HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LCD TV, kein Signal, analog Satellitenschüssel | |
LCD TV, kein Signal, analog Satellitenschüssel+A -A |
RoseM
#1 erstellt: 31. Jul 2009, 18:09 | |
Hi Leute, ich habe einen neuen Toshiba LCD Fernseher, den hier http://tinyurl.com/krzwc8 Ich habe das Kabel der Satellitenschüssel hinten angeschloßen, aber er findet beim Sendersuchlauf keine Programme, wodran kann das liegen? Per Satellit sollten digitale und analoge Signale kommen können, es wurde gerade letztens der Verteiler oben ausgetauscht, der kann jetzt beides. Aber es kommt rein gar nichts an, weder analog noch digital! Mit dem alten Fernseher liefs problemlos, da war dann allerdings noch nen Sat Tuner dazwischen, aber der ist jetzt ja im TV integriert!? BTW: DVD über Scart klappt, alter Sat Tuner über Scart nicht... o.O |
davidcl0nel
#2 erstellt: 31. Jul 2009, 23:03 | |
Da steht, daß du einen DVB-T und DVB-C-Tuner drin hast, also terrestrisch bzw Kabelanschluß - nix Satellit.... Also bleibt dir nur die Möglichkeit über einen externen Receiver. Der muß natürlich auch über Scart gehen. Vielleicht hast du da aber noch einen Modus eingestellt, den der Sat-Tuner nicht (oder nicht auf allen) Scart-Buchsen kann, zb RGB. |
poneil
#3 erstellt: 31. Jul 2009, 23:12 | |
Hi, laut den Infos auf der Toshiba-Seite hat der TV keinen DVB-S Tuner, sondern "nur" DVB-T und DVB-C. Insofern wäre es jetzt kein Wunder, dass der TV keine Satelliten-Programme findet, weil er eben gar keinen Satelliten-Tuner integriert hat. Allerdings haben Sat-Anschlusskabel spezielle, andere Stecker (F-Stecker) als beispielsweise für Kabelfernsehen oder DVB-T verwendet werden (Koax-Stecker). Deswegen frag ich mich, was du denn für ein Kabel hinten angeschlossen hast. Da vorher anscheinend ja ein externer DVB-S Receiver verwendet worden ist, gehe ich mal davon aus, dass der Verteiler (oder am Verteiler) oben nicht gleichzeitig auch als Tuner fungiert und die Sender per Koax analog verteilt. Insofern müsste auch fortan der externe Sat-Receiver verwendet werden. Allerdings ist jetzt ja etwas merkwürdig, dass der Sat-Receiver anscheinend kein Bild an den TV sendet. Was hast du denn für einen Sat-Receiver (Hersteller, Modell)? Wurde der Sat-Receiver denn vorher beim alten TV auch per Scart angeschlossen? Grüße |
RoseM
#4 erstellt: 01. Aug 2009, 09:39 | |
achso, okay... dann nehme ich den alten sat tuner, der wurde am alten fernseher per scart angeschlossen, wie man das eben früher so machte der verteiler oben auf dem dach verteilt analog, ja, im sat tuner steckte eben das antennenkabel (f-stecker). wenn ich den per scart anschließe sehe ich nur "schnee" und es rauscht, das rauschen ist aber immer kurz weg wenn ich am sat tuner umschalte, also irgendwie merkt er das, aber ich sehe halt nichts, das ist etwas doof ^^ was muss ich den einstellen damit die scart buchse korrekt funktioniert? |
RoseM
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 10:55 | |
habs hinbekommen habs nochmal über scart versucht, jetzt klappts fragt mich nicht warum es gestern nicht lief... egal |
Kein DTS-Signal mehr. aeon2000 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 10 Beiträge |
HT-BD8200 kein HDMI Signal? lorirestyle am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
Kein Audio-Signal am TV? HTP am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Kein 5.1 Signal vom TV expayyy am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Wie DVD/SACD an Analog-Verstärker + LCD TV optimal anschließen? Johannes66 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Stereoverstärker am LCD TV anschliessen (KEIN TON) Hanullu am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 9 Beiträge |
Kein Ton von Rechner auf LCD-TV lolle83 am 12.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 3 Beiträge |
Samsung TV mit ANALOG TV an SONY DH540 kein Ton Trenbolon am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 15 Beiträge |
LCD/Reciever kein Ton - Verkabelung?? mr.mack am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Kein DTS /5.1 Signal gumballrs4 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.392
