HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audigy 2 Zs an AV | |
Audigy 2 Zs an AV+A -A |
jenslaufer
13:15
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hallo, ich will endlich meine Medienanlage auf die nächste Stufe bringen. Neben dem Kauf eines neuen Fernsehers soll ein AV her. Zurzeit tendiere ich zum Yamaha RX V 365. Nun muss ich aber vom meinem Medienrechner den Sound auf den AV bekommen, neben diesem Rechner werde ich noch eine PLaystation 3 und eine Playstation 2 anschliessen. Im Rechner hängt eine Audigy 2 Zs. Mir ist aber auch aufgefallen das das Board einen digital Ausgang bietet. Die Frage ist nun gibt es Qualitätsverluste wenn man über diesen das Signal weitergibt? Ist ein Asus M2N32-Sli Deluxe. Ach so hinten dran hängt ein Teufel Concept G Th 7.1 Anlage:) Vielen dank schoneinmal |
little-endian
15:52
Prinzipiell gibt es keinen "Qualitätsverlust", da in aller Regel auf der S/PDIF-Strecke "gesendet = empfangen" gilt. Da hier der AVR die D/A-Wandlung übernimmt, bestimmt auch dieser die letztliche analoge Signalqualität und nicht die Soundkarte. Allerdings resamplen manche zwangsweise auf bestimmte Abtastraten (unrühmliches Beispiel wären hier frühere SoundBlaster Karten) - meist auf 48 kHz. Den anscheinend auf diesem Board verwendeten Codec ADI 1988B kenne ich jetzt aus dem Stegreif nicht. Unter Windows existieren, was die bitgenaue Ausgabe angeht, leider etliche Stolperfallen (PLayer, kmixer, Soundkarte). Wenn es um 2-Kanal-PCM-Ton geht, sollte Foobar mitsamt Kernelstreaming Gewissheit schaffen. Was Spiele angeht, dürfte die Audigy freilich mehr bieten als die Onboard-Lösung des Mainboards. |
Chriz3814
18:10
Ich das gleiche Mainboard. An meinem Rechner habe ich ebenfalls einen AV-Receiver an meine X-Fidelity angeschlossen. Ich würde den AV-Receiver allerdings via Klinke-Cinch-Kabel an die Soundkarte anschließen. Dies würde mit deinem gewünschten Receiver dann wie folgt aussehen: ![]() ![]() Ich hoffe du hast das Prinzip durchschaut. Ich habe das eben schnell mit MS Paint gekritzelt. Als Kabel verwendest du sogenannte Y-Adapter von einem Klinkenstecker auf zwei Cinch-Stecker (beides männlich). Und diese sehen dann so aus: ![]() Es muss übrigens nicht unbedingt ein Kabel der Marke Oehlbach sein. Dazu sei dir noch gesagt, dass der Yamaha RX V 365 ein 5.1 Receiver ist sprich du kannst dein Teufel Concept G nur in einer 5.1 Konfiguration bereiben. Demnach lässt du einfach die Lautsprecher "Seite links/rechts" weg und stellst die Konfiguration der Audigy 2 ZS im Treiber auf 5.1 um. |
jenslaufer
21:30
okay. naja die stecker habe ich schon... ich dachte das wäre ne qualitätsverlust im vergleich zu digital. Ja ich weiß das es ein 5.1 ist, aber ich lege nicht soviel Wert auf die 2 seitlichen Boxen, die kann ich zurzeit in meinem ZImmer eh nicht aufstellen. Lohnt es sich den für die Zukunft ein 7.1 zu hollen? Der Preis ist bei dem gerade noch so in meiner Preisklasse. |
little-endian
22:31
@jenslaufer Was aus deinen Beiträgen überhaupt nicht hervorgeht, ist das wiederzugebende Material. Worum geht's dir denn? Filme, Spiele, Musik? Potentiell ist die S/PDIF-Verbindung vorzuziehen, unterstellt, dass der AVR mit mindestens so guten D/A-Wandlern bestückt sei wie eine Audigy. Per S/PDIF lässt sich standardkonform maximal PCM bis 2.0 oder AC3, dts & Co. bis 7.1 übertragen; letzteres datenreduziert. |
jenslaufer
23:44
oh sorry. Der PC wird hauptsächlich Musik, aufgenommene TV-Serien und DVD's abspielen. Etwas Fernsehen gucke ich auch per PC, aber das hat keine Wichtigkeit. Bluerays werde ich wenn überhaupt über die Playstation 3 gucken. |
little-endian
08:58
erstellt: 15. Sep 2009, |
Ah, okay. In diesem Fall würde ich ganz klar der S/PDIF-Verbindung den Vorzug geben, da so jegliche Verluste bei der Übertragung vermieden werden und auch der Mehrkanal-Ton von DVDs kein Problem ist, da eh "nur" in AC3 oder dts vorliegend. Eine Ausnahme wären Spiele, da hier die Audigy auch berechnend unterstützen dürfte (Stichwort EAX). Doch auch dieses Eis wird ob rasant gestiegener CPU-Leistung immer dünner für Creative Labs. Mehr und mehr reicht eben bei entsprechendem D/A-Wandler / AVR der billigste Onboard-Codec ... |
Chriz3814
13:19
Spiele, vor allem deren Entwickler nutzen EAX nicht nur zum Marketing. Ich finde EAX ist eine feine Sache auch wenn dies (in den höheren Versionen 4 und 5) nur den Creative-Soundkarten vorbehalten ist. Zu 7.1: Das Concept G betreibe ich in meinem Wohnzimmer in einer 5.1 Konfiguration. 7.1 macht, zumindest für mich, keinen Sinn. |
jenslaufer
13:34
naja gut wie gesagt Pc Spiele intressieren mich nicht wirklich! Wichtig ist mir ein guter DVD und Musik Klang. |
little-endian
14:04
Dann wird dich ein billiges Toslink-Kabel für wenige EUR zum Ziel führen, während die vermutlich gar nicht so billige Audigy friedlich vor sich hindöst ... ![]() |
Chriz3814
18:40
Bei DVDs und Musik kannst du auch getrost auf 7.1 verzichten. Es macht einfach, zumindest in meinen Augen, keinen Sinn. Es wird entsprechende Hardware dafür benötigt. Ob Soundkarte, AV-Receiver oder Lautsprecher und zu guterletzt muss das Medium auch in 7.1 abgemischt sein. Dies alles für zwei zusätzliche Effektkanäle? 5.1 funktioniert auch mit bravour. |
audigy 2 zs pro + amplifier stepp am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 5 Beiträge |
Behringer Truh an Audigy 2 ZS anschließen JuKa am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 7 Beiträge |
Audigy soundblaster 2 zs platinium an Aktivboxen Richrosc am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Audigy 2 ZS - 4 poliger Miniaturstecker ~Zero~ am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Audigy 2ZS digital @ AV-Receiver T.B.M. am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
5.1 System an 7.1 Creative Audigy 2 ZS Soundkarte curtiss am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 5 Beiträge |
Audigy 2 ZS an LCD und Onkyo 504 Magicshalz am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 2 Beiträge |
rx- v650 und Sound Blaster Audigy 2 ZS plango am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 2 Beiträge |
Stockender Ton mit Audigy 2 ZS und Dolby Digital PhilipSchmitt am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 8 Beiträge |
Alternatives/besseres Creative Audigy 2 ZS 7.1 Audiokabel- wo bestellbar? det02 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.761 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjoniro
- Gesamtzahl an Themen1.553.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.940
