HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss BDP mit Dolby 7.1 an Receiver 5.1? | |
Anschluss BDP mit Dolby 7.1 an Receiver 5.1?+A -A |
Abra1
19:14
erstellt: 17. Sep 2009, |
Hallo, bin Laie und wäre für die Beantwortung folgender Frage dankbar: Habe mir einen Panasonic Flachbildschirm zugelegt und diesen über optisches Kabel mit meinem älteren Kenwood-Surround-Receiver verbunden. Nun plane ich die Anschaffung eines Blu-Ray-Players, den ich dann digital mit Koaxkabel mit dem Receiver verbinden möchte. Ich schwanke zwischen dem Philips BDB 7300 und dem neueren BDP 7500. Ersterer besitzt Dolby 5.1, zuletzt genannter Dolby 7.1. An meinem Receiver sind 5 LS + 1 Subwoofer angeschlossen. Nun zur Frage: Kann ich den Player mit 7.1 auch an meinen Receiver problemlos anschließen? Kann es Probleme geben, dass dann Ton und Bild nicht synchron laufen? Vielen Dank im Voraus Abra |
Rider_of_SV
20:33
Hi Abra1 das Anschließen dürfte keine Probleme bereiten, sofern du nicht mit 6 bzw. 8 Cinchkabeln aus deinem BD-Player kommst. Wenn du über digital Coax oder Optisch gehst, über nimmt dein Receiver die Dekodierung des Soundsignals, und da der REceiver weiß wieviele LS du dran hast, (kann man im Menü einstellen), weiß er auch auf wieviele Spuren er das aufdröseln muss. Gruß |
*Lariel*
13:11
erstellt: 30. Sep 2009, |
Ich schwanke auch zwischen BDP7500 und 7300. Ich hab ein 5.1-System von Teufel ohne Receiver, also nur die Boxen und Subwoofer. D.h. ich würde den Philips als Receiver verwenden und die Boxen per Cinch anschließen. Beim 7300 ist das bestimmt kein Problem. Wie sieht's mit dem 7500 aus? 5.1-Boxen an 7.1-Cinchausgang? Geht das? Kann man im Menü irgendwo auf 5.1 umstellen? |
bui
13:18
Hi *Lariel*, das geht, Du lässt einfach die Kabel für die beiden zusätzlichen Kanäle weg. Evt. kann man im Menü auch auf die 5.1-Version umstellen (BDA lesen). Wichtiger ist aber, herauszubekommen, ob die analogen Ausgänge des Players in der Lautstärke regelbar sind, da die Teufel-Boxen keine Lautstärkeregler haben. |
*Lariel*
14:16
Danke für die schnelle Antwort. ![]() In der BDA ist leider nichs von Umstellen auf 5.1 zu finden. Das mit der Lautstärke sollte kein Problem sein, meine Teufelboxen sind einzeln regelbar (über den Empfänger am Subwoofer). Was ich mich jetzt aber frage: Wenn ich an zwei Cinch-Anschlüsse nichts anschließe und einen Film mit 7.1-Ton abspielen, was passiert dann mit dem Ton von Spur 6 und 7? Bei dem BDP7300 wird das doch sicher mit auf die verbleibenden Kanäle verteilt. Aber der BDP7500 erkennt bestimmt nicht von alleine, dass da weniger am Cinch hängt als hängen müsste, oder? |
bui
14:21
Hi *Lariel*,
Nein, das erkent er nicht. Es macht aber keinen wirklich hörbaren Unterschied, ob die beiden Effektkanäle nun fehlen oder nicht, die sind sowieso bei den wenigsten Filmen aktiv.
Einzeln? Na dann viel Spaß ![]() Was Dir fehlt, ist ein AVR! [Beitrag von bui am 30. Sep 2009, 14:22 bearbeitet] |
Anschluss Fernseher mit Dolby Receiver ttmaster22 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
Receiver 7.1 Lautsprecher 5.1 msdd am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe Anschluss Dolby / Sat-Receiver marcel140578 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss 2 Dolby-Kreise ramasaba am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
7.1 an 5.1 AVR? timmi72 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 8 Beiträge |
Anschluss dolby digital system marcusf86 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 2 Beiträge |
Pioneer BDP-LX71 an DENON 3805 bester Anschluss? Snowwolf am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
5.1 an 7.1 Verstärker Kind am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 2 Beiträge |
5.1 an 7.1 avr Prototype2k am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss 5.1 Daniel82+ am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 31 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.732
