HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit DIGITAL Kabelreciverern | |
Probleme mit DIGITAL Kabelreciverern+A -A |
Tomy_The_Kid
#1 erstellt: 05. Okt 2009, 15:20 | |
Hallo allerseits Ich habe ein Problem mit meinem Digitalen Kabelreceiver. Als ich meinen neuen Fernseher Toshiba AV60P angeschlossen habe war ich über das gute analoge Bild ohne Receiver erstaunt. Danach habe ich meinen Digitalen Kabelreceiver angeschlossen schon gingen die Probleme los. Ein starker Brummton in denn Lautsprechern aber nur digital. Danach hab ich mich im Internet schlau gemacht und gelesen das man einen Mandelstromfilter verwenden soll. Also habe ich einen gekauft und vor dem DVB -C Receiver eingebaut. Der Brummton ist weg dafür aber auch fast alle Sender. Filter raus schon sind alle sender wieder da natürlich auch wieder mit Brummton. Was kann ich tun damit ich alle Sender ohne Brummton bekomme? mfg Tomy |
erddees
#2 erstellt: 05. Okt 2009, 16:19 | |
Wie hast Du denn den digitalen Kabelreceiver an das TV angeschlossen? Via HDMI? Das ist normalerweise kein Ding und funktioniert einwandfrei ohne Brummen oder die Verwendung eines zusätzlichen Mantelstromfilters. |
Tomy_The_Kid
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 16:33 | |
Nein meine Reciver ist über Scart am Fernseher angeschlossen weile leider kein HDMI hat. Mein letzer versuch brachte ein Teilergebnis. Ich habe den Filter nicht direkt an dem Reciver angeschlossen sondern noch ein Koaxialkabel dazwischen verbaut. Aber Pro7, Sat1, Kabel1 haben starke Bildstörungen und Wackler? [Beitrag von Tomy_The_Kid am 05. Okt 2009, 16:55 bearbeitet] |
erddees
#4 erstellt: 06. Okt 2009, 08:19 | |
Ich würde mal auf ein defektes Scartkabel tippen. Für die Bild und Tonverbindung vom Kabelreceiver zum TV ist nur ein Scartkabel nötig. Keine weiteren. Bei korrektem Anschluss und einwandfreiem Kabel gibt es keine Probleme in Bild und Ton. Man kann, wenn vorhanden und gewünscht, noch eine digitale (5.1-Sound) oder Cinch-Verbindung (stereo) z.B. zu einem AVR/Stereoanlage herstellen. Das ist aber kein Muss. |
hifi-privat
#5 erstellt: 06. Okt 2009, 09:28 | |
Hi! So eine Brummschleife bei Anschluss eines zweiten Gerätes mit Antennenverbindung ist leider sehr verbreitet. Der Brumm würde bei Verwendung von HDMI übrigens genauso auftreten. Entscheidend ist, dass es eine elektrisch Verbindung zwischen den beiden Geräten gibt. Und die lässt sich ja nicht vermeiden. Ein Mantelstromfilter ist da schon die richtige Lösung. Es gehört direkt an die Antennendose, daran dann das Zuleitungskabel zum Receiver. Dadurch erhöht sich aber die Dämpfung auf der Leitung. Das ist insb. bei den Privaten im digitalen Kabel häufig ein Problem. Abhilfe schafft da zumeist der Austauch der Antennendose gegen eine mit geringerer Dämpfung. |
Tomy_The_Kid
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 17:42 | |
Nach mehreren versuchen gabs zwei Ergebnisse: 1. Die Antennendose hat ein Wackelkontakt und wird wohl getauscht werden müssen 2. Vielleicht ersetze ich das alte Antennen Kabel durch ein Neues aber obs was bringt? 3. Die zuständige Antennenfirma prüfte das Signal aber das war Okay. Der Mantelstronfilter bringt gar nichts den wenn ich ihn verbaue hab ich kein Signal mehr. Das bedeut bis auf weiteres bleibt mir der Brummton erhalten. Dabei wollte ich noch in meinem HTPC eine DVD-C Karte einbauen aber deas verschiebe ich erstmal. Zum Brummton kann ich noch hinzufügen das er besonders gut zuhören ist wenn mann die Lautstärke des DVB -C Recivers auf Null bzw. ganz abstellt. |
hifi-privat
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 18:37 | |
Hi! Die Frage ist ob dann wenigstens das Brummen weg ist. Wenn ja, dann ist im Grunde alles ok. Der Filter dämpft natürlich das Signal, da wird dann aber hoffentlich die neue Dose auch Besserung bringen. Die sollte dann eine geringere Dämpfung als die alte haben. |
DVDMike
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 19:11 | |
Hi, vielleicht ist auch der Mantelstromfilter defekt. Das hatte ich leider auch mal, daß ein neues Teil einen Wackelkontakt hatte mit dem gleichen Ergebnis wie bei Dir: Brummen weg, aber Sender auch. Wenn das Signal nachgemessen in Ordnung ist und die Dose auch, dann kann es nicht sein, daß bei einem qualitativen und funktionierenden Mantelstromfilter alle Sender weg sind. Ich habe auch einen verbaut und die Dämpfung ist minimal (die Prozentangabe für die Senderstärke im Receiver-Menü geht ein paar Prozentpunkte runter), aber kein einziger Sender fällt dadurch aus. Gruß Michael |
Tomy_The_Kid
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 18:11 | |
So heute hab ich mir ein neues Antennenkabel besorgt. Das alte bestand aus 2 Teilen weil ich kein so langes hatte und füher noch der PC mit angeschlossen war. Das erste alte Kabel ist sehr dünn das zweite alte deutlich stäker. Das neue ist ebenfalls stark und nicht felxibel aber hoffentlich besser abgeschirmt. Der Brummton ist zwar noch da aber morgen versuche ichs nochmal mit dem Filter. Mit Filter gibts wieder kein Signal. Kein einziger Sender geht.Allerdings probiere ich noch was mir gerade so einfällt. So habe ich noch ein SCART Kabel gefunden von SKYMASTER. Das Teil kann man vergessen den das Bild war Blau lastig. [Beitrag von Tomy_The_Kid am 16. Okt 2009, 21:56 bearbeitet] |
Tomy_The_Kid
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 18:39 | |
Heute hab ich mein Glück mit einem hochwertigen SCART Kabel versucht einem hochwertigen Stromverteiler (sicher ist sicher)sowie einem TV Anschlussverteiler mit Dämpfer. Kurz alles zusammen brachte eine minimale Verbesserung aber der Brummton ist noch immer vorhanden. Man kann in immerhin Ausbalancieren. Dazu stelle ich den TV Ton auf leise und drehe den von DVB-C Revier voll auf. Schalte ich mit der Receiver Fernbedienung auf Stumm hört man den Brummton so gut wie immer. Seltsam ist allerdings das ich nach wie vor den Mattelstromfilter nicht verwenden kann (kein Signal mehr). Bei meinem alten Fernseher (Röhre) trat dieser Brummton auch auf nur wenn ich ein TV Gerät mit integriertem DVB-C Receiver (geliehen vom Vater) verwendet ist ruhe. Bei analogem Fernsehen tritt dieser Brummton nicht auf. Jetzt bleibt nur noch die Antennendose und der Receiver. Sobald ich das Antennenkabel zwischen Fernseher und Reciver entferne gibt es nur noch den Brummton aber sehr laut. [Beitrag von Tomy_The_Kid am 17. Okt 2009, 19:04 bearbeitet] |
Probleme mit Dolby Digital. Fennoman am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 8 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital rumper am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe Probleme mit Digital Out Andreheinrich am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit digital koaxial an bose lifestyleanlage! janni35 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 4 Beiträge |
Optischer Ausgang Probleme mit Dolby Digital Oliver76 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital beim Sky+ Receiver osse1984 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
Probleme mit Philips LX600 hohagen am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer VSX D710s Analog/Digital Umschalt-Probleme tillas23 am 21.12.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 12 Beiträge |
Probleme - Verkabelung zweier Ketten, digital und analog splatteralex am 30.01.2024 – Letzte Antwort am 30.01.2024 – 7 Beiträge |
Probleme Magnat Digital Home Cinema 5100 tobi__ am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHolznadel_
- Gesamtzahl an Themen1.554.777
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.614
