HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit der Tonwiedergabe vom AV! | |
Problem mit der Tonwiedergabe vom AV!+A -A |
litisheng
#1 erstellt: 02. Okt 2009, 13:21 | ||
Hallo! Ich habe meinen LCD TV an meinem AV-Receiver (5.1 HiFi-Verstärker mit integriertem DVD Player bzw. Radioempfänger) per HDMI bzw. optisches Kabel angeschlossen. Am TV hängt wiederum mein Laptop per HDMI. Folgende Probeleme habe ich: 1. Beim Musikabspielen per USB-Anschluss direkt vom AV: Ton wird nicht über Mehrkanal wiedergegeben. Nur die Lautsprecher vorne links und rechts sowie Subwoofer geben Ton aus. Lautsprecher vorne Mitte bzw. die beiden Hinteren funktionieren nicht. Das Soundsystem funktioniert einwandfrei, wenn ich einen DVD direkt vom AV abspiele. 2. Der Ton vom Fernseher (mit interegrietem DVB-Tunner) wird auch nur über die 2 vorderen Lautsprecher wiedergegeben. 3. Beim Abspielen von Filmen über Laptop wird ebenfalls keine Sourround-Sound abgegeben. Was mache ich da falsch? Kann mir jemand helfen? Hier schon mal herzlichen Dank im Voraus!!! Gruß |
erddees
#2 erstellt: 02. Okt 2009, 13:47 | ||
Wenn Du vom Laptop ein 5.1-Signal am AVR haben möchtest, musst Du beide Geräte miteinander verbinden und auch die Soundkarte des Laptop entsprechend konfugirieren. |
litisheng
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 18:42 | ||
Hi erddees, besten Dank für deine Hilfestellung! Zum P. 1: Am USB-Anschluss des AVR hängt ein USB Stick, wovon ich die Musik abspiele. Zum P. 3: Ich habe am Laptop und AVR jeweils nur einen HDMI Anschluss. Wie kann ich die beiden samt TV am besten miteinander verbinden? Wenn ich den Laptop mit AVR per HDMI anschliesse, habe ich nur noch die Möglichkeit, den Laptop mit TV durch Scart zu verbinden... Vieeeeeeele Grüße |
erddees
#4 erstellt: 03. Okt 2009, 07:34 | ||
Der AVR bietet aber ggf. die Möglichkeit dieses Stereosignal quasi virtuell zu einem 5.1 aufzublasen. Siehe BA des AVR.
- Laptop --> AVR (ggf. ist noch eine digitale Verbindung für den Ton zum AVR nötig, das hängt von den Fähigkeiten des AVR ab, siehe BA des AVR) - AVR --> TV Knalleffekt des HDMI ist die Tatsache, dass Audio + Video transportiert werden, ähnlich der Scartverbindung, nur digital. Eine Scartverbindung vom Laptop zum TV ist nicht nötig (Scartanschluss am Laptop? Hab’ ich ja noch nie gesehen). Vorraussetztung ist die korrekte Einstellung der Soundkarte des Laptop (siehe Anleitung/Menü der Soundkarte), damit da auch etwas geliefert wird. Hierzu empfehle ich dringend das Studium der BA aller beteiligten Geräte. In der Regel sind da Schemata, die eine mögliche Anschlusskette mit den dazugehörenden Einstellungen aufzeigen. |
litisheng
#5 erstellt: 03. Okt 2009, 08:06 | ||
Das heisst, wenn ich den Laptop mit AVR per HDMI anschliesse, kann ich den AVR mit TV nur durch Scart verbinden. Dann leidet die Bildqualität ja an dieser artigen Verbindung...
Sorry, hab mich verschrieben. Ich meine ja die Verbindung zwischen AVR und TV. Danke für die Tipps!!! Ich setze mich gleich an die BAs. Gruß |
Probleme bei der Tonwiedergabe jack2674 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 6 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe über Heimkinosystem leo591st am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 6 Beiträge |
Digitale Tonwiedergabe mit Sat-Receiver tomibi am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
Keine Tonwiedergabe von Stereo-TV Kanälen schmocka am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Tonwiedergabe über Sourroundsystem? Maik20 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 3 Beiträge |
Problem bei der Tonwiedergabe - PC-Coax-Receiver mniederschelp am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 3 Beiträge |
DTS - Tonwiedergabe über USB möglich? DanHero am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit der Tonwiedergabe - Wer kann mir helfen? Rulez28 am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss TV an Verstärker für Tonwiedergabe Jay-X am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2018 – 11 Beiträge |
Brummen vom Audiointerface zu AV-Reiceiver hqimps am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 19.09.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
