HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Plus und Minus | |
Plus und Minus+A -A |
mocka32
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 12:21 | |
Hi ! Die boxenkabel bei mir bestehen logischerweise aus einem plus und minus kabel. Eines der Kabel ist farblich markiert. Ist das das plus oder minuskabel ? Oder ist es egal wenn ich auf beiden seiten ( av-receiver und box) die gleiche anschlussart macher ? danke ! |
redigo
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 12:36 | |
Hallo
So sieht es aus! |
mocka32
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 12:41 | |
ich habe nur mal gehört das wenn man die kabeln falsch anschließt sich die membrane in die verkehrte richtung bewegen |
davidcl0nel
#4 erstellt: 12. Sep 2009, 12:43 | |
Ja, aber das hörst du nur, wenn du es links und rechts unterschiedlich machst. Dann bewegt sich nämlich der linke Lautsprecher bei der gleichen Schallwelle des Tons nach außen, während der rechte nach innen geht. Und diese Phasenverschiebung hört man. Gibt spezielle Testtöne auf ein paar DVDs, die mit THX gekennzeichnet sind, bei der man das ganz gut selber hören kann. Einmal "mutwillig" falsch und dann immer richtig - und somit kannst du reihum kontrollieren, ob alle Lautsprecher in Phase sind. Kaputt geht davon aber wirklich nichts. |
redigo
#5 erstellt: 12. Sep 2009, 12:47 | |
Genau, das passiert, wenn Du die Kabelenden kreuzst zwischen Verstärker und Lautsprecher. Darum + an + und - an - Die Farbliche Kennzeichnung dient nur als Hilfe, falls das Kabel sehr lang ist oder im Rohr/Kabelkanal verlegt ist! |
mocka32
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 12:52 | |
super, danke für eure hilfe |
Integrierte Boxenkabel: rund/eckig plus/minus ??? moswanted am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 13 Beiträge |
Oehlbach Kabel - Was ist Plus bzw. Minus? Megido am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Cinch zu plus minus Kabel! Luknukem am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel PLUS und MINUS Hoppala2005 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
Plus und Minus bei Boxen sportbiber am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Plus und Minus vertauscht! Gaschdi am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 2 Beiträge |
Wo ist plus und minus bei Lautsprecherkabel? EnjoyMusic am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 4 Beiträge |
Mögliche Beschädigung bei Plus Minus Verwechselung Klassik1972 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
Verkabelung von TV plus Set-Top-Box mit AV-Receiver Quintus123 am 31.10.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 4 Beiträge |
Lautsprecherverkabelung richtig oder falsch? Carlossos am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.354
