Ton des Homecinemas über den Fernseher, möglich?
la_brega
#1 erstellt: 14. Sep 2009, 13:14
Hallo
Ich bin neu hier und kenne mich leider nicht so gut aus mit HIFI-Anlagen. Ich habe mir vor kurzem Boxen (genauer gesagt 5 Satelliten und einen passiven Subwoofer) von Pioneer gekauft (http://www.toppreise.ch/desc_72961.html). Die Boxen und der Subwoofer habe ich an meinen DVD-Player mit eingebauten Verstärker angeschlossen. Ich habe nun alles, was macht für ein Home Cinema braucht. Es tönt alles wunderbar, wenn ich eine DVD reinlege. Alle Boxen funkionieren gut.
Nun habe ich mir ein Audiokabel zusätzlich gekauft und dieses mit dem DVD-Player und den Kopfhörer-Ausgang des Fernsehers verbunden, weil ich den "gleichen" Ton, wie wenn ich eine DVD schaue, über das normale Fernsehen herausbekommen möchte. Es gelingt mir aber nicht, denn nicht alle Boxen funktionieren (Entweder nur die vorderen oder nur die hinteren Boxen, je nachdem was ich über den DVD-Plyer einstelle. Auch nicht mit der gleichen Qualität, wie wenn ich eine DVD schaue.
Was muss ich machen, damit ich über die Anlage den gleichen Ton bekomme, wie wenn ich mir eine DVD ansehen würde. Oder ist das nicht möglich?
Danke für das Feedback.
erddees
#2 erstellt: 14. Sep 2009, 13:45
Du musst eine Audioverbindung vom TV zum DVD-Spieler (mit 5-Kanal-Verstärker) herstellen. Vorzugweise geht das über einen digitalen Ausgang am TV an einen digitalen Eingang des DVD-Spielers. Wenn die DVD-Kambi einen solchen Anschluss nicht bereithält, war’s das. Natürlich muss das TV ebenfalls einen digitalen Audioausgang bereitstellen.
Am Kopfhörerausgang des TV gibt es nur Stereo, den man notfalls als analogen Audioausgang verwenden kann, wenn nichts anderes am TV möglich ist. Das aber setzt wieder voraus, das die DVD-Kombi auch noch einen analogen Audioeingang bereitstellt.
bui
#3 erstellt: 14. Sep 2009, 13:49
Hi la_brega,
lies in der BDA des Pioneersystems nach, ob und wie Du das Stereotonsignal, was an dem Line-Eingang angeschlossen ist, auf alle Lautsprecher verteilen kannst.
Und der Kopfhöreranschluß ist nicht dafür geeignet, ext. Geräte anzuschließen. Dafür sollte es Stereoausgangsbuchsen an dem TV geben (rot/weiße Cinch-Buchsen).
la_brega
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 14:54
Hallo Danke für die rasche Antwort.
Die BDA, die mitgeliefert wurden, sind nicht zu gebrauchen. Hab Sie bereits durchgelesen aber hat nichts gebracht.
Der Fernseher hat solche Anschlüsse, ich werde es so versuchen. Vielleicht klappt es.
bui schrieb:
Hi la_brega,
la_brega
#5 erstellt: 14. Sep 2009, 14:59
Hallo
Danke für die Antwort. Dass mein Fernseher einen digitalen Audioausgang hat, ist er wahrscheinlich der Fall. Den habe ich vor einem Jahr gekauft. Ob der DVD-Player das auch hat, weiss ich leider nicht, habe ihn einen Kollegen abgekauft. Wie finde ich heraus, ob die DVD-Kambi einen digitalen Ausgang hat?.
bui
#6 erstellt: 15. Sep 2009, 06:02
Hi la_brega,
Das steht auch in der BDA! Du musst Dir schon die Mühe des genauen lesens und verstehens machen oder zumindest mal nachsehen
Ob der DVD-Player das auch hat, weiss ich leider nicht,...
Hier gilt das Gleiche! Außerdem reicht ein Blick auf die Rückseite des DVD-Players:
Wenn dort eine Cinch-Buchse mit der Bezeichnung "DIGITAL-OUT" oder so ähnlich vorhanden ist, hat der Player einen digit. Koax-Ausgang der mit eiem gleichartigen digt. Eingang an der Kombianlage mit einem Koaxkabel verbunden werden muss.
Wenn dort eine schwarze, rechteckige Buchse mit der Bezeichnung "OPTICAL-OUT" oder so ähnlich vorhanden ist, hat der Player einen opt. Toslink-Ausgang der mit eiem gleichartigen Eingang an der Kombianlage durch ein Lichtleiterkabel verbunden werden muss.
Wenn Du nun noch nicht klarkommst, mache (scharfe) Fotos von den Anschlußfeldern all Deiner Geräte und stelle sie hier rein!
la_brega
#7 erstellt: 15. Sep 2009, 06:25
Hi
Habe es endlich rausgefunden, wie es funktioniert. Habe erstmals den TV mit dem Player über die Cinch-Buchsen angeschlossen und nicht mehr über den Kopfhöreranschluss des TV's. Danach habe ich die Boxen an den Player auf verschiedene Weise an den Player angeschlossen bis alles richtig funktioniert hat, z. B. die Frontboxen miteinander an einem Eingang/Ausgang und die Rearboxen mit dem Center an einem anderen. Nun klappts....
Danke Leute für die eure Unterstützung.
bui schrieb:
Hi la_brega,
Verkabelung meines Homecinemas
Braintool am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Ton von Drittgeräten über Fernseher schleifen möglich?
Hein_Alois_Bloed am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  8 Beiträge
Ton über Fernseher an AVR?
njup am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  15 Beiträge
PC Ton über Fernseher
atomwow am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  5 Beiträge
Ton über Fernseher
BradTaylor am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  11 Beiträge
Digitalton über HDMi des Recorders möglich?
Umsonstnutzer0815 am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  8 Beiträge
Ton-Wiedergabe über HDMI möglich ?
Bommel13 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  10 Beiträge
sourroundanlage ton über fernseher
balkan_sniper159 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  2 Beiträge
Ton des Fernsehers über Soundbar abspielen
RüdigerausRügen am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 27.12.2021  –  7 Beiträge
TV-Ton über Soundsystem UND Fernseher
Simon201289 am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.904
