Kabelschuhe oder Ähnliches für Z5500
m4xp0w3r
#1 erstellt: 29. Aug 2009, 22:18
Hallo ich hab ein Logitech Z-5500.
Als ich damals kabel verlegt habe habe ich ein 2.5mm^2 kabel genommen.
Wenn ich diese an mein z-5500 anschließe sind diese ziemlich "suboptimal" befestigt, gibt es eine art bananenstecker oder Kabelschuh für meine 2.5 mm^2 kabel damit diese z.B einen zirka 1 - 1.5 mm^2 stecker haben.
So ists mit den mitgelieferten kabel
R4bbiT
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 15:46
Wenn du von einem 2,5mm² eine Verkleinerung auf 1,5mm² willst, dann hat das genau 0 Sinn
Extremfall:
Du belastest dein 2,5mm² Kabel so sehr, dass es schon richtig warm wird.
Das Kabel wird das aber weg stecken und nicht in Rauch auf gehen.
Allerdings muss diese Leistung ja auch über den Stecker, welcher nur 1,5mm² im Querschnitt hat.
Dies hat zur Folge, dass dieser wohl in Rauch aufgehen kann (übertrieben gesagt)
Also das mal vom elektrischen Gesichtspunkt.
Was du machen kannst, auf die einzelnen Ader Aderwendhülsen aufquetschen, wodurch es sauberer wird.
Allerdings ob dann die Klemmstelle noch sauber wird ist die andere Sache
So wie das auf deinem aktuellen Bild ist, ist es doch nicht verkehrt?
Einfach darauf achten, dass keine Litzen eine Brücke fabrizieren und dann passt das doch.
bui
#3 erstellt: 31. Aug 2009, 08:58
Hi R4bbiT,
das ist techn. Unsinn, bei den kleinen Leistungen eines Logitech Z-5500-Systems wird auch ein 0,5 mm²-Kabel nicht in "Rauch aufgehen". Und der ohnehin schlechte Dämpfungsfaktor eines solchen Systems wird dadurch auch nicht spürbar beeinflusst.
@m4xp0w3r:
Einfach einige "Drähtchen" von den 2,5mm²-Adern abschneiden, so das sie gut ein die Lautsprecherklemmen passen.
R4bbiT
#4 erstellt: 05. Sep 2009, 12:57
bui schrieb:
Hi R4bbiT,
Klar is das bei dem System Unsinn^^
Da wird niemals was in Rauch aufgehen
Aber ja, die wohl eifnachste Möglichkeit is wohl ein par Litzen ab zwicken.
Dazu dann evtl noch ein kleiner Schrumpfschlauch über die präparierte Stelle und dann kann auch nix einen Kurzschluss/ Brücke verursachen
Kabelschuhe
Handrailangsthase am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Lg LH 4000 + Z5500
Shoorai am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  4 Beiträge
kabelschuhe Geldmacherei?
aufsicht1984 am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  3 Beiträge
Kabelschuhe anlöten
Black_Mamba_23 am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  5 Beiträge
Welche Bananenstecker oder Kabelschuhe?
kingmoon am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  19 Beiträge
Bananastecker Kabelschuhe oder nur Kabel ?
Klausie123 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  4 Beiträge
z5500 an tv anschließen
audionosi am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  7 Beiträge
Kabelfragen! - Logitech Z5500
R3nN1 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  2 Beiträge
Kabelwusel beim Logitech Z5500
Schmiddi1992 am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  42 Beiträge
Logitech Z5500 an TV
fabian27 am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNicci303
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.411
