antennenanschluss meiner AVRs verbinden kann?[/quote] Ja, dafür ist der Kabelanschluss gedacht. Du kannst das gleiche Antennenkabel wie für den TV nehmen, aber das Kabel drehen, da bei Radio/TV die Stecker/Buchsen vertauscht sind. Hallo, kann mir jemand erklären was unter Kabel tauschen gemeint ist? Ich habe nämlich heute bei einem Bekannten einen Tuner angeschlossen. Er hat Kabelanschluss und hat einmal TV und Radio als Anschlussmöglichkeit. Natürlich hat er jetzt Radioempfang aber längst nicht so viele Sender. Es sind 14. Schon mal danke. Gruß borg |
Receiver mit Kabelanschluss verbinden? FreshPrince am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
AV-Receiver mit Radio vom Kabelanschluss verbinden Malagant am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 5 Beiträge |
Sub an Radio anschließen gr_peer am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
Mit TV-Kabelanschluss auf Receiver razer2k am 03.07.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprecher per Funk anschließen Papermaker-72 am 08.05.2021 – Letzte Antwort am 08.05.2021 – 4 Beiträge |
Beamer und Antennen/Kabelanschluss? rafaelk am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
DVB C = Kabelanschluss? D.Receiver notwendig? -qool- am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 10 Beiträge |
Kabelanschluss und kein Audioausgang tobsterr am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 6 Beiträge |
Teufel Dipolito: Kabelanschluss t.weitzel am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 3 Beiträge |
ton aus kabelanschluss? einbeiniger am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcelil
- Gesamtzahl an Themen1.554.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.204
