HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » toslink problem.suche digitales coaxial kabel | |
toslink problem.suche digitales coaxial kabel+A -A |
Jailman
13:48
erstellt: 16. Aug 2009, |||||
Hi, Habe folgendes Problem: Ich hab meinen PC mittels Toslink Kabel am AV-Receiver angelossen. Das Kabel ist 7 m lang, scheint aber keine gute Qualität zu sein, denn es kommt ab und zu zu Ton-Aussetzern. Jetzt habe ich hier im Forum gelesen, dass bei Längen über 2 m ein gutes Cinch Kabel besser ist. Meine Frage: welches?! Auf der Seite reichelt.de habe ich ein Kabel gefunden: HC 20-1000 Cinch-Stecker auf Cinch-Stecker, 10,0 Meter (18,95 €) Dies scheint mir sehr billig zu sein. (In der Beschreibung steht aber: 99,99 Oxygen Free) würde dieses ausreichen? Auf hi-fi regler habe ich dann das gefunden: AudioQuest VDM-XR, 6,0 m (75,80 €) welches schon erheblich teurer ist. Bei der Seite dienadel.de kenn ich mich gar nimmer aus ![]() Dagibt es Kabeln jenseits von gut und böse, nochdazu habe ich mir ein "billiges" angeschaud um ca 70 € wobei aber in der Beschreibung steht: "normales Kupfer". Ka ob das auf die Länge dann ausreicht. Bitte um Hilfe ![]() mfg |
T4180
14:39
Hi, eine konkrete Kabelempfehlung habe ich zwar nicht für dich, aber ich will mal ein wenig "Licht ins Dunkel" bringen, da du mit dem von dir aufgestellten Qualitätskriterium "Kabel(Leiter)Material: sauerstofffreier Kupfer" in meinen Augen auf dem Holzweg bist: Sauerstofffreier Kupfer (99,99% Oxygen Free Copper) dürfte (bzw. wird) auch in den Kabeln verwendet werden, bei denen dies nicht explizit erwähnt wird. Für eine elektrische digitale Verbindung benötigst du ein Koaxialkabel (bezieht sich auf den Aufbau) mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm (und Cinch-Steckern, aber das ist ja klar). Nach diesen Merkmalen musst du Ausschau halten - das von dir erwähnte "Clicktronic" bei reichelt erfüllt diese Kriterien nicht. Sehr gut geeignet und günstig wären gewöhnliche "Antennenkabel", aber hier müsstest du die Cinch-Stecker selbst anbringen - ein fertig konfektioniertes Kabel wäre da einfacher. An sich sollte jedes Koaxkabel für deinen Zweck ausreichen, ich würde vielleicht nicht das billigste nehmen, da evtl. sehr billige Stecker montiert sind (das muss aber nicht sein und muss auch nicht unbedingt Auswirkungen haben). In der Preisklasse um 40 Euro solltest du bei der angegebenen Kabellänge eigentlich fündig werden - das schöne versilberte AudioQuest ist da meines Erachtens nicht nötig. Gruß [Beitrag von T4180 am 16. Aug 2009, 14:45 bearbeitet] |
Jailman
15:11
ok, danke dir. Will halt nur auf Nummer sicher gehen. Damit ich eben keine Aussetzer mehr habe. Dh ich muss gucken ob 75 ohm dabei steht? (HC 30-1000 Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm (Video), 10 m reicht dann aber? oder zu billig?) Hab mir mal Liste gemacht: AudioQuest VDM-XR, 6m 75,80 Oehlbach NF-113 Digitalkabel 75 Ohm 10m 85,00 Sommer Cable Slimline-M Digitalkabel 75 Ohm 7m 27,90 all-4-u - BLUE-Series 75 Ohm Digitalkabel 10m 25,90 all-4-u - BLUE-Series 75 Ohm Digitalkabel 10m 21,90 Goldkabel Profi 75 Ohm Digitalkabel 7,5m 32,00 HC 30-1000 Cinchkabel 2x Stecker 75 Ohm 10m 18,60 |
Weaper
15:31
![]() Ich hab dieses hier und habe keine Probleme. Gibt es auch noch in den Längen, 1m, 3m, 5m, 20m |
Jailman
17:00
erstellt: 17. Aug 2009, |||||
ohhh, danke dir! sieht echt hochwertig aus und auch seeehr billig. Hoffentlich trügt der Schein nicht. P.S.: Hab mir jetzt auch eines, aus nem Antennenkabel gebaut. Bin aber nicht sehr zufrieden. Ich mein Ton kommt zwar raus (noch keinen Film oder dergleichen getestet ob es zu Aussetzten kommt), aber der Stecker sitzt nicht so gut. Ausserdem siehts sch**** aus. Es ist auch ziemlich steif. Beim löten gabs auch Probleme, weil nur der innere Draht aus Kupfer ist. Glaub das ist der Pluspol, das andere lies sich nicht löten... ![]() Passt das so oder sollte ich mir trotzdem das andere bestellen? |
Jailman
21:17
Gerade Film geguckt. Immernoch die selben Aussetzter. ![]() Vielleicht liegts an der Software? Benutzte den VLC. Oder eben auch am selbstgebauten Kabel. Sollte aber soweit ich weiss nicht sein, da ja digital heisst entweder es geht oder es geht gar nicht... Habe ka. Bitte um HILFE!!!! ![]() |
Weaper
08:55
erstellt: 18. Aug 2009, |||||
Probier nen anderen Player Oder kauf dir einfach das KAbel was ich dir empfohlen ahbe, kostet keine 20€ |
hifi-privat
14:51
Hi, am Kabel liegt das vermutlich eher nicht. Wie ist denn der PC ausgestattet (CPU, Laufwerk, Hauptspeicher, GraKA, Sound....). Läuft da parallel zum Film noch was anderes? |
cptnkuno
14:57
Wie hast du den dann befestigt? |
Jailman
22:10
erstellt: 20. Aug 2009, |||||
cpu: core2duo 8400 ram: 2 gb graka: 9800 gtx sound: x-fi platinum so gut wie nichts läuft im Hintergrund. Hab sogar mal defragmentiert, damit die Platte auch schneller ist. Glaube bzw hoffe es liegt am Player, versteh das aber nicht ganz: Der VLC hat beim Abspielen eine CPU-Auslastung von 40-50 %. Der MPC Homecinema dagegen 0-4 %. Wie bitte geht das?! Konnte aber den mpc bis jetzt noch nicht genauer testen.
mit nem Isolierband ![]() [Beitrag von Jailman am 20. Aug 2009, 22:16 bearbeitet] |
Coaxial Kabel oder Toslink Kabel an MediaCenter Sirmad am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 2 Beiträge |
digitales coaxial kabel (teufel decoderstation 3) Runner007 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 11 Beiträge |
Toslink / coaxial Y-Adapter Jaybee am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Welches Kabel Coaxial oder Toslink(optisch) eliasemelie am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Toslink Digital zu Coaxial Digital afroasiate am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 5 Beiträge |
DTS über Converter Coaxial/Toslink Emile_Lokonda am 23.10.2020 – Letzte Antwort am 23.10.2020 – 12 Beiträge |
Kein digitales (dolby) Signal über Coaxial DJ_Kenobi am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 6 Beiträge |
S/P-DIF Coaxial vs Toslink quindar am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 6 Beiträge |
Coaxial Kabel jonathanF am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 8 Beiträge |
"coaxial -> optisch" oder "coaxial -> coaxial"? Kandaules am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 19 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.352
