HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernsehgerät LG 50PG200R audio ausgang? | |
Fernsehgerät LG 50PG200R audio ausgang?+A -A |
BokaFirst
18:56
erstellt: 14. Aug 2009, ||
Habe hier ein Tolles fernsehgarät 50" von LG.(LG 50PG200R) Kurz zuhause angekommen,dachte ich mir gut,nun habe ich das neuste vom neusten ein flachbildschirm mit riesen bild. Ist es nicht fast schon normal,das man zu einem solch großen fernseher nicht die on board boxen benutzt sondern ein ausführliches serroundset? naja,soweit so gut,für knapp 300 euro habe ich mir zusätzlich eben noch ein: Philips HTR 5000 - Home Cinema system mit dazu gekauft.Was wirklich einen sehr guten klang hat !! DVD player war sogar auch dabei. Der Verstärker hat Diverse anschlüsse,6 chinch für serround,tv,aux etc. für andere garäte. Gut,dass er kein 6ch serround anschluss hat,war schade,jetzt haben alle einen Wie ich sehe. Naja,Serround hin oder her,ich dachte mir da er ja wenigstens das Virtuale 5.1 über stereo besitzt kann ich auch mein serroundset am fernseher am Sound Ausgang anschließen. Käsekuchen,ich sehe nur Eingänge und bin mir sogar fast zu 90% sicher er hat keine ausgänge. Heisst das ich nun doch über stereo fernseh guckn muss oder gibt es eine Möglichkeit Das serround system am fernseher anzuschließen,damit wenigstens virtuales serround zu hören ist ??? wäre sehr dankbar für eine lösung. wenn man über scart anschließen soll würde ich gerne wissen wie,schließlich sind es 2 scart eingänge und die audioquelle wird in den fernseher geleitet und nicht in einen Ausgang... LG |
BokaFirst
19:13
achso bevor ichs vergesse,angeschlossen ist das serroundset an einem smart mx 04 plus hdmi reciver mit stereo-ausgang. vieleicht hat der auch eine virtuelle serround einstellung's möglichkeit. |
poneil
19:41
Hi, laut LG-Homepage hat dein Fernseher als Audioausgang einen optischen Digitalausgang und angeblich hat dein Philips HTR 5000 Set auch einen optischen Digitaleingang. Mithilfe eines TOSLINK-Kabels kannst du dann den Fernseher mit dem HTR-5000 verbinden. ![]() Allerdings wirst du ja wahrscheinlich hauptsächlich deinen Sat-Receiver als Fernsehprogramm-Empfangsquelle verwenden, so dass es sinnig wäre, diesen anstatt mit einer analogen Stereo-Verkabelung dann per Digitalverkabelung an das HTR-5000 anzuschließen. Über Satellit werden u.a. auch Sendungen in 5.1 ausgestrahlt, so dass du entsprechend davon profitieren könntest, wenn du den Receiver mit einer surroundfähigen Verkabelung anschließt. Der MX 04 Plus besitzt einen koaxialen Digitalausgang (die "SPDIF"-Buchse) und dein HTR-5000 besitzt angeblich auch einen koaxialen Digitaleingang. Mithilfe eines koaxialen Digitalkabels könntest du somit beide verbinden. ![]() Du solltest nochmal in das Handbuch des HTR-5000 gucken, ob es jetzt wirklich die Digitaleingänge besitzt. Ansonsten könntest du auch ein Foto von der Rückseite machen und hier posten. Grüße |
BokaFirst
20:46
![]() ![]() ![]() [Beitrag von BokaFirst am 14. Aug 2009, 20:51 bearbeitet] |
poneil
20:58
Wie man sieht, hat das HTR-5000 die Digitaleingänge. Der COAXIAL IN ist für die Verbindung mit dem Smart MX04 (an "SPDIF"-Buchse anschließen) und der OPTICAL IN ist für die Verbindung mit dem Fernseher. Grüße |
BokaFirst
21:04
also muss ich ein ganz normales chinch kabel(gelb) in die SPDIF buchse des recievers mit dem serroundset verstärkers verbinden=? was ist der unterschied?? habe ich dann sozusagen serround?? |
BokaFirst
21:15
es sind beide anschlüsse verbunden,was muss ich jetzt machen habe noch keinen sound,muss nur dieser einzige chinch anschluss angeschlossen sein oder muss der stereo anschluss auch angeschlossen sein?? und was muss ich aktivieren bzw deaktivieren damit ich ton habe??? |
Apalone
10:22
erstellt: 15. Aug 2009, ||
steht das nicht in der BDA? |
BokaFirst
12:41
ne,steht es glaube ich nicht^^ aufjedenfall nicht wie mann serroundet und reciever zusammen einrichtet |
xutl
12:47
Bei einer BA braucht man nicht glauben, da tut man l_e_s_e_n! |
BokaFirst
13:19
ok,habe mir alles durchgelesen,da steht wirklich alles,normalerweise sollte man den coaxial in mit dem dvd player verbinden und dann an irgendein gerät........ habe haber jetzt SPDIF mit Coaxial in verbunden und musste auf source drücken um den anschluss zu aktivieren,jetzt habe ich sound !!! aber was habe ich genau jetzt für einen sound?? alles lautsprecher laufen über 1 einziges chinchkabel im coax anschluss,ist das jetzt sozusagen virtuelles serround oder mono=??? [Beitrag von BokaFirst am 15. Aug 2009, 13:20 bearbeitet] |
BokaFirst
13:31
aso und sollte ich jetzt vom reciever den stereo (rot/weis) anschluss benutzen oder den gelben koaxialen um das sounderlebnis richtig zu erleben^^ der fernseher hat eine SRS(SRS TruSurround)funktion über stereo anschluss,habe aber keinen ausgang gefunden troz anleitung.... also,wo sollte man jetzt am besten anschließen |
poneil
14:39
Das kommt auf das Programm an. Es müsste auf der Fernbedienung des Sat-Receivers eine "Info" Taste oder so geben, bei der du technische Informationen zum laufenden Programm erhälst. Dort sollte dann auch stehen, was für ein Audiosignal übertragen wird. Häufigst dürfte es sich dabei um Stereo handeln. In den Fällen, in denen vor der Austrahlung bekannt gegeben wird, dass das nachfolgende Programm in Dolby Digital gesendet wird (oder wenn in der Fernsehzeitung das DD Zeichen neben dem Programm aufgeführt ist), ist eine Mehrkanalton-Ausgabe möglich.
Um Mehrkanalton nativ ausgeben zu können, musst du zwangsweise den Sat-Receiver per koaxialem Digitalkabel (oder eben dem gelben Video-Cinch-Kabel) anschließen. Wenn du den Sat-Receiver über die Stereo-Buchsen (rot-weiß) anschließt, dann kann nur Stereo ausgegeben werden. Sollte ein Programm nur in Stereo ausgestrahlt werden, so kann dein HTR-5000 aber mithilfe von Dolby ProLogic II daraus Mehrkanalton "zaubern". Also egal was anliegt, du wirst immer die Möglichkeit haben, alle deine Lautsprecher zu nutzen.
Tja, auf der LG-Seite steht in den Spezifikationen ein Haken bei "Digitaler Audio Ausgang (Optisch)", im Handbuch hab ich den Anschluss jetzt aber auch nicht entdeckt... Könntest ja sonst vielleicht nochmal ein (scharfes) Bild von den Anschlüssen des Fernsehers machen. Ansonsten müsste man dann den Ton über Scart abgreifen... Aber wie ja schon gesagt, du verwendest doch höchstwahrscheinlich nur den Sat-Receiver und nicht den im TV eingebauten Tuner zum Fernsehen oder? Und solange du keine Drittgeräte an den Fernseher angeschlossen hast (Konsolen, Videorekorder etc..) wäre es eigentlich unnötig, den Fernseher noch mit dem HTR-5000 zu verbinden. |
BokaFirst
15:16
alles klar,dann lasse ich es jetzt so wie es ist mit coax ich denke es ist für dolby digital habe ich gelesen. vielen dank nochmal !! 5***** für dieses Forum,hier wird einem echt geholfen ![]() |
Canton DM 90.Fernsehgerät anschliessen Stippangler am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 4 Beiträge |
Creative Inspire T5400 an Fernsehgerät? Arena31 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 15 Beiträge |
CD nur i.O mit Fernsehgerät? cruiser1010 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Beamer ohne Audio-Ausgang #rush am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 3 Beiträge |
Audio Anschluss LG LD450 mrflorian am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Frage zum Audio Ausgang GER_Ceres am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 13 Beiträge |
Welcher Audio out Ausgang? hauni_79 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 4 Beiträge |
Audio über Phones- Ausgang? Klaus-_Eberhard am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2020 – 3 Beiträge |
Geregelter Audio Ausgang bl8runnr am 10.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 6 Beiträge |
Anschlüsse zwischen Anlage und Fernsehgerät May_Robert am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.615
