HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe.Teifel Concept P | |
Hilfe.Teifel Concept P+A -A |
pauline30
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 18:28 | |
Hallo, ich habe neue Lautsprecher von Teufel (Concept P)bekommen und kann diese nicht einstellen. Irgendwas ist falsch eingestellt bzw. angeschlossen. Bitte HILFE........... (am besten mit Bildern) Vielen Dank |
Eminenz
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 18:29 | |
Hallo Paulinchen... gehts denn etwas präziser? Wo liegt das Problem, welche Geräte hast du? |
pauline30
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 18:37 | |
kann der Sub. ohne Versterker auch funktionieren?... Ich habe einen Verstärker von JVC und einen Equalizer von Phillips... Weiß gar nicht wie ich alles miteinander richtig verbinde damit es gut funktioniert. Wenn ich es so wie in der Bedienungsanl. anschließe hat es einen schlechten Klang... Vielen Dank |
Eminenz
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 18:41 | |
So sehr ich auch an meiner Glaskugel reibe erkenne ich immernoch nicht, was genau du für Geräte hast. Bezeichnungen wären da wirklich hilfreich, denn JVC hat nicht nur ein Gerät gebaut. Und auch Philipps hat mherere Geräte.... |
pauline30
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 18:46 | |
Also... JVC RX-5050, Philips EQ290.... (Brauche ich denn die beiden Geräte überhaupt? -- oder geht es auch ohne? |
Eminenz
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 18:48 | |
Den Philips brauchst du nicht, den JVC allerdings schon, wennauch es kein wirklich gutes Gerät ist. (evtl auch daher der vermeintl. schlechte Klang) Die 5 Lautsprecher des Concept P schließt du an die vorhergesehenen Terminals am JVC an (schwarz/rot). Der JVC hat dann auch noch einen sog. Pre-Out Sub Ausgang, wo du den Subwoofer über ein Subwooferkabel anschließt. Wenn du nur Bahnhof verstehst, mach bitte je ein Bild von der Rückseite des JVC und eines von der Rückseite des Subs. [Beitrag von Eminenz am 30. Jul 2009, 18:49 bearbeitet] |
pauline30
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 18:55 | |
Danke schön ... warum haben denn die billigen Lautsprecher besser funktioniert? -- Concept P hat doch einen eingebauten Versterker, warum kann es ohne externen funktionieren? (bei Teufel Concept 30 geht es es auch) |
Eminenz
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 19:01 | |
Das Concept P hat keinen eingebauten Verstärker, der Sub ist aktiv, d.h. der Sub versorgt sich quasi selbst mit Leistung. Allerdings braucht er ein Signal welches er verstärken kann und dieses bekommt er vom JVC. Die anderen 5 Lautsprecher sind passiv, d.h. sie müssen vom JVC voll versorgt werden. |
pauline30
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 19:06 | |
welchen Verstärker würdest Du denn empfehlen? Der Sub. hat doch Eingänge für 4 Lautsprecher... Wenn ich diese aber einstecke funktioniert es nicht. |
Eminenz
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 13:09 | |
So, jetzt bin ich wieder da. Die Anschlüsse am Subwoofer sind nicht für die Satelliten (also die anderen Lautsprecher) gedacht. Sie dienen zum Anschluss an einen Verstärker, der keinen Sub-Preout verfügt. Alle Lautsprecher werden direkt am Verstärker angeschlossen. Ich empfehle ein Einsteigergerät, z.B. einen Onkyo 507. |
Hilfe VSX 416 + Concept P RENE92 am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 23 Beiträge |
Teufel Concept P - Wandmontage Lexl74 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Teufel Concept P wie anschließen svgribery am 19.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 5 Beiträge |
Sicherungs Problem mit dem Concept P Subwoofer ! Sebi1008 am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 13 Beiträge |
Teufel Concept P Fehler E-06 alexb86 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Deneon AVR1909 - Concept P - Shaker / Buttkicker EliteJaeger am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 8 Beiträge |
Verkablung von Yamaha DSP A2 und Teufel Concept P Tanzverbot am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 7 Beiträge |
Verkabelung PS3,Samsung LE40C650,Teufel Concept P ecoue am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 6 Beiträge |
2 Teufel Concept P an Sony TV MikeK. am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 10 Beiträge |
Verkabelung Denon 1610 und Teufel Concept P Telefonbomber am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
