HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver und 2 Subwoofer | |
Receiver und 2 Subwoofer+A -A |
siyaiio
22:46
erstellt: 04. Apr 2005, ||||||
hi, wie schließt man zwei subwoofer an ein 7.1 reciever an? yamaha rx v550 |
Rippit
05:08
erstellt: 05. Apr 2005, ||||||
Mit einem Y-Adapter am Receiver Ausgang. |
Rene66
09:06
Den Adapter gibt es als massiven Stecker,oder als einzelnes Kabel. Der Stecker ist nicht so gut ,weil dann ziemlich viel Gewicht an der Buchse hängt. Meiner ist schon 2 mal "rausgefallen". P.s. Seitwann ist der RXV-V550 ein 7.1 ? Meiner hat nur 6.1 Ausgänge. Ok,ok ..ich packe die Goldwaage wieder ein :-) |
jem01
09:41
hi kann ich den 2 sub auch ein wenig anders anschliessen ? z.b: wenn ich den sub für den rear bereich nutzte. soll heisen ein sub normal über den sub pre out des amp mit nem subwooferkabel. den 2 jedoch über den eigenen hochpegel eingang parallel zu den rears. bei dem parallel anschluss weiss ich inzwischen das ein aktiver sub einen eingangswiderstand von > 50 kohm hat und er das signal nur abtastet was bedeutet die impendanz halbiert sich nicht und der amp liefert seine komplette leistung an die beiden rears. somit hätte man doch ein subwoofer der den rear bereich unterstützt oder? jetzt aber meine frage bekommen die rears überhaupt so tiefe frequenzen das sich so ein anschluss lohnt? |
Master_J
09:43
Passt technisch.
Es gibt durchaus solche Aufnahmen. Sind aber nicht die Regel. Gruss Jochen |
jem01
10:17
erstellt: 06. Apr 2005, ||||||
wäre es übertriebener luxus oder stellt es eurer meinung vielleicht doch entschieden zur klangverbesserung bei? |
Maui74
10:21
jem01 schrieb:
Theoretisch und technisch: ja. Praktisch: lohnt nicht. De facto werden bei den Tonmischungen selten die Rears über das volle Frequenzband genutzt. Eben weil die Kombination Subwoofer auf Rears eher ungewöhnlich ist. Ich hab's mit einem passiven Subwoofer mal ausprobiert und konnte keinen bis nur einen sehr geringen Effekt feststellen (von ein paar tonalen Highlights wie z.B. Master & Commander mal abgesehen). Hinzu kommt, dass eine Vielzahl von Receivern ein eher fehlerhaftes Bassmanagement haben ![]() Fazit: Subwoofer auf Rear lohnt sich nicht. ![]() |
Master_J
11:04
Wenn man sonst schon alles komplett/ausgereizt hat, kann man sich ruhig ein paar Subs hinten hinstellen. ![]() Gruss Jochen |
Maui74
11:24
@Master_J Wäre dann nicht vielleicht der Einsatz von Bass Shakern sinnvoller? Der Effekt eines zweiten, dritten, vierten Subwoofers (normale Raumgröße vorrausgesetzt) bringt m.E. keine Verbesserung. Speziell vor dem Hintergrund des Anschaffungspreises, der in keinem Verhältnis zum zu erwartenden Ergebnis steht! |
Master_J
11:38
Die Rear-Subs geben ja nicht den LFE-Kanal wieder, wie das Shaker machen. Sie erweitern vielmehr den Frequenzgang der Rear-Kanäle nach unten. Übrigens hat ein zweiter LFE-Sub meine Shaker arbeitslos gemacht. ![]() Gruss Jochen |
Maui74
11:46
Master_J schrieb:
Sorry, da hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Die Bass-Shaker sollen natürlich den .1-Kanal ergänzen, und nicht nur auf die Rears beschränkt sein.
Ja, und genau das ist die Frage: Lohnt sich das? Wieviele Filme nutzen überhaupt das volle Frequenzspektrum bei den Rears? Interesseshalber: Wo steht eigentlich Dein zweiter Sub? Ich hab mal bei 'nem Bekannte eine Kombination gehört, der kleinere Sub vorne zwischen den Fronts, und ein Dickschiff gab richtig Gas von hinten. Da wackelten wirklich die Hosenbeine. ![]() |
Master_J
13:03
Musik nicht vergessen. Ausserdem:
Natürlich machen andere Anschaffungen mehr Sinn, aber wenn man schon alles hat? ![]()
Die beiden LFE-Subs stehen jeweils zwischen den Fronts und dem Center. Die beiden Rear-Subs (kleiner) praktisch gegenüber; unter den Back-Surrounds. Gruss Jochen |
jem01
13:07
das glaube ich auch. wenn man schon alles ausgereizt hat könnte man WIRKLICH drüber nachdenken seine rears mit einem aktiven sub zu unterstützen. aber seinen 2 sub dann lieber erst an seinem pre out bevor man die rears unterstützt? hehe mann findet wirklich immer was um sein geld ins heimkino zu stecken oder?? ![]() [Beitrag von jem01 am 06. Apr 2005, 13:10 bearbeitet] |
2 Subwoofer an AV-Receiver happyhugo am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 6 Beiträge |
1 Subwoofer an 2 Receiver andy_the_g am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 18 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker ? DJ14 am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 6 Beiträge |
subwoofer+boxen+av receiver TheMafia96 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer an alten Receiver Blauerklaus44 am 12.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 5 Beiträge |
2 Subwoofer an AV-Receiver verkabeln CYberMasteR am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 16 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver anschließen! Minohem am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver LastDiary88 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
AV Receiver an Subwoofer anschließen Armchair am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 3 Beiträge |
Receiver Subwoofer Verkabelung Frage. m2004 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
2005
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.331
