Mehrere Lautsprecher an einen Verstärker! Selbstbau?
Gave100+
#1 erstellt: 30. Mrz 2005, 15:43
hy leute, wollt nur mal fragen wie ich am bestn 2 boxenpaare an eine anlage drankriege?
also, die anlage hat 4 lautsprecher-klemmen.
da jetzt jedes boxenpaar insgesamt 4 kabeln hat, kann ich das zweite paar nicht dranschließen!
jetzt wollte ich wissen ob ich mir so in etwa ein "umschaltpult" selber bauen kann?
oder welche möglichkeiten hab ich noch 2 oder mehr Paare dranzuschließen?
bitte um hilfe
danke im voraus
mfg gave
Peter_H
#2 erstellt: 30. Mrz 2005, 16:13
Umschaltpulte für sowas bekommst Du bei www.conrad.de und auch in den gängigen Märkten.
Aber Vorsicht! Du mußt ja letztlich die Lautsprecher parallel an den Verstärker anschließen, da er nich genügend Klemmen hat. Wenn Du den Umschalter so einsetzt, daß immer NUR EIN PAAR versorgt wird, kein Problem. Laufen aber alle beiden LS-Paare gleichzeitig, dann halbiert sich deren Impedanz! Das könnte u. U. je nach Verstärker diesem schaden!
Dazu gibt's mehr in der Rubrik "Hifi-Wissen"...
[Beitrag von Peter_H am 30. Mrz 2005, 16:14 bearbeitet]
Gave100+
#3 erstellt: 30. Mrz 2005, 19:40
wie sehr schadet das dem verstärker? und wie meinst du das es "schadet" dem verstärker? wird er dadurch defekt oder nur der sound verschlechtert?
was wäre wenn ich beide boxenpaare hineinzwengen würde in die klemmen? wäre noch ein guter klang da? würde es überhaupt funktionieren?
bitte um antwort
mfg gave
StefanMarea
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 20:59
nur mal für mein verständnis - du hast zwei boxenpaare ?
das wären vier lautsprecher ?! deine anlage hat vier lautsprecher ausgänge ? (welcher surround-receiver hat nur 4 ausgänge ?)
oder meinst du 2 lautsprecher-ausgänge (also ein stereo-verstärker/-receiver ?)
wieviel ohm haben die boxen und was für ein verstärker ist es ?
Peter_H
#5 erstellt: 31. Mrz 2005, 06:50
bitte um antwort
mfg gave
Lies Dir mal das hier GUT DURCH:
http://www.hifi-foru...&thread=5&postID=1#1
Marlowe_
#6 erstellt: 31. Mrz 2005, 07:16
Da es offensichtlich um ein Stereogerät geht, stellt sich doch die Frage: Wozu zwei Paar LS anschliessen?
Gave100+
#7 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:03
also, der verstärker heißt : GRUNDIG V 1700
Die Boxen haben 8 OHM
bitte um auskunft jetzt wegen der anschlüsse, ob ich mir so ein umschaltpult kaufen kann oder nicht!
danke im voraus
mfg gave
Peter_H
#8 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:34
fordernd, und ungeduldig... ts, ts. Das ist hier ein öffentliches Forum, bei dem alle freiwillig und kostenlos Beiträge schreiben DÜRFEN, aber NICHT MÜSSEN. Es handelt sich dabei nicht um Lakaien! Nur mal so am Rande...
[Beitrag von Peter_H am 31. Mrz 2005, 20:41 bearbeitet]
StefanMarea
#9 erstellt: 31. Mrz 2005, 20:40
was möchtest du damit machen, zwei räume beschallen ?
die frage ist ernst gemeint ...
ansonsten ein 2-weg lautsprecher-umschaltpult holen, gibt es bei conrad für knapp 20 euro
Gave100+
#10 erstellt: 01. Apr 2005, 14:39
erstmal, peter_h was ist dein problem? ich zwinge niemanden dazu, mir zu antworten. ich schreibe lediglich: bitte um auskunft und antwort
also wenn du dich gezwungen fühlst, tut mir leid aber....
naja egal jetzt zum thema:
also ich will keine 2 räume beschallen, ich will einfach in jeder ecke des zimmers(zimmer hat 4 ecken :-) eine box stehen haben, für einen gescheiten raumklang
also ist das in ordnung, einfach umschaltpult kaufen, boxen daran anschließen, pult mit verstärker verbinden und los geht! oder?
bitte um antwort
mfg gave
StefanMarea
#11 erstellt: 01. Apr 2005, 14:48
leider dann nicht, du kannst mit einem umschaltpult entweder das eine oder das andere paar lsp betreiben
welche ohm-zahl ist an dem verstärker angegeben ?
8 Ohm oder 4 Ohm ?
wenn 4 ohm kanst du beide lsp parallel betreiben, wenn 8 ohm dann musst du vor deine parallel geschalteten lsp noch einen 4 Ohm widerstand vorschalten
aber es ist dann kein surround-klang, nur stereo aus jeder ecke, im gesamten dann ein mischmasch
bukowsky
#12 erstellt: 01. Apr 2005, 15:01
bitte um antwort
vier Boxen in einem Raum ... Raumklang ... da könntest Du für meinen Geschmack eher gleich Quasi-Quadrophonie draus machen.
Du schließt die Hauptlautsprecher wie gewöhnlich an und nimmst den zweiten Ausgang Deines Verstärkers für die Hintergrundlautsprecher. Minus links und Minus rechts vom Verstärker kurzschließen und zwischen Plus links und Plus rechts die beiden Lautsprecher in Reihe schalten.
Dann erhältst Du das Differenzsignal der Stereoboxen aus den Hintergrundlautsprechern. Probiere es aus wenn Du magst und schreibe über Deine Erfahrung, finde ich spannend. Höre seit 20 Jahren so Pseudoraumklang ohne künstliche Effekte.
Gave100+
#13 erstellt: 01. Apr 2005, 15:44
sry bukowsky, ich bin nunmal ein totaler anfänger und habe nicht verstanden was du geschrieben hast
könntest es so beschreiben dass es ein "anfänger" versteht?
danke im voraus
mfg gave
Peter_H
#14 erstellt: 01. Apr 2005, 16:19
Ich denke er meint es so:
[Beitrag von Peter_H am 01. Apr 2005, 16:26 bearbeitet]
Gave100+
#15 erstellt: 01. Apr 2005, 16:35
ich will nur erwähnen das mein verstärker leider nur vier klemmen hat.
also das was du in deiner als "B" bezeichnet, gibt es bei mir nicht!
ich bin schön langsam ratlos
vll. könnt ihr mir weiterhelfen
danke im voraus
mfg gave
Peter_H
#16 erstellt: 01. Apr 2005, 16:46
Tja, dann geht's so nicht.
Man sollte auch erwähnen, daß Dir hier ja die verschiedenen (eingeschränkten) Möglichkeiten genannt wurden. Ab einem gewissen Level sollte man sich dann langsam mit dem Gendanken anfreunden, daß es halt einfach nicht geht.
Du hast eigenlich nur die Möglichkeit, die LS Parallel zu betreiben, mit den genannten Risiken der Impedanzsenkung, oder einen entsprechenden Vorwiederstand zusätzlich einzurichten, der Dir den Klang versauen dürfte.
Oder Du schließt jeweils je Kanal ein LS-Paar in Reihe, das verdoppelt die Impedanz. Wirkt sich ziemlich sicher auch zusätzlich schlecht auf den Klang aus...
Ansonsten bleibt nur Umschaltpult und dann damit eben ENTWEDER das eine ODER das ANDERE Paar zu betreiben... alles andere ist MURKS.
[Beitrag von Peter_H am 01. Apr 2005, 16:48 bearbeitet]
mehrere Lautsprecher an einen Anschluss?
OptikFluffel am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  4 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an einen Ausgang ohne Störung
Tobi03 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  11 Beiträge
Cinch - Kabel Selbstbau ?
21eisbaer am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.09.2008  –  7 Beiträge
Mehrere toslink an Verstärker Verständnisfrage
Happajoe am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  7 Beiträge
mehrere lautsprecher für ganze wohnung
LukeD am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  7 Beiträge
Wie verkabel ich mehrere Verstärker
Horstwapel am 23.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  10 Beiträge
Selbstbau Subwooferkabel
goofi04 am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  4 Beiträge
Mehrere Subwoofer an einen AV Verstärker
karlderdritte am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  2 Beiträge
Mehrere Lautsprecher an Zone 2 hängen?
badewanne123 am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  3 Beiträge
Anschluss mehrere Mikros und 2 Lautsprecher
nicotarmac am 05.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.094
