AV Receiver mit Lautsprechersystem TV und PS3 verbinden
david829
#1 erstellt: 15. Aug 2009, 11:52
Habe mir den Yamaha V463 geholt und Teufel Kompakt 30. Dazu ein LG LH 7000 und eine PS3.
Habe jetzt folgendes Problem. Also wenn ich PS3 zocke klappt das mitm Sound. Habe halt Hdmi von der PS3 in den Eingang des AV Receivers und dann ein HDMI Kabel von dem Ausgang des AV Receivers zum TV (HDMI Eingang). Jetzt gibt es bei dem Receiver mehrere Quellen wie halt DVD bezieht sich auf die Quellen. Gehe ich auf scene 4 höre ich den sound von der ps3 alles super. nur beim tv da geht gar nicht. egal welche andere scene ich auswähle.
dazu habe ich das problem den subwoofer einzuschalten. habe dafür n ganz normales chinch kabel mit 4 steckern halt. weiß nicht wo ich die in den av receiver tue.
poneil
#2 erstellt: 15. Aug 2009, 22:25
zunächst der einfache Teil:
Hier. Fast mittig am unteren Rand befindet sich rechts vom Multichannel Input eine einzelne Buchse namens "Subwoofer Output".
Am Kompakt 30 Subwoofer müsste eine Subwoofer Input Buchse mit (MONO) gekennzeichnet sein, höchstwahrscheinlich die linke (weiße) Buchse. Entsprechend müsstest du also den anderen weißen Stecker in den AV-Receiver stecken. (Aber darauf achte, dass der ungenutzte Stecker nicht eine Buchse, eine Metallplatte oder so berührt, könnte zu unschönem Brummen führen)
Falls der Subwoofer so zu leise sein sollte, benötigst du einen Y-Cinch-Adapter. Z.B. sowas. Die beiden Stecker dann in den Stereo-Buchsen des Adapters und den einzelnen Cinch-Stecker dann in den AV-Receiver.
Soo, das Problem mit den Scene-Schablonen hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Aber ich mutmaße mal ;).
Du hast die PS3 an die HDMI-Buchse "DVD" angeschlossen und kannst jetzt entsprechend die Scenes für "DVD" auswählen.
Nun möchtest du aber auch, dass der Fernseh-Ton über den AV-Receiver, bzw. das Kompakt 30 ausgegeben wird. Richtig?
Wenn du die "DVD" Scenes auch für das TV-Programm nutzen möchtest, dann musst du den Fernseher an einen Audio-Eingang anschließen, der dem Input "DVD" zugewiesen ist.
Wenn du die extra "TV Viewing" Scenes verwenden willst, dann musst du den Fernseher an einen Audio-Eingang anschließen, der dem Input "DTV/CBL" zugewiesen ist.
Wenn ich das jetzt auf die Schnelle richtig gesehen habe, dann hat der LG LH 7000 einen optischen Digitalausgang.
Entsprechend musst du den Fernseher per TOSLINK-Kabel mit dem RX-V463 verbinden. Dafür gehst du in einen optischen Digitaleingang, z.B. "DTV/CBL". Diese Digitaleingänge sind allerdings standardmäßig mit den Inputs "DTV/CBL" und "CD" verknüpft.
Wenn du die "DVD"-Scenes verwenden willst, dann musst du im Setup-Menü des RX-V463 mithilfe von "Input Assign" (Seite 62 Handbuch) die Inputs umändern.
"DVD" ist standardmäßig dem Eingang "COAXIAL 1" zugewiesen. Dort musst du dann einen anderen Eingang wählen, z.B. V-AUX.
Jetzt kannst du bei dem Einang "OPTICAL IN 2" anstatt "DTV/CBL" dann "DVD" auswählen.
Fortan ist der optische Digitaleingang mit der Buchse namens "DTV/CBL" dem Input "DVD" zugeordnet. Wenn du jetzt Fernsehen guckst und den AV-Receiver einschaltest und den Fernsehton über den optischen DIgitaleingang ausgeben lässt (gibts eventuell eine Option im Audio-Menü des Fernsehers), dann kannst du über den Input "DVD" den Fernsehton hören. Und entsprechend kannst du dann auch die "DVD"-Scenes verwenden.
PS3, TV-Receiver, AV-Receiver und TV verbinden
theisus am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  22 Beiträge
Fernseher mit AV-Receiver verbinden
robbiew6 am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
TV, PS3 und Receiver verbinden: Mehrere Möglichkeiten?
martin2k am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  4 Beiträge
Av Receiver mit tv Verbinden
Kev897 am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 28.05.2022  –  9 Beiträge
PS3 mit AV und TV
Thomas175 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  4 Beiträge
TV mit AV Receiver verbinden
oo0alex0oo am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 11.01.2013  –  11 Beiträge
5.1 mit PS3 & Receiver verbinden
Pudwererock am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  11 Beiträge
Heimkinoanlage mit PS3/TV verbinden
Gaint am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  6 Beiträge
TV - PS3 - Heimkinoanlage verbinden
NoName007 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
PC Surround System mit PS3/TV verbinden?
el_hillo am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
