HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Technics EH760 | |
Technics EH760+A -A |
onkel58
20:18
erstellt: 22. Aug 2009, |||
Hallo Hifi gemeinde, zuerst einmal hallo an alle. seit tagen bin auf der suche nach einer lösung für mein problem. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Es geht um folgendes. Für meine alte dolby-sourraund anlage von Technics suche ich kleine 3-wege lautsprecher. Die boxen haben hinten drei eingänge, rot-tief, blau-mittel und grau für hochtöner. Nun habe ich mir nach der "beratung" vom media markt die harman/kardon hks 4b gekauft. Diese lautsprecher entsprechen genau meinen vorstellungen, klein und leistungsstark. So, als ich die boxen anschließen wollte, sehe ich, dass die neuen boxen nur einen eingang haben ![]() wie soll ich diese jetzt anschließen? ihr merkt es, dass ich nicht viel ahnung davon habe, daher bin ich um jeden tipp dankbar. vielen dank im voraus, das freibier geht auf mich ![]() onkel58 PS: wenn ihr mehr infos brauchen solltet bitte posten.. [Beitrag von onkel58 am 22. Aug 2009, 21:15 bearbeitet] |
Apalone
07:32
erstellt: 23. Aug 2009, |||
"drei-Wege" hat mit 3 Eingängen nichts zu tun. Du hast wahrschienlich normale Stereo-Boxen gekauft, benötigst aber ein Surround-Set mit Eingängen für Front, Center und Rear. Bitte nochmal an Hand der BDA genau klären, welche Boxen(systeme) du benötigst! |
onkel58
08:12
gm marko, laut verpackung zitat " ein paar satellitenlautsprecher zur Erweiterung eines 5.1 Heimkino-Systems - aus 7.1" ich hatte aber ausdrücklich dem verkäufer gesagt, dass ich drei-wege boxen brauche. anscheinend sind diese falsch. Die Herrschaften vom Media-Markt bekommen diese Boxen morgen wieder zurück! könnt ihr mir diesbezüglich boxen empfehlen? diese sollten klein (wie diese harman kardon hks 4b) schwarz und leistungsstark sein. danke |
Apalone
08:26
Na ja, wenn du dem Verkäufer so bestimmt und ausdrücklich etwas falsches sagst, kannst du dem keine großen Vorwürfe machen... Noch einmal: welche Boxenanschlüsse benötigst du?? per Miniklinke (also aktiv), per normalem LS-Kabelanschluss, oder eben Mehrkanal. Wenn du diese Fragen nicht beantwortest, kann dir keiner helfen. Hast du keine BDA v deinem Teil?? |
onkel58
08:31
also es sind normale LS-Kabel. eine BDA habe ich leider nicht mehr, habe allerdings eine in englisch gefunden. da meine englisch kenntnisse nicht ausreichend sind ![]() ( FRONT SPEAKER [SC-EH760] Type 3 way, 3 speakers Speaker(s) Super woofer 17 cm cone type Woofer 12 cm cone type Tweeter 6 cm ring shaped dome type Impedance High 6 Mid 6 Low 8 Input power (Music) High 60 W Mid 60 W Low 120 W Output sound pressure level 87 dB/W (1.0 m) Crossover frequency 120 Hz, 4 kHz Frequency range 42 Hz–50 kHz (j16 dB) 46 Hz–36 kHz (j10 dB) ![]() |
Apalone
08:35
So: uns warum konnte man die dann nicht anschließen??? |
onkel58
08:42
also so sehen die anschlüsse jetzt aus ![]() ![]() und die neuen boxen haben nur einen eingang. ich glaube ich habe mich falsch ausgedrückt. du sagst aber, So: uns warum konnte man die dann nicht anschließen??? wie soll ich es anschließen ![]() [Beitrag von onkel58 am 23. Aug 2009, 09:05 bearbeitet] |
Apalone
13:06
deine Dolby Surround Analge hat doch bestimmt Anschlüsse für MEHRERE Lautsprecher! Der Auszug deines Lautsprecherblattes beschreibt auch nur normale Stereo-Lautsprecher. Der LS kommt nur an den Ausgang für die Fronts; die anderen sind natürlich für Center und Rear gedacht! |
onkel58
14:24
ja, hat mehrere anschlüsse. diese sind allerdings alle belegt. siehe foto auf dem foto sieht man auch wie die Center und Rear LS angeschlossen werden sollen. diese sind auch angeschlossen. außer diesen anschlüssen ist nichts mehr frei. |
Apalone
20:15
und was hängt an den Fronts?!? |
wint
20:43
ääähhhmm.... ich glaube ich weiss warum der TE Schwierigkeiten beim anschliessen hat. Seine alten Frontboxen haben jeweils <<<DREI>> Anschlüsse. Verstärker auch versteht sich. Jeweils eine Leitung für die Höhen, Mitten und Bass. Quasi TRIAMPING ![]() Daher auch die Schwierigkeiten beim anschliessen. In ![]() mfG |
onkel58
07:19
erstellt: 24. Aug 2009, |||
guten morgen, genau darum geht es! allerdings kann ich kein polnisch ![]() anhand der bilder von der polnische seite sieht ihr genau worum es geht, wie du es auch sagt, sind die leitungungen für höhen, mittel und hochtöner getrennt d.h drei bzw. sechs kabel gehen raus und die LS rein. @apalone an den front´s hängen die boxen um die es geht so sehen die anschlüsse an ls und verstärker aus Lautsprecher ![]() ![]() Verstärker ![]() ![]() ...und um die markierten LS geht es ![]() ![]() |
Apalone
09:07
Wo werden denn die Frequenzbereiche getrennt: im Verstärker oder in der Box?? |
onkel58
10:45
ehrlich gesagt keine ahnung, aber ich vermute im verstärker. sicher kann ich es dir leider aber nicht sagen. |
Apalone
18:23
Ist aber nicht unwichtig! Wenn sie im Verstärker getrennt werden, sind die ursprünglichen Boxen genau für den Verstärker hergestellt worden. Dann geht die Cance gegen Null, dass du eine funktionsfähige Box hingebastelt bekommst. Wenn die Trennung in der Box erfolgt, sind die Anschlüsse am Verstärker einfach nur drei kleine Endstufen und du könntest zB eine Selbstbaubox bauen, in der du jeden Zweig der Frequenzweiche einfach an jeden Verstärker anschließt. Schließ doch einfach mal eine normale Stereo-Box an EINEN Verstärkerzweig an, kaputt gehen kann da eigentlich nichts. |
onkel58
20:06
erstellt: 27. Aug 2009, |||
danke Apalone, werde es mal so probieren und berichten. danke nochmals an alle.. ![]() |
technics boxen mit 4 anschlüssen an ein av receiver anschließen? hansi1984 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Harman Kardon & Acustimass 10 einrichten Manuellsen am 29.09.2012 – Letzte Antwort am 29.09.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 anschlüsse Sentinel90 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 2 Beiträge |
Media Receiver Entertain an Dolby Anlage ayyakabel am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Darthlos Anbindung Verstärker - Lautsprecher Hannes2k15 am 29.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 4 Beiträge |
Onkyo 508 mit Technics Boxen? L|m|ted am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Dolby über 10m . suche Lösung actiontobi am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Suche Endstücke für LS Lautsprecher Flachkabel Bodo1962 am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 5 Beiträge |
Anschlußproblem (schwarz rot blau grau, was denn nu?) David_Gray am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 5 Beiträge |
Technics SH-GE90,Technics SH-AV500,Technics SU-VZ320 XXmortallxx am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.882
