HILFE ! - Wie schließe ich Kopfhörer an Heimkinosystem an
montaine123
#1 erstellt: 10. Aug 2009, 23:53
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Ich google mich seit 3 Tagen dumm und dämlich und finde keine Lösung.
Ich habe mir das Yamaha DVD Heimkinosystem DVX 700 gekauft.Es ist ein 2.1 System.Fast alle Anschlüsse befinden sich am Subwoofer.Dieser hat nur Eingänge,keine Ausgänge.
Das System ist per Toslink mit meinem Digital Sat-Receiver ( Humax PDR 9700 ) und per HDMI mit dem TV ( Samsung LE 40 R 81 W ) verbunden.
Ich möchte gerne Kopfhörer - 3,5mm Klinke - an das System anschließen,um DVD`s mit dem guten Sound der Anlage zu genießen.Einen Kopfhöreranschluss hat das System nicht.
Ich habe noch 2 Anschlüsse die nicht belegt sind.
Einen Koaxial Eingang und einen Tosklink ( SPDIF ) Eingang.
Ich kenne mich leider nicht so gut aus,aber ich glaube man benötigt "Anschluss Ausgänge" um Kopfhörer anzuschließen.?
Gibt es vielleicht Adapter oder Wandler oder ähnliches womit ich die Kopfhörer anschließen kann ?
Hier noch die Anschlüsse des Soundsystems:
Hier die Anschlüsse des Subwoofers:
1ANTENNA-Anschluss
Für den Anschluss einer UKW-Antenne
2INPUT 1/2 OPTICAL-Buchsen
Zur Verbindung mit der (optischen) DIGITAL OUT-
Buchse Ihrer digitalen Audiokomponente
Diese Eingangsbuchsen unterstützen PCM, Dolby
Digital und DTS-Bitstream.
3INPUT 3 COAXIAL-Buchse
Zur Verbindung mit der (koaxialen) DIGITAL OUT-
Diese Eingangsbuchse unterstützt PCM, Dolby
4INPUT 4 ANALOG-Buchsen
Zur Verbindung mit der ANALOG OUT-Buchse bei
einer Komponente ohne DIGITAL OUT-Buchsen.
5DOCK-Anschluss
Für den Anschluss eines Yamaha iPod-
Universaldocks (z. B. YDS-10 oder YDS-11, nicht im
Umfang enthalten) oder eines Yamaha Bluetooth-
Audio-Receivers (z. B. YBA-10, nicht enthalten)
(Seite20).
6SYSTEM CONNECTOR-Anschluss
Für den Anschluss des DVD-Controllers
7SPEAKER-Anschlüsse
Für den Anschluss von Lautsprechern
8Netzkabel
Zur Verbindung mit einer Netzsteckdose
Hier die Anschlüsse des DVD Players:
1SYSTEM CONNECTOR-Anschluss
Für den Anschluss von Subwoofer/Systemsteuerung
(Seite16)
2COMPONENT VIDEO OUTPUT-Buchsen
Zur Verbindung mit Y PB/CB PR/CR-Buchsen am
TV (Seite17)
3VIDEO OUTPUT-Buchse
Zur Verbindung mit Video (Composite)-Buchse am
TV (Seite17)
4HDMI OUTPUT-Anschluss
Zur Verbindung mit HDMI-Eingangsanschluss am
TV (Seite18)
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
dharkkum
#2 erstellt: 11. Aug 2009, 08:28
Ein Anschluss eines Kopfhörers ist bei deinem System nicht möglich, egal wie man es dreht und wendet.
Am besten ersetzt du dein Heimkinosystem gegen eins MIT Kopfhörerausgang.
Du hättest dich vor dem Kauf informieren sollen was du benötigst und ob das von dir gewählte System dieses bietet.
Hast du eventuell noch Rückgaberecht bei deinem Soundsystem (Internetkauf, 14-tägiges Widerrufsrecht)?
Apalone
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 09:29
HDMI Splitter am Ausgang und dann am dann vorhandenen zweiten HDMI-Port einen HDMI-Wandler, der einen analogen out bereit stellt. Daran dann einen separaten KHV (Kopfhörerverstärker).
Technisch kein Problem.
Wirtschaftlich Blödsinn: gute Geräte der benötigten Kategorien kosten annähernd so viel wie die gesamte "Anlage".
Wieder einmal zeigt sich der begrenzte Nutzen von solchen Spielzeuganlagen!
montaine123
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 17:42
Danke für die schnellen Antworten.
Naja,da werde ich wohl damit Leben müssen,meine DVDs nicht per Kopfhörer geniessen zu können.
Nun habe ich mir extra einen teuren Sennheiser zugelegt und kann ihn nur eingeschränkt nutzen.
Ich habe das System vor 3 Wochen bei Amazon gekauft und kann es nicht mehr umtauschen.Ich habe mich vorher wochenlang schlau gemacht,welches denn nun das richtige für mich ist.Ich wollte kein 5.1 System,da ich nicht im ganzen Wohnzimmer Kabel verlegen wollte.Die Qualität sollte einigermaßen gut sein,daher habe ich mich für Yamaha und nicht für Samsung oder LG entschieden.
Nun hätte ich noch eine Frage...
Ich habe an meinem Sat-Receiver einen ! Toslink Ausgang.An diesen ist bereits das Heimkinosystem angeschlossen.
Wenn ich nun einen Toslink Splitter / Verteiler ( heißt das so ? ) kaufe,an diesen dann das Heimkino und diesen Adapter :
http://cgi.ebay.de/T..._trksid=p3286.c0.m14
anschließe,ist es dann möglich,einen Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker an die Klinkenbuchse anzuschließen und somit Dolby Digital zu empfangen ?
Über den Kopfhöreranschluss am TV kann ich ja kein Dolby Digital empfangen.( Der blöde TV hat keinen einzigen optischen Ausgang - weder Toslink noch Coaxial - nur 3 HDMI Anschlüsse ) Daher würde ich den Kopfhörer gerne an den Receiver anschließen.Damit ich wenigstens die "Sky" Filme in Dolby Digital empfangen kann.
Danke euch im vorraus...
Bea
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 18:10
Hallo Bea
Ich weiß nicht ob ich dich nun richtig verstehe.
Du möchtest den KH an den verlinkten Adapter anschließen?
Das geht leider nicht, da der Toslinkanschluß ein digitales (Licht-)Signal ausgibt. Um einen KH zu betreiben brauchst du aber ein analoges Signal (ähnlich wie dem von Lautsprechern).
Dein Yamaha System wandelt das eingehende digitale Dolby Signal in ein analoges für die Lautsprecher um.
Auch die Sky Filme in Dolby Digital werden in analoge Signale für die Lautsprecher umgewandelt.
Also kannst du ruhig dine KH an den TV anschließen. Der TV hat zwar keinen so guten Verstärker wie ein seperater Kopfhörerverstärker, aber in deinem Fall ist es so gut wie die einzige "bezahlbare" Möglichkeit über KH die Musik zu genießen.
Schönen Gruß
Georg
montaine123
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 18:34
Hallo Georg,
wozu gibt es dann solche Adapter ?
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 18:54
Das ist ein Adapter für einen Toslinkanschluß (also ein Lichtsignal) für zb. einen tragbaren MD-Player. Die benutzen die Klinkenstecker weil die im portablen Bereich aus Platzgründen eine "schmalere" Verbindung brauchen.
Könnte auch sein das die eventuell beim Joggen besser "hält".
Schönen Gruß
Georg
montaine123
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 19:03
Wenn ich mir nun einen Kopfhörerverstärker mit digitalen Eingängen kaufe und diesen dann mit dem Sat Receiver verbinde - bekomme ich dann Dolby Digital auf die Kopfhörer ?
Ich habe diesen hier bei Ebay gefunden:
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 11. Aug 2009, 19:21
Nein.
Das Ding hat keinen Dolby Digital Decoder.
Das heißt: Er kann ein normales digitales Stereo-Signal in ein analoges wandeln. Er kann aber kein DolbyDigital oder DTS codiertes Signal wandeln.
Ich hab aber nicht so viel Erfahrung mit diesen Sachen, warte nochmal auf eine andere Meinung.
Schönen Gruß
Georg
Apalone
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 10:52
RocknRollCowboy schrieb:
Nein.
Schönen Gruß
Georg
Stimmt schon. Der KHV braucht natürlich einen DD Decoder. Mal im KH-Forum zu dem Thema schlau machen! (Es gibt 4.738 Threads dazu...)
Hilfe Heimkinosystem.
Floh:) am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Heimkinosystem!
johannesduesel am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2016  –  21 Beiträge
Brauche Hilfe bei Heimkinosystem
Leeum am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  15 Beiträge
Wie schließe ich Surroundkopfhörer an
Markos am 06.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  11 Beiträge
NEULING ! Hilfe beim Heimkinosystem Anschluss
Kolleschko am 28.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  19 Beiträge
Wie schließe ich meine Heimkinoanlage richtig an?
Caro1184 am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  13 Beiträge
5.1 heimkinosystem an pc anschliessen
deluxe1986 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.02.2008  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe bei Verkabelung Heimkinosystem
Turpy am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  8 Beiträge
PS3 an Heimkinosystem - Kein Ton
secretweb am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  5 Beiträge
Wie schließe ich richtig an?
hilleshotmail am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.764
