HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HTS 3367 Heimkino mit TX-P42S10E und Xbox | |
HTS 3367 Heimkino mit TX-P42S10E und Xbox+A -A |
tekken10
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 20:28 | |||
Hi, das Heimkino Set HTS 3367 von Philips hat nur einen koaxialen Digital-Eingang...keinen optischen. Die Xbox kann über das HDMI kein 5.1 übertragen. Jetzt stehe ich vor dem Problem,wie ich beim zocken mit der XBOX 360 das 5.1 Sound genießen kann. Wäre nett,wenn mir jemand helfen könnte. Ich habe alles komplett durchgegoogelt,und komme einfach nicht mehr weiter. Anschlüsse vom Heimkino Set: HDMI-Ausgang, SCART, YUV-Ausgang, Composite-Video-Ausgang, S-Video Ausgang, Digital Audio-Eingang (koaxial), Audio-Eingang (Cinch), USB 2.0 mfg [Beitrag von tekken10 am 08. Okt 2009, 20:33 bearbeitet] |
pegasusmc
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 20:50 | |||
Das geht mit einem Wandler Optisch auf Coax,den gibt es ab 10 € im Netz. |
tekken10
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 22:19 | |||
Hmm aber funktioniert es denn so wirklich? Hatte mal irgendwo was gelesen,dass es so nicht funktionieren soll. |
tekken10
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 11:18 | |||
bui
#5 erstellt: 09. Okt 2009, 12:03 | |||
Hi tekken10, der verlinkte ist falsch, da kein Wandler sondern Adapter! Nimm diesen hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402 [Beitrag von bui am 09. Okt 2009, 12:04 bearbeitet] |
tekken10
#6 erstellt: 09. Okt 2009, 12:34 | |||
Hi bui, ja diesen Wandler,bezw. diesen mit Netzteil habe ich mir bereits ausgesucht. http://www.amazon.de...id=1255091602&sr=8-1 Aber was ich nicht verstehe ist,wo kommt denn das optische Kabel bei der Xbox rein? Oder brauche ich etwa noch dieses Zubehör für die Xbox? http://www.videogame...Xbox360--2Tech-.html |
pegasusmc
#7 erstellt: 09. Okt 2009, 18:29 | |||
Ja, dazu brauchst Du auch am TV einen YUV ( Component Eingang) Dann ein optisches Kabel den Wandler und ein Coaxkabel. |
tekken10
#8 erstellt: 09. Okt 2009, 19:31 | |||
Hi pegasusmc, ok soweit so gut,aber wo kommen denn die ganzen Kabel von dem Xbox Zubehör rein? Siehe hier,sind ja 6 stück insgesamt... [Beitrag von tekken10 am 09. Okt 2009, 19:31 bearbeitet] |
pegasusmc
#9 erstellt: 09. Okt 2009, 20:02 | |||
Davon brauchst Du nur drei. Die Component Kabel : Rot, Grün, Blau. Das gelbe an dem Strang ist das composite Kabel, das ist die schlechteste Bildübertragung. Der andere Strang ist ein Stereokabel. Das optische kommt in das schwarze Gehäuse das Du an die Xbox steckst. |
tekken10
#10 erstellt: 10. Okt 2009, 10:14 | |||
Danke pegasusmc, du hilfst mir bei der Entscheidung sehr. Ich denke,ich werde das Heimkino Set kaufen. Allerdings wäre da noch eine letzte Frage,ich würde gerne meine Dbox2 noch mit anschließen,darüber natürlich auch 5.1 genießen. Jedoch hat der DVD Player nur einen coax Eingang,dieser wäre von der Xbox belegt. Habe ich also keine Möglichkeit,die Dbox2 noch mit anzuschließen? mfg |
Philips HTS 3367 Anschluss paley am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 3 Beiträge |
S10 + HTS 3367 + Xbox 360 + DBox 2 tekken10 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 7 Beiträge |
Philips HTS 3367 Heimkino an PS3 anschliessen! zocker_04 am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3367 knackst? *HILFE* rico1984 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 4 Beiträge |
Philips HTS 3367 Fragen zu den Anschlussmöglichkeiten djsash am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
Philips HTS 3367 an BD Player grillmeister2000 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 7 Beiträge |
Philips 42PFL5603 an Philips HTS 3367 PokerJonny1 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 8 Beiträge |
Audio von LG 32LM660S-ZA mit Philips HTS 3367 verbinden dwaincruise am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 8 Beiträge |
Problem mit digital cinch COAX Eingang bei Philips HTS 3367 Thommy81 am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung SONY KDL-46HX755, LG BluRay BDP420, PHILIPS HTS 3367 Tonysly75 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDaniel2803
- Gesamtzahl an Themen1.557.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.488
