HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Decoderstation | |
Decoderstation+A -A |
Schemsie
#1 erstellt: 12. Okt 2009, 23:09 | |||
Hi, will mir demnächst ein Teufel Concept E Magnum Set zulegen. Ich will es an meinen Fernseher und an meinen PC anschließen. Um das zu verwirklichen brauche ich einen Receiver, wurde mir gesagt. Da es nicht ganz so teuer sein soll, habe ich mich wohl für die Decoderstation 3 von Teufel entschieden. Die Kabel die ich brauche um die 6 Lautsprecher an die Decoderstation anzuschließen sind bei Lautsprecher Set dabei oder?(Wie lang sind die?) Wie muss ich den LCD TV und den PC an die Decoderstation anschließen? Und was für Kabel brauche ich dafür? Viele Grüße Schemsie |
bui
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 08:20 | |||
Hi Schemsie,
Frag doch die Fa. Teufel (Telefon).
Steht in der BDA (kann man vorher herunterladen). |
Schemsie
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 11:29 | |||
hi, also das Handbuch hat mir schon etwas geholfen allerdings bleiben noch fragen offen wie ich die decoderstation an den PC/TV anschließe. Am Pc habe ich eine 5.1 Soundkarte. Dort müssen ja 3 3,5 Klinkeanschlüsse rein um 5.1 Sound zu haben. Nur in der Anleitung steht, dass Optical 2 anschließen soll. Aber wo schließe ich das Kabel denn an den PC an, habe doch nur 3 klinke Anschlüsse? In der Anleitung steht das ich den Fernseher an einen AUX Anschluss anschließen soll. Das ist ja ein Kabel mit 2 Cinch und 1 Klinke Anschluss oder? Soll ich dann den Klinkeanschluss an den Kopfhöreranschluss beim TV Gerät stecken? Habe ich dann überhaupt 5.1? Der Fernseher hat folgende Anschlüsse: Eingänge: Scart-Eingänge: 2 [1x RGB / 1x S-VHS / 2x AV] S-VHS (Hosiden): 1 1 Video (Cinch) / 1 Audio (Cinch) / 1 Audio (Klinke) Komponenteneingang HDMI Instaport (Quick HDMI) PC Eingang USB: 1 [JPEG] Common Interface (CI) Ausgänge: Digitaler Audioausgang: optisch Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke) Viele Grüße Schemsie |
DG!
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 11:46 | |||
Meines wissens nach hat die Decoderstation 3 keinen analogen 5.1 Anschluss. Du brauchst also einen Digitalausgang an deiner Soundkarte. Die Decoderstation 5 hat einen 5.1 Eingang.
Du könntest den digitalen Audioausgang verwenden. Aber wie empfängst du denn dein Fernsehen? Weder über analog noch über DVB-T wirst du 5.1 haben. |
Schemsie
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 12:15 | |||
hi, wie kann ich denn die Decoderstation 3 an den PC anschließen, wenn ich keine Soundkarte mit einem Digitalausgang habe. Also kann ich die Decoderstation über den Optical 1 oder 2 Ausgang mit dem Fernseher an dem optischen digitalen Ausgang verbinden. Habe ich das so richtig verstanden? Viele Grüße Schemsie |
DG!
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 12:34 | |||
Line Out der Soundkarte mit einem Stereo Cinch Eingang an der Box.
Das sind Eingänge an der Decoderbox ;). Ja, so könntest du es verbinden, jedenfalls wenn du Digitalempfang hast. Bei analogen Kabel/Antennte musst du in deine Anleitung schauen, ob dort auch etwas herauskommt. |
Apalone
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 12:36 | |||
gar nicht!
Mach dir erstmal die Unterschiede v Ein- und Ausgängen klar! |
Schemsie
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 11:25 | |||
Hallo, ich empfange mein Fernsehn über Kabel, in der Anleitung stand da nichts, ob ich dann kein Ton habe. Da stand nur das ich das Fernsehgerät an einen Optischen Eingang anschließen kann. Wenn ich die Lautsprecher an die Decoderstation anschließe. Kann ich dann überhaupt noch die Soundkarte mit der Box verbinden? Viele Grüße Schemsie |
Schemsie
#9 erstellt: 15. Okt 2009, 17:17 | |||
hallo, kann mir einer vielleicht weiter helfen? Wenn ich die Lautsprecher an die Decoderstation anschließe. Kann ich dann überhaupt noch die Soundkarte mit der Box verbinden? Vielen Dank Schemsie |
Apalone
#10 erstellt: 15. Okt 2009, 17:24 | |||
Wenn noch die entsprechenden Anschlüsse frei sind, ja. Ob das so ist, ergibt sich aus der BDA. |
Marsupilami72
#11 erstellt: 15. Okt 2009, 17:35 | |||
Lass die Decoderstation weg - hol Dir stattdessen einen kleinen AV-Receiver von Yamaha und dazu das Teufel Kompakt 30. Das Kompakt 30 ist praktisch das CEM ohne Verstärker für die Satelliten. Yamaha RX-V365 + Teufel Kompakt 30 = ca. 230€ + 149,- € = ca. 380€ Teufel Decoderstation 5 (die 3 gibt´s nicht mehr) + CEM = 179€ + 199€ = ca. 380€ Noch Fragen? |
Teufel Concept E300 + Decoderstation 5 + PC/Fernseher? Braindamaged am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Decoderstation und Creative! Bruga am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 12 Beiträge |
Teufel Decoderstation + Fernseher iMoe am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 4 Beiträge |
FlexiJack vs. Teufel decoderstation 3 . :( unowiel am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss Teufel Concept E Magnum+ Decoderstation 3 wedy90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
PC und TV an Decoderstation 5 anschließen maasl89 am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 7 Beiträge |
teufel concept E Magnum Digital(Decoderstation 3) teifl_ am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 3 Beiträge |
Echo Dot an Teufel DecoderStation 5 anschließen *Christoph1973 am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
PC und Bildschirm/TV an Teufel Decoderstation point_stef am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 5 Beiträge |
Teufel e400 Verbindung mit Pc/Decoderstation timb22 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
