Hilfe bei Kabelkauf (Neuling)
Der/David
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 15:14
Ich habe mich nach langem hin und her und dem einen oder anderen Blick auf meinen Kontostand dazu entschlossen mir ein 5.1 Heimkinosystem zuzulegen. Entschieden habe ich mich für das Teufel Concept M in Verbindung mit einem Onkyo 307.
Mein Problem ist nun, dass ich nicht weiß was ich genau für Kabel brauche.
Ich gehe nach Recherche der Stickies davon aus, dass ich:
-ca 15-20m Lautsprecherkabel(2,5mm²)
-4 Cinch-Kabel (Sub + Analoger Anschluss an den Pc)
-5 Paar Bananenstecker
brauche.
Da ich mir was das angeht nicht ganz sicher bin, wollte ich euch um Bestätigung/Verbesserung bitten.
Außerdem habe ich wenig Ahnung wo und was ich bestellen soll. Bzw was sich bei meinen Komponenten lohnt zu investieren. Mein Wunsch wäre natürlich nicht mehr als 10-15% der anderen Komponenten für Kabel Aauszugeben (ca 50-70€)
Ich danke im Vorraus für Antworten.
Mfg,
David
boyke
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 15:18
1.-ca 15-20m Lautsprecherkabel(2,5mm²)
2.-4 Cinch-Kabel (Sub + Analoger Anschluss an den Pc)
3.-5 Paar Bananenstecker
zu 1. O.k., kannst im Baumarkt kaufen.
zu 2. 1 mal Y-Kabel cinch für den Sub und ? Was hat Dein PC für Ausgänge bei der Soundkarte?
zu 3. Brauchst Du nicht!
PS: liefert Teufel nicht Subanschluß- und Lautsprecherkabel mit?
[Beitrag von boyke am 01. Okt 2009, 15:19 bearbeitet]
bui
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 15:23
Der/David
#4 erstellt: 11. Okt 2009, 23:30
Hallo nochmal und danke für die antworten.
Habe jetzt alles verkabelt aber habe momentan noch ein Problem. Ich wollte wie geschrieben meinen PC analog mit dem Receiver verkabeln, weiß aber weder wie noch ob das ganze mit dem Onkyo 307 möglich ist.
Wäre nett, wenn mir jemand sagen (oder mit einem Bild zeigen) könnte, wie ich den PC über 3 Cinch/Klinke Kabel mit meinem Receiver verbinden kann.
Falls es nicht möglich ist werde ich wohl oder übel auf den digitalen Anschluß zurückgreifen.
Danke im vorraus,
David
weedy09
#5 erstellt: 11. Okt 2009, 23:51
Geht nur digital,
der AV hat keine analogen 5.1 Eingänge...
aber warum "wohl oder übel" ?
Letch
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 12:39
Liegt bei deinem AVR nicht ne Bedieungsanleitung bei ?
Da sind doch immer schöne Bilder drin ?
So hab ich es bisher gemacht
Gruselonkel
#7 erstellt: 15. Okt 2009, 00:59
Hallo ^^
Wenn Du Bananenstecker nimmst, dann nimm doch gleich 20! Dann kannst Du alle LS Kabel an beiden Enden bestücken! Bringt klanglich nichts, sieht aber an den LS und am Verstärker besser aus :D(Is aber wie so oft reine Geschmackssache)
270467847860 Unter der Nr. gibts in der Bucht 8 Nakamichi Stecker für'n Zehner (Hab meine auch da bestellt)
Georg
Der/David
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 19:37
Hallo nochmal und nochmal ein herzliches Dankeschön für die Antworten. Habe jetzt alles angeschlossen soweit. Nun suche ich nur noch nach einem Kabel, das es mir ermöglicht meinen PC an den Receiver anzuschließen. Meine Soundkarte hat nur einen SPIDF-Ausgang. Habe mich ein bisschen durchgefragt bei Freunden und in einem sehr kompetenten *hust* Fachgeschäft das Werbung mit unlustigen B-Promis macht... Die wollten mir ne neue Soundkarte andrehen Oo
Eine weitere Frage, die nichts mit Verkabelung zu tun hat, hätte ich noch. Ich brauche noch Ständer für die einzelnen Boxen, aber da mir die normalen Ständer nicht gefallen hatte ich an eine Eigenkonstruktion gedacht.
Ich wollte zwei von diesen (http://www.betonwerk-pallmann.de/html/gartensteine.html) Gartensteinen aufeinanderstellen, mit Sand füllen und darauf die Boxen plazieren. Ginge das (Rein klanglich gesehen.
Danke schonmal für die antworten.
MfG,
David
Hifi-Freaky
#9 erstellt: 02. Nov 2009, 06:10
bzgl PC - AVR Verkabelung nimm doch ein coxial kabel damit gehst du digital vom PC zum AVR. Auschaun tut das Kabel wie ein Monochinch.
Wegen der LS-Ständer, klaro kein Problem kannst du so machen. Wichtig ist für die LS ein stabiler und sicherer STand alles andere ist mehr oder weniger egal.
Der/David
#10 erstellt: 03. Nov 2009, 23:56
Ok, mein Problem ist, dass ich einfach keine Ahnung davon hab, was für einen Ausgang meine Soundkarte hat. Ich tippe auf Toslink. Reicht es dann einfach ein Toslink/Toslink Kabel zwischen Receiver und Pc zu hängen um endlich in den Genuss 3 weiterer Boxen und einem Subwoofer zu kommen?
Und noch eine Frage. Gibt es beim digitalen Anschluß eine möglichkeit üebr irgendeinen Umweg Audiodateien über alle Boxen wiedergeben zu lassen?
Ich hoffe, ich kann das mit eurer Hilfe bald klären. Hab jetzt seit ca 4 Wochen dieses System in meinem Keller stehen und kann nur zwei Boxen nutzen.
Danke im Vorraus.
Mfg, David
Gruselonkel
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 17:49
Wenn Deine Soundkarte einen optischen Ausgang hat, dann ja!
Du verbindest die Soundkarte über ein optisches Kabel (Toslink) mit Deinem Receiver, der dann die entsprechenden Informationen vom PC erhält. Je nach dem in welchem Format das Ausgangsmaterial vorliegt (Mono, Stereo, 5.1, 7.1, etc.) wird das ganze dann vom Receiver verarbeitet und über die LS ausgegeben. Im Normalfall bieten aber alle modernen AVR's die Möglichkeit z.B. Stereo in Mehrkanalton hochzurechnen (also z.B. mit dem Dolby Pro Logic II Verfahren oder anderen...) Is eine reine Einstellungssache, da hilft aber die Bedienungsanleitung weiter (kenne den Onkyo nicht)
Greetz
G
Hilfe bei Kabelkauf
stephan-1848 am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  4 Beiträge
kabelkauf
marco-polo am 15.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
Kabelkauf
Camelrider2006 am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  2 Beiträge
Hilfe beim Kabelkauf
panda. am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
Kabelkauf für TCEM !
mustang17 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  6 Beiträge
Kabelkauf HDMI,YUV
Eventer am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 30.07.2005  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Anschlüssen
JayC am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung
skorp71 am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.12.2012  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Verkabelung.
Ropfl am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
Neuling braucht Hilfe - Verkabelung
DaniP1976 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.461
