HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme Onkyo 805 und Master Slave Steckdosenleis... | |
Probleme Onkyo 805 und Master Slave Steckdosenleiste+A -A |
sulemann
#1 erstellt: 28. Sep 2009, 08:48 | |
Hallo zusammen, ich habe mir am Wochenende eine Master Slave Steckdosenleiste gekauft und wollte diese anschließen. Leider funktioniert die Leiste aber nicht mit dem Receiver etc. Es handelt sich konkret um diese Brennenstuhl Leiste: Brennenstuhl HP Ich habe meinen Receiver (Onkyo 805) an den Master angeschlossen und den Flatscreen und die SAT Box an die Slave Steckdosen geschlossen... Leider funktioniert diese Kombi nicht... Am Rädchen kann ich noch die Wattzahl einstellen... Wofür ist diese überhaupt? Was bewirkt diese Einstellung? Wer kann helfen? Die Mastersteckdose hat einen Wert von 550 W, der Receiver müsste vielleicht mehr haben? Könnte das der Grund sein? Danke für Tips! Grüßles René |
Jockel100
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 09:01 | |
Moin Rene, doch, datt funktioniert schon mit der einstellschraube kannst du die einschaltschwelle einstellen. vereinfacht gesagt ab wieviel watt die schaltung reagiert. vermutlich ist das bei dir zu hoch eingestellt, daher reagiert die schaltung nicht auf deinen verstärker. dreh die einstellschraube mal ganz in richtung minus, dann sollte es klapen. anschließend wieder etwas zurückstellen,aber nur soweit das die leiste noch auf den verstärker anspricht. hoffe das hilft dir weiter bis dann jochen |
Toni_
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 09:10 | |
Hallo René, mit den Poti kannst Du die "Schaltschwelle" der internen Schaltung einstellen. Das ist nötig wenn in die Mastersteckdose ein Verbraucher eingesteckt wird, der sich nicht ganz abschalten läßt, also noch einen Standby-Stromverbrauch hat ! Sonst würde im Standby die Leiste schon die anderen Steckdosen freischalten. Gruß Toni |
Toni_
#4 erstellt: 28. Sep 2009, 09:23 | |
Ah da war schon jemand schneller ! Sollte die Leiste aber defekt sein, tausche die Leiste um es gibt keinen besseren Hersteller als Brennenstuhl, soweit ich weis. Auf der Arbeit hatten wir zwar keine Master-slave-Leiste, aber eine mit Überspannungsschutz von einem Billig- hersteller ( die hatte der Chef gekauft ) Bei der ersten elektrischen Überprüfung von "ortsveränderlichen Elektrogeräten" ( Elektrohandgeräte , alles mit Netzstecker ) - das ist Vorschrift in der Industrie, - ist die Steckdosenleiste schon durchgefallen. Die Ursache war ein schlechter Isolationswert, daraufhin habe ich die Steckdose auseinander gebaut, dort war der Erdanschluß weichgelötet und das ist nicht zulässig ! Habe die Leiste dann ganz zerstört und entsorgt, damit sie kein unwissender Kollege sie benutzt. Gruß Toni |
Jockel100
#5 erstellt: 28. Sep 2009, 09:32 | |
[quote="Toni_"]Ah da war schon jemand schneller ! Sollte die Leiste aber defekt sein, tausche die Leiste um es gibt keinen besseren Hersteller als Brennenstuhl, soweit ich weis. Stimmt habe selber 2 von den dingern, preiswert und absolut zuverlässig. bis dann jochen |
aiio
#6 erstellt: 19. Feb 2010, 12:49 | |
Was passiert eigentlich, wenn der Master kurzfristig mehr als 550 Watt zieht bzw. wann macht ein AV-Receiver genau dieses. Im Datenblatt des Onkyo TX-NR807 steht etwas von 750 Watt, die wohl als Maximal-Wert zu sehen sind... kann der Receiver trotzdem an der Master-Dose angeschlossen werden? |
Master/Slave Steckdosenleiste Fragen. joker0 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
Gute Master-Slave-Steckdosenleiste Comeback am 31.12.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2023 – 7 Beiträge |
Master-Slave oder Funk Steckdosenleiste diggnboy am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Master/Slave steckdosenleiste für Heimkino mocototo am 28.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 3 Beiträge |
Geräte über Steckdosenleisten oder Master/Slave Steckdosenleisten schalten - mögliche Probleme? SpiritStar am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 4 Beiträge |
Master-Slave-Steckdose zwischen AVR und Subwoofer MelliMelli am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 10 Beiträge |
Master/Slave Leiste-Wandmontage BMWDaniel am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
master/slave stromverteiler - standby moeglich? perler2 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Master-Slave bei unter 7Watt heilchr am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 2 Beiträge |
Spezielle Steckdosenleiste backflip am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.619
