HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein DTS oder Dolby bei Samsung Soundbar HT-WS1G | |
Kein DTS oder Dolby bei Samsung Soundbar HT-WS1G+A -A |
Steewee0130
#1 erstellt: 26. Sep 2009, 12:59 | |
Hi, ich habe ein kleines problem. Egal wo ich das optische audio kabel anschließe (ob tv, receiver oder htpc), bekomme ich laut anzeige nur ein PCM signal. Und ja, ich habe es mit filmen mit einem dts ton ausprobiert. (oder muss ich beim htpc noch was ändern???) Aber wie gesagt, auch beim receiver bekomme ich leider kein anderes signal, außer PCM :(. Vielleicht kann mir ja wer weiter helfen. Danke schon mal!!! lg |
michel6969
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 10:15 | |
Hallo, habe genau das selbe Problem und finde die Lautstärke nicht berauschend, der Fernseher ist fast lauter. Liegt daran das nur PCM geht? Gruß Michael |
Apalone
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 14:38 | |
Ist Einstellungssache! Irgendwo im Setup falsche Parametrierung! |
Passat
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 15:37 | |
Habt ihr auch den passenden Tonkanal an den Quellen umgeschaltet? Nur, das eine Sendung z.B. in DD gesendet wird, heißt noch lange nicht, das der TV-Receiver auch das DD-Signal ausgibt. Welche Tonspur, d.h. Stereo, DD etc. der TV-Receiver ausgeben soll, dann muß man ihm bei jedem Sender separat sagen. Außerdem muß man natürlich den Tonausgang des TV-Receivers auch noch auf Bitstream umstellen (das braucht man aber nur ein einziges Mal bei der Installation zu machen). Das Gleiche gilt natürlich auch für den HTPC und TV. Grüsse Roman |
johnmicken
#5 erstellt: 16. Nov 2009, 19:22 | |
Liebe Leute. Bitte helft. Ich habe seit 7 Tagen dasselbe Problem. Ein schöner 50" Plasma von Samsung und seperat eine Samsung SoundbaR gekauft. Ich bekomme keinen Dolby oder DTS rein. Die Leuchte ist immer auf PCM (rot). Kann mir einer erklären wie und wo ich bitstream (?) aktiviere? Und wie Stelle ich dass in den Menus ein, dass mein DVDPlayer, T-Home Receiver und Sat-Receiver zu einem guten Ssound kommt? Ruhig in Dummen und Idiotensprache. Ihr würdet einem verzweifelten helfen. Sonst muss ich alles wieder zurück schicken. In Hoffnung John |
Passat
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 19:36 | |
Du musst im Menü aller 3 Geräte Bitstream einstellen. Wo du den Punkt im Menü der jeweiligen Geräte findest, sollte in der Anleitung der Geräte drin stehen. Grüsse Roman |
johnmicken
#7 erstellt: 16. Nov 2009, 19:42 | |
Lieber Roman. Lass dir von Mann zu Mann sagen, Danke! Ich hoffe dieses Problem zu lösen. Nur finde ich im Samsung Menu, keinen Unterpunkt für Bitstream. Weißt du eventuell ein Schlagwort wo ich in der Gebrauchsanweisung nachschauen könnte? Nochmals Danke für deinen Einsatz. |
Passat
#8 erstellt: 16. Nov 2009, 20:42 | |
Du musst das nicht am Samsung einstellen, sondern im Menü des DVD-Players, des SAT-Receivers und des T-Home-Receivers. Und deren Tonausgänge musst du mit der Soundbar verbinden. Was hast du denn genau für Geräte, dann kann ich mir ja mal die Anleitungen herunterladen? Grüsse Roman |
johnmicken
#9 erstellt: 16. Nov 2009, 20:49 | |
Hallo Roman. Bin in 20 Minuten an meinem Rechner. Schreibe vom iPhone aus und werde Dur gleich die Geräte nennen. Bin beeindruckt von solch einer Hilfestellung. Beste Grüße John |
johnmicken
#10 erstellt: 16. Nov 2009, 21:43 | |
Hallo Roman, der Fernseher ist ein Samsung 50": Plasma TV Und die Samsung Soundbar: Samsung Soundbar Die Soundbar ist per optischem Kabel an dem Plasma hinten angeschlossen. Soweit alles gut. Nur kriege ich keinen Dolby oder DTS Sound. Vorne (Soundbar) an der Anzeige ist die Leuchte rot (PCM) Meine Geräte: Ein DVD Upscaling Gerät von Xoro per HDMI Kabel: DVD Player T-Home Media Receiver 300 per HDMI Kabel: Media Receiver Und zuletzt ist ein ganz normaler Samsung Sat-Receiver per Scart angeschlossen. Sogar wenn ich per Kabelanschluss oder integriertem DVB-T fernsehe, switcht die Soundbar nicht auf DTS oder Dolby. In den Menus konnte ich zum Sound oder Bitstream nichts finden. Ich wäre Dir wirklich sehr dankbar, wenn Du mir einen Ratschlag geben könntest. Ich bin mir nämlich sicher, dass der Sound per DTS und Dolby um einiges besser ist. Sehr gern auch in DoofenSprache. Ich nehme es nicht persönlich. Erstmal besten Dank im voraus. John |
Passat
#11 erstellt: 16. Nov 2009, 22:54 | |
Zuerst zu DTS: Das wird im Fernsehen gar nicht gesendet, da gibts nur max. Dolby Digital. Dolby Digital wird grundsätzlich nicht über DVB-T gesendet, bei keinem Sender. Das gibts nur bei DVB-C (digitales Kabel) und DVB-S/DVB-S2 (digitales SAT) und das auch nicht bei jedem Sender und bei jeder Sendung. Dolby Digital wird nur über digitale Anschlüsse übertragen, d.h. HDMI, Koax und Optisch, nicht jedoch über Scart. Zu deinem Problem: Das TV-Gerät gibt nur DD von seinem eingebauten DVB-C Empfänger aus, nicht vom Analogempfänger! Da musst du bei einer Sendung mit DD-Ton dann die passende Tonspur wählen. Die Sender senden nämlich sowohl Stereo als auch DD gleichzeitig, u.U. kann man sogar noch eine Fremdsprache wählen. Den 5.1-Ton, den es von externen Quellen (z.B. deinem DVD-Player) über HDMI empfängt, mischt es automatisch auf PCM in Stereo herunter und gibt es so an seinem optischen Ausgang aus. Deshalb bekommst du da nur PCM angezeigt. Du müsstest also den Ton aller Quellen direkt an der Soundbar anschließen. Problem dabei ist, das die nur einen einzigen digitalen Eingang hat, du aber 3 Geräte anschließen müsstest. Da hilft dann leider nur, einen externen Umschalter für den optischen Anschluß zu besorgen und daran TV, DVD-Player und Media Receiver mit einem optischen Kabel anschließen. Der HDMI-Anschluß am TV bleibt aber trotzdem, denn den brauchst du für das Bild. Grüsse Roman |
johnmicken
#12 erstellt: 17. Nov 2009, 01:54 | |
Vielen lieben Dank für deine Mühe Roman, ich habe meine ps3 angeschlossen und Rambo als BluRay. Man war das ein Sound. Trotz PCM. Naja, nochmals Danke! |
Marcel9181
#13 erstellt: 12. Mrz 2010, 13:36 | |
wenn ich das richtig verstanden habe: Um Dolby Digital oder DTS TON (je nach Quelle) zu bekommen, muss ich in den Einstellungen der X-Box 360 / DVB-C Receiver und Blu-ray Player von PCM auf Bitstream stellen? Gibt es noch andere Einstellungen? |
Samsung Soundbar HT-WS1G auch als Center Speaker? realmadridcf09 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 9 Beiträge |
Samsung HT-WS1G - TV - Logitech Sqeezebox touch sinnvoll verkabeln JensAC am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 3 Beiträge |
SPDIF, kein DTS, Samsung, JVC Larz' am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 12 Beiträge |
Xbox - Kein DTS / Dolby ? carsten1984 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 3 Beiträge |
Samsung HT-X810 Fernsehton Espenmoos am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Samsung Soundbar HW-C450 Anschluss TomBond1975 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
DTS, Dolby Digital abspielbar? xad0X am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 7 Beiträge |
bei Coaxial Kabel kein Dolby Digital / DTS ?? Packy am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 7 Beiträge |
"Knacken" Samsung Soundbar j6500 HDMI ARC danieldg am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C6700 kein Dolby Digital 5.1 chuck186 am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.884
