ps2
olaf96
Gesperrt
#1 erstellt: 01. Aug 2009, 14:45
Hallo Leute!!!
Ich habe ein Teufel Concept M und wollte mal fragen wie ich
dieses an die Ps2 anschliessen kann und was ich dafür eventuell noch für Kabel brauche!
Danke
MFG olaf
poneil
#2 erstellt: 01. Aug 2009, 15:12
an was für einem Verstärker/AV-Receiver hängen die Concept M Lautsprecher denn?
Hast du für die PS2 ein Standard AV-Kabel mit drei Cinch-Steckern oder eins mit Scart-Stecker?
olaf96
Gesperrt
#3 erstellt: 01. Aug 2009, 15:15
Ich habe einen Pioneer Reseiver und ein 3 Cinchkabel.
poneil
#4 erstellt: 01. Aug 2009, 16:07
Ich hab mal ein beliebiges Bild von der Rückansicht eines Pioneer-AV-Receivers gesucht.
Irgendwie so ähnlich sollte dein Pioneer von hinten auch aussehen. Jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten:
1) Links sind die Stereo-Cinch-Buchsen-Spalten (die roten und weißen-Buchsen). Je nachdem was du schon alles an deinen AV-Receiver angeschlossen hast, sind davon ein paar Paare eventuell schon belegt. Du nimmst dir jetzt ein unbelegtes Paar (aber nichts wo REC oder OUT oder PHONO oder so steht, also vorzugsweise etwa AUX oder CD oder VCR, DVR etc.) und steckst dort die beiden Audio-Cinch-Stecker deines PS2-AV-Kabels rein.
Dann wählst du als Input am Pioneer den Stereo-Cinch-Eingang, den du belegt hast. Also wenn AUX, dann entsprechend Input: AUX. Dann sollte der AV-Receiver den Ton der PS2 empfangen und an die Lautsprecher schicken. Wenn nur die beiden Frontlautsprecher spielen, dann sollte es eine Taste namens "Surround" oder "DSP" oder so geben, mit der du dann Dolby Pro Logic II aktivieren kannst, so dass aus dem Stereo-Signal ein 5.1 Signal gemixt wird.
2) Für den Fall, dass du nativen 5.1 Sound haben willst (etwa weil du über die PS2 DVDs guckst oder du Spiele mit 5.1-Soundtrack hast), dann würde es sich anbieten, wenn du dir ein TOSLINK-Kabel holst und dieses dann an den optischen Digitalausgang der PS2 anschließt. Das andere Ende steckst du dann in einen optischen Digitaleingang am Pioneer. Auf dem oberen Bild sind die optischen Digitaleingänge die beiden eckigen schwarzen Buchsen mit den grauen "Klappen" (rechts von dem weißumrandeten "Control-Kasten" und links von dem weißumrandeten "DVD 5.1CH Input-Kasten" links über den Lautsprecher-Anschlüssen).
Hier selbes Spiel, als Input am Receiver den wählen, in den du das Kabel reingesteckt hast. Wenn also z.B. in "TV/Sat" dann wählst du Input: TV/SAT und der AV-Receiver erhält die Signale der PS2. Wenn ein Stereo-Signal anliegt, müsstest du dieses wieder mit Dolby ProLogic II hochmixen und wenn ein 5.1 PCM/DD/DTS-Signal anliegt, dann wird sich der Receiver sicher automatisch darum kümmern.
olaf96
Gesperrt
#5 erstellt: 01. Aug 2009, 17:51
Also ich hab jetz den roten und den weissen Cinchstecker
in DVR gesteckt und den gelben in den dritten AV eingangs meines Fernseher.
Jetz lauft zwar alles,sprich ich habe Ton und Bild,aber es kommt nur aus einer Box musik raus (Mono).
Kann mir bitte einer weiterhelfen das auch aus den anderen LS was raus kommt!
Danke
olaf96
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Aug 2009, 18:12
Ok ich habs...war n wakelkonntackt.
ONKYO 604 und PS2
BILO44 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 01.07.2007  –  5 Beiträge
PS2 an Flachbild
JanaBanana am 06.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  8 Beiträge
PS2 mit Anlage verbinden
ChrissiOne am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  15 Beiträge
PS2 an Denon AVR 1611
evander997 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  2 Beiträge
DVD-Player + PS2 an AV-Receiver
halifax_2 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  2 Beiträge
Bananenstecker für Concept M Teufel
SvenBS am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
PS2 an Surround
PostalDude am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  11 Beiträge
PS2, Beamer und AVR
MrBanana am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
Plasma-Bluray-PS2-AVR Verkabeln
simkess_hifi am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
M 900 SW... wie anschliessen?
loopy@83 am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
