HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » MacBook Pro (mid 2009) an Onkyo 606 | |
MacBook Pro (mid 2009) an Onkyo 606+A -A |
Ph03n1xX
10:22
erstellt: 04. Sep 2009, |
Hallo Jungs, ich habe seit letzter Woche ein MacBook Pro ich würde mir gerne MKV,avi etc. auf meinem Toshiba angucken und dabei den Klang meines AV Receivers nutzen. Wie schleiße ich das ganze an bzw welche Kabel/Adapter benötige ich hier für? |
R4bbiT
11:58
1. wichtige Frage: Welche Anschlüsse hat denn dein MacBook zur Verfügung? Dann können wir weiter reden ![]() Aber eigentl gibts nur 2 Varianten: - digital (Toslink (S/PDIF) oder Coaxkabel) - analog (3,5mm Klicke auf 2 x Chich-Adapter) Hat dein MaxBook eine der beiden digitalen Schnittstellen, dann würd ichs damit realisieren. Wenn nicht, dann bleibt dir sowiso nix anderen übrig wie über Klicke -> 2 x Chinch zu gehen |
Ph03n1xX
12:07
wenn ich richtig informiert bin, hat mein macbook pro (mid 2009) einen kombinierten klinke anschluss, der analog aber auch digital beherrscht! und wie schleiße ich es ans bild an? habe nur einen minidisplay port an bord |
R4bbiT
13:32
Okay, dann kannst dir einen Adapter von optischem Klicke auf normales Toslink kaufen und darüber dann auf deinen AVR gehen. Wenn du nur über normal Klinke gehst, dann hast du Stereo. Über das optische Signal sollte dann Mehrkanal möglich sein - rein von der Logik her^^ Zu deinem Bild. Da gibts von Apple einen Adapter für den Minidisplayport. Wär ja langweilig, wenn man selbst bei manchen Anschlüssen nich seine eigenen Gedanken durchsetzen könnte.. Musste mal im Apple-Store schauen, evtl gibts sogar direkt eines auf HDMI, ansonsten den für DVI nehmen und dann DVI -> HDMI Adapter und dann davon auf deinen AVR oder direkt in de LCD/Plasma |
Mickey_Mouse
17:53
genau! entweder so ein ![]() ![]() Gibt es natürlich auch von anderen Firmen, nur so als Beispiel wie sowas aussieht! nur fürs Protokoll: das sind keine aktiven Coax->Toslink Adapter! Beim Mac kommt aus der der 3,5mm Klinkenbuchse außer Stereo "Strom" auch S/PDIF "Licht" raus! |
Ph03n1xX
07:00
erstellt: 08. Sep 2009, |
hi sind das die richtigen sachen die ich brauh? minidisplayport auf dvi ![]() dvi>hdmi Kabel ![]() optisch klinke>toslink ![]() |
R4bbiT
09:04
Hm.. Problem:
Ph03n1xX
15:12
R4bbiT
16:30
Müsste klappen. Oder du nimmst direkt einen Mini-Display -> HDMI Adapter: ![]() Und dazu ein passendes Kabel: ![]() |
Ph03n1xX
16:58
ganz einfach wenn ch meine lösung nehme, kann ich den adapter auch für meinen nrmalen montor benutzen ![]() aber wie ist das denn mit dvi? da gibt es ja dvi-d und dvi-i was brauche ich denn :/ [Beitrag von Ph03n1xX am 08. Sep 2009, 17:01 bearbeitet] |
Ph03n1xX
17:09
und seit ihr sicher dass das optisch kabel in mein macbook pro passt? |
R4bbiT
17:53
![]() DVI-I = analog und digital DVI-D = nur digital Wenn du also einen alten VGA-Stecker anschließen möchtest (CRT-Monitor), dann brauchst du "I". Bei Nur DVI und HDMI reicht "D". Also wenn ich das so richtig verstanden hab ![]() Aber, da dein Adapter für dein MinidisplayPort sowiso alle Steckverbindungen liefert, passt er für alles ![]() |
Ph03n1xX
11:52
erstellt: 09. Sep 2009, |
also nochmal die frage kann ich die kabel bedenkenlos bestellen und es funkioniert an meinem fernseher und avreceiver? und wo ist der unterschied zwischen diesem ![]() und diesem ![]() wie gesagt finde das optsche sieht so seltsam aus [Beitrag von Ph03n1xX am 09. Sep 2009, 11:57 bearbeitet] |
R4bbiT
14:38
Da dein 3,5mm Klinkenstecker an deinem MacBookPro leuchtet kannst du das Kabel ohne weiteres verwenden. Ja. Wenn wir von dem hier: ![]() ausgehen. Dann ist das was evtl komisch aussieht links, das ist der 3,5mm Klinkenstecker für dein MacBook. Auf der rechten Seite siehts du den Toslink-Stecker. Der kommt in deinen Onkyo (der passt da auch rein - keine Angst^^) Zu deinen beiden DVI -> HDMI Kabeln. Die längere Version hat 18+1 Pins im DVI-Stecker. Die kürzere hingegen 24+1. Beides müsste aber bedenkenlos funktionieren, da du ja komplett digital verkabelst. Über beides kannst du dine Full-HD Filme auf deinem Fernseher begutachten ![]() Einziges was du beachten solltest. Wenn du versuchst das Bild noch über deinen AVR zu schleifen (was möglich ist) wird dies wohl am 1080p scheitern. Ka warum, aber Onkyo will das anscheinend nicht vom PC akzeptieren^^ (zumindest bei mir nicht) Deshalb dein HDMI-Stecker direkt in den Fernseher und dann läuft die Sache problemlos. Hinweis noch: Kabel beidseitig gut fest stecken und evtl fest schrauben. Die Verbindung muss gut sein^^ |
Macbook an onkyo naru_iD am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
MacBook an Onkyo 507 derpeter13 am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 3 Beiträge |
KD Reciever & Onkyo 606 magicman1988 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Pc und Onkyo 606 Jetfire am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 19 Beiträge |
Anschluss Onkyo 606 an Komponenten haso11 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 2 Beiträge |
Onkyo SR 606; Radioempfang qbxenon am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
MacBook Pro mit Receiver verbinden sir_wagner am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 9 Beiträge |
LG B7D + Onkyo TXSR-606 Lapskaus83 am 02.03.2018 – Letzte Antwort am 03.03.2018 – 10 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX SR 606 Quasi68 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 7 Beiträge |
Anschluss macbook pro an yamaha rxv 471 Huelkenberg am 26.06.2015 – Letzte Antwort am 26.06.2015 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.460
