HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Auido-Umschalter vs. Y-Kabel | |
Auido-Umschalter vs. Y-Kabel+A -A |
heinetz
15:12
erstellt: 19. Aug 2009, |
Hallo Forum, ich habe zuhause eine Homecinema-Anlage (ich glaube das nennt sich so). ![]() ... besteht aus einem Verstärker mit integrierten Radio- Tuner und einem DVD-Player und hat mit TV/AUX nur eine Anschlussmöglichkeit für weitere Signalqullen. Daran hängt derzeit per Klinke/Cinch-Adapter ein: ![]() ... womit ich den Sound meines Laptops (mp3s) auf der Anlage höre. Nun möchte ich mir einen: ![]() ... zulegen. Und den Sound des TV auch über die Stereoanlage hören. Ergo: 2 Audio-Signale an einem Audio-Eingang Ich muss also aus dem einen Eingang zwei machen. Wie mache ich das a besten ? Reicht ein Y-Kabel oder gibt das Störungen bzw. zerstört das eventuell sogar den Verstärker? Oder benötige ich einen Audio-Umschalter ? Gibt es so etwas automatisch (also ohne manuelles Umschalten) ? Welcher ist empfehlenswert ? danke für Tipss und beste gruesse, heinetz |
Mickey_Mouse
23:28
ein Y-Kabel reicht sehr wahrscheinlich nicht aus! das würde nur (richtig) funktionieren, wenn sich das jeweilig inaktive Gerät hochohmig verhalten würde (das ist noch etwas anderes als abschalten). Das wird aber (vermutlich) nicht der Fall sein. Und selbst wenn, falls mal beide Geräte aktiv sind knallts! Dem Verstärker tut am wenigsten weh, aber Airport und Fernseher "stinken gegeneinander an" und könnten bei der Aktion drauf gehen! Also besser nicht! wenn das ganze allerdings mit Widerständen entkoppelt wird (4k7, 10k, 22k) dürfte eigentlich nix mehr passieren. Ich habe keine Ahnung, ob es sowas fertig zu kaufen gibt... |
Passat
00:35
erstellt: 20. Aug 2009, |
Es gibt für den Zweck Umschalboxen mit mehreren Eingängen und einem Ausgang. Das geht für weniger als 10,- Euro los. Da würde ich solche Experimente mit Y-Kabeln gar nicht machen. Grüsse Roman |
Mickey_Mouse
14:31
wenn man nicht weiß was man tut, dann sollte man da auch lieber die Finger von lassen. Wenn man es allerdings richtig macht, dann funktioniert es dafür automatisch. D.h. die beiden Signale werden "sauber" zusammen gemischt, stellt man ein Gerät auf stumm, spielt das andere (fast) ohne Verluste! Ohne FB, ohne Umschalter (mit zweifelhaften Kontakten und evtl. heftigem "Plopp" beim Umschalten) usw. Ist halt auch eine Frage des Anspruchs und Komforts. |
Passat
15:24
Es kann funktionieren, aber man sollte dabeo bedenken, das der Ausgang des eines Gerätes mit den Signalen des anderen Gerätes belastet wird. Und Ausgänge sind nun einmal nicht dafür konstruiert, das das die mit Signalen belastet werden. Und das kann zu einem Defekt des Ausganges eines der Geräte führen. Deshalb: Y-Kabel, um 2 Geräte an einen Eingang anzuschließen, sind, auch wenn es funktionieren mag, eine Lösung, die man vermeiden sollte. Grüsse Roman |
rebel4life
15:33
Über Widerstände kann man nichts entkoppeln. Jedoch bieten sich diese an um die Ausgänge zu schützen. 10k sollte reichen. MFG Johannes |
Airport Express vs. Apple TV / Anschluss guldan am 27.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 3 Beiträge |
TV Sound über BluRay Player an Anlage Sentex am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 6 Beiträge |
Kein TV Sound aus Anlage funkyflex90 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 5 Beiträge |
PC-Lautsprecher an TV/iPod/Airport Express Adium am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 7 Beiträge |
Samsung TV 5.1 Sound über Philips Anlage Scram am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 8 Beiträge |
Tonproblem über Cinch-Umschalter larola am 14.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 5 Beiträge |
Sound von TV über Stereo Anlage pascal10x am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
HomeCinema - TV-Audio ohne Ausgang Petete am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 19 Beiträge |
Tv-Sound trotz angeschlossener Stereo Anlage SeanPetre am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 5 Beiträge |
TV Sound über Heimkinoanlage dasweißichnicht am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.737
