Wer kann mir gute und preiswerte Lautsprecher Kabel empfehle
skibbe
#1 erstellt: 07. Apr 2005, 09:44
Hallo
Also ihc habe jetzt den Pioneer Vsx d814 gekauft dazu die Canton Movie Boxen cd1 alu.
Nur was soll ich da jetzt für Lautsprecher Kabel kaufen?
Gruss Skibbe
Crazy-Horse
#2 erstellt: 07. Apr 2005, 10:27
Schaue dazu mal im HiFi-Wissen nach und dann bei www.reichelt.de, dort bekommst du gute Kalbe sehr günstig!
Doctore
#3 erstellt: 08. Apr 2005, 14:44
Wie hoch ist denn dein Limit bei den LS-Kabeln? Kaufen kann man vieles. Ist nur die Frage, welches Preis-/Leistungsverhältnis.
Gruß,
der Doctore
tommyHH
#4 erstellt: 08. Apr 2005, 15:19
Ich würde an Deiner Stelle mal die (aktuelle) AudioVideoFoto-Bild kaufen. Dort gibt es Kabeltests in verschiedenen (bezahlbaren) Preisklassen. Man kann ja von dem Blatt halten was man will - die Tests sind immer recht detailiert. Gut finde ich insbesondere die empfohlene Maximallänge.
Meine persönliche Empfehlung :
http://www.hifi-regl...rizon_lfd._meter.php
Tommy
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 15:32 bearbeitet]
Crazy-Horse
#5 erstellt: 08. Apr 2005, 15:35
AVF-Bild ist so ziemlich die letzte Zeitung die gescheite Test liefert!
Alleine den Skin Effekt im Zusammenhang mit NF Übertragungstechnik zu nennen ist ein Witz. Das geht erst bei Wechselstrom los und alles unter 1GHz ist und bleibt Gleichstrom
tommyHH
#6 erstellt: 08. Apr 2005, 15:43
... aber wenn ich den aktuellen Test mit ähnlichen (in der Audio oder Video, hab ich jetzt nicht im Kopf) vergleiche, sind ähnliche Kabel in der Spitzengruppe ... *schmoll*
... allerdings habe ich mich seinerzeit auch an die Empfehlung des Hifi-Regler-Supports gehalten: eigentlich wollte ich ein teureres Kabel kaufen (brauchte 30 m) und man hat mir zum wesentlich günstigeren Wireworld geraten. Allein diese Tatsache und die technische einleuchtende Begründung spricht schon für den Laden. Habe den Kauf auch nie bereut !
Tommy
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 15:47 bearbeitet]
Crazy-Horse
#7 erstellt: 08. Apr 2005, 15:48
Ohhh das hättest du nicht sagen sollen, denn beim Kabelklang geht es ja um Nuancen und diese werden schon durch einzelne Atome so stark beeinflusst das der gesamte Klang zerstört wird. Also lasse ich das nicht gelten
Kann diesen Artikel hier rum empfehlen:
http://www.hifiaktiv.at/diverses/realistische_betrachtungen.htm
tommyHH
#8 erstellt: 08. Apr 2005, 15:52
Du bist ja nur sauer weil Du kein Patent auf den digitaloptischen Doppelanschluß angemeldet hast !
... aber wo Du gerade mal da bist, kannst Du Dich auch gleich mal nützlich machen !
Ich möchte die Lautprecheranschlüsse am Receiver mit Steckern bestücken, da mir das Gefummel beim Saubermachen zu umständlich ist. Was hältst Du von diesen Oehlbach-Teilen:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V
oder
oder als Banana ?
Tommy
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 16:01 bearbeitet]
Crazy-Horse
#9 erstellt: 08. Apr 2005, 15:58
Boahhh, das war unfair keine Tiefschläge klar!
tommyHH
#10 erstellt: 08. Apr 2005, 16:01
ich hatte den Beitrag noch ergänzt *liebguck*
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 16:02 bearbeitet]
Crazy-Horse
#11 erstellt: 08. Apr 2005, 16:18
Nun das erste sind gescheite Bananas, das zweite sind eher Adapter um große Kabelquerschnitte in die Klemmen von LS zu bekommen.
Meine sehen in etwa so aus wie die auf deinem ersten Link. Haben aber eine verchromte und aufgeschraubte Metallabdeckung, diese schraubt man ab und dann findet man zwei schrauben mit denen man die Kabel einklemmt. Von welcher Firma die genau sind weiß ich nicht, aber das Kabel wird bei denen gescheit eingeklemmt.
Die Bananas die ich bisher von Oehlbach in der Hand hatte klemmten das Kabel recht schlecht und deshalb habe ich weiter gesucht bis ich meine gefunden habe.
Hier ein Bild:
http://home.gelsennet.de/~h520056373739/Daten/Bananas.jpg
tommyHH
#12 erstellt: 08. Apr 2005, 16:33
... verstehe und die hast Du dann beim Receiver unter die Schraubanschlüsse geschoben und festgedreht, oder ?
Ich weiß auch nicht genau, wie diese neuen Oehlbach-Stecker funktionieren sollen, man dreht wohl und dann werden die ganz fest verbunden - also ohne extra Schrauben etc.
Ich dachte Bananas nennt man nur diese knubbligen Dinger,
http://www.hifi-regl...anana_solution_5.php
die man direkt in geeignete Stecker einrasten kann und die auf dem ersten ebay-Link sind Hülsen ? Von Bananas wird ja immer abgeraten, da die nur gesteckt werden und der Kontakt nicht so optimal sein soll ?
Na ich glaub ich bestell die mal zum Testen (die mit den Hülsen, wie Du sie hast) ...
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 16:37 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13 erstellt: 08. Apr 2005, 16:43
Nun die Bananas wie du sie meinst liegen nur an wenigen Punkten auf und leiten daher schlecht.
Diese von dir genannten Hülsen liegen aber auf der gesamten Fläche an, bis auf den Schlitz versteht sich.
Ich habe an meinem Denon die Plastikstöpsel per Schraube raus gezogen und per Schraubendreher die Stöpsel aus den Whafis gepult. Schon passten die Bananas rein.
tommyHH
#14 erstellt: 08. Apr 2005, 16:57
Hmmmmm also die Schraubanschlüsse (ür die Lautsprecherkabel haben ja so eine Abdeckkappe. Wenn man die abnimmt, passen da die knubbligen Bananas rein - die Hülsen wohl aber nicht, denn die sind ja nicht entsprechend profiliert und würden nicht halten. Man müßte die Hülsen ja seitlich unter den Schraubverschlüssen einführen (quasi wie das Lautsprecherkabel), aber durch die Dicke des Steckers würde die Hülse ja nicht richtig aufliegen. Das muss ich mir nochmal angucken.
Ich habe noch nicht verstanden, wie Du die Hülsen dann festgedreht hast. Hast nur nur die Plastikummantelung abgepult und darunter ist noch eine Metallmutter, die das Ganze festklemmt - hab ich das richtig verstanden ? Wär ja gut, wenn ich das vorher wüßte ...
Mach doch mal ein Foto !
Tommy
Crazy-Horse
#15 erstellt: 08. Apr 2005, 17:09
Diese Hülsen sind genau so dick wie die Bananas die du meinst.
Man klemmt sie nicht unter die Lautsprecherklemmen, sonder schraubt diese ab, zieht die Stöpsel raus, schraubt sie wieder zu und steckt dann die Hülsen von oben rein.
Die werden wie normale Bananas einfach von oben gesteckt und da ist nix mit festklemmen oder etwas vergleichbarem.
Durch den Schlitz sind sie Flexible und passen daher ganz einfach in jede Bananafähige Buchse.
Mensch so schwer ist das doch nicht, nur das die Oehlbach das Kabel meiner Erachtens nicht besonders zuverlässig klemmt.
Aber am besten gehst du mal in einen HiFiladen und dort kannst du dir die Dinger anschauen. Ich denke du wirst sie dort auch billiger bekommen, etwa 6-10€ koste das Paar dort.
tommyHH
#16 erstellt: 08. Apr 2005, 17:14
Jetzt hab ichs ja auch verstanden. Danke schön !
[Beitrag von tommyHH am 08. Apr 2005, 17:14 bearbeitet]
Quelle für gute UND preiswerte 2,5mm Lautsprecherkabel?
mrbeyond am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.04.2007  –  10 Beiträge
GUTE KABEL ------ WARUM?
jürgen_degasperi am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  3 Beiträge
Gute und auch günstige Kabel
darthbender213 am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  2 Beiträge
Gute günstige Kabel
New-User am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  2 Beiträge
gute optische und coaxiale kabel
Ali103 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  4 Beiträge
Suche gute LS-kabel für meine Anlage
invader123 am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.04.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher-Ständer, 1m Höhe mit Kabelführung
df7nw01 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  8 Beiträge
Welche Kabel für Lautsprecher
Sissy am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
Welches gute Cinch-Kabel ?
nimrodity am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  23 Beiträge
Welche HDMI-Kabel kaufen?
CeeJay80 am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  28 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.765
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.114
