5.1 Sound mit Hifi-Verstärker McVoice "AV-130bl"
K4RL87
#1 erstellt: 25. Okt 2009, 11:08
Hallo an alle,
ich bin neu hier, da ich mir gerade erst mein eigenes 5.1 System zugelegt habe. nur läuft noch nicht alles wie ich es mir vorgestellt habe und deswegen wende ich mich an hilfe aus diesem forum.
also zu den geräten: das sound-system ist das movie 60 cx von canton. verstärker ist der im titel erwähnte (musste nen günstiger sein da ich als student nicht sonderlich liquide bin^^). jetzt befürchte ich, dass sich der verstärker gar nicht für 5.1 systeme eignet.
hier mal ein bild wie ich das system momentan angeschlossen habe:
wie man sehen kann sind nur 3 der 5 boxen dran. das ist genau mein problem. der subwoofer belegt die anschlüsse an die normal noch die 2 anderen boxen angeschlossen werden könnten (das funktioniert auch, habe ich schon getestet). dann hätte ich zwar 5 boxen, aber keinen subwoofer angeschlossen.
meine frage jetzt: kann ich den subwoofer auch noch irgendwie anders anschließen?? ich habe es schon mit cinch-steckern probiert, da auch noch cinch-anschlüsse am subwoofer sind, aber ich kriege ihn darüber nicht zum laufen.
ich danke für eure antworten im vorraus.
mfg,
k4rl.
Apalone
#2 erstellt: 25. Okt 2009, 14:47
so richtig kann man die Belegungen auf dem Bild nicht erkennen; hat der Verstärker einen LFE/Sub-out? Wenn ja, SW da anschließen!
Wenn nein, muss der SW per LS-Kabel angeschlossen werden; dann fällt aber das komplette Bassmanagment des Receivers weg.
Besser wäre ein gebrauchter Markenreceiver gewesen als der McVoice-Schrott. Siehst ja, was du davon hast!
Thurni
#3 erstellt: 25. Okt 2009, 14:53
naja so wie es aussieht (wenn mans richtig erkennt) hast du den high-level eingang am sub benutzt, dann musst du vom high-level ausgang weiter zu den fronts
K4RL87
#4 erstellt: 25. Okt 2009, 16:39
sei mir nich böse, aber für mich ist das alles absolutes neuland. was meinst du genau? ^^
Apalone
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 16:44
der High-Level ist der Eingang mit Lautsprecherkabeln; dann musst vom SW wieder mit LS-Kabeln zu den Hauptlautsprechern Front.
Wenn das so ist...
Wie gesagt, das Foto sagt nicht viel!
Welche Lautsprecher hast du konkret wie angeschlossen und warum?
Subwoofer zB werden heutzutage per Cinch am LFE out des AVR angeschlossen. Warum bei dir nicht? Ohne mehr Infos gibt das nichts...
K4RL87
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 17:07
so, hier nochmal ein von mir erstelltes bild. da die qualität meiner kamera eher mäßig ist, habe ich links die beschriftungen wie sie am verstärker zu lesen sind nachträglich ins bild geschrieben. rechts sieht man wo sw und boxen angeschlossen sind.
JackRyan
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 17:09
So wie ich das sehe (auf dem Bild erkennt man nichts...) sind die "Dicken" Anschlüsse für die Frontboxen. Die drei daneben für den Rest. Aber eigentlich sollte an den Anschlüssen dranstehen, wofür die gedacht sind.
Und sei mir nicht böse, aber ein "Hifi-Verstärker" ist das nicht.
Edit:
Was steht UNTER den Lautsprecheranschlüssen? du hast die Anschlüsse links so schön beschriftet, kannste das für den Rest auch noch tun ?
[Beitrag von JackRyan am 25. Okt 2009, 17:12 bearbeitet]
Thurni
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 17:21
wenn des bild noch scharf wäre
naja also n extra sub ausgang is anscheinend nicht da
hat der sub den nen high-level eingang und ausgang??
steht mesitens neben dran
oder mach davon einfach acuh n bild (des scharf ist^^)
K4RL87
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 17:23
ja du hast recht. die dicken sind für die frontboxen. und bei den 3 reihen ganz links steht noch "AC-3/DTS-Input" drüber.
hier nochmal n bild:
edit: der sw hat nur nen high level input und nen low level input. keinen ausgang.
[Beitrag von K4RL87 am 25. Okt 2009, 17:24 bearbeitet]
Thurni
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 17:26
ganz links is n analoger 5.1 eingang, dann 3 stereo-eingänge, und dann die lautsprecher anschlüsse für front rechts dann links, dann surround rechts, center und surround links, also kein sub ausgang dabei, also blieb nur die high-level lösung, oder n neuer avr
K4RL87
#11 erstellt: 25. Okt 2009, 17:29
shit.. hat sich dann definitiv nicht gelohnt das teil. wobei der sound an sich super ist. kann mir jemand nen guten gebrauchten avr empfehlen??
Thurni
#12 erstellt: 25. Okt 2009, 17:30
was soll er den max kosten?
K4RL87
#13 erstellt: 25. Okt 2009, 17:31
gut wären maximal 50. aber ich habe selber schon gesucht, für den preis wird sich sicher nichts finden. sagen wir so günstig wie möglich
JackRyan
#14 erstellt: 25. Okt 2009, 17:36
Was ist an den Cinch anschlüssen angeschlossen ? DVD-Player, PC ?
Du kannst einfach das Kabel, welches normalerweise da hinten in die SW-Buchse gesteckt wird, an deinen Subwoofer stecken. Hinten bei "LOW LEVEL INPUT - R/Mono". Dann sollte auch der Sub funktonieren.
Thurni
#15 erstellt: 25. Okt 2009, 17:37
stimmt, des gerät des du anschließt sollte ja nen analogen 5.1 ausgang haben und den sub kannst du direkt anschließen
naja 50 is schon extrem wenig
du könntest vileciht schaun, das du n einsteiger avr gebrauch iwo bekommst
einstigs avrs wäre onkyo 307 oder yamaha 365 für ~200
flohuels
#16 erstellt: 05. Feb 2011, 00:41
@K4RL87: Der Thread ist zwar schon uralt - hast du das System bei dir noch am laufen? Funktioniert bei dir der Surround Sound, z.B. wenn du so ein Testvideo abspielst? Ich habe den gleichen Verstärker und irgendwie funktionieren die hinteren Boxen damit nicht bzw. spielen den Front Sound und in der Center Box kommt der Ton für vorne Rechts...
/edit: hat sich erledigt...
[Beitrag von flohuels am 05. Feb 2011, 15:18 bearbeitet]
mcvoice amp-400 + subwoofer?
gammelgabi am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
PS3 Sound über AV Verstärker
das_GnU am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  19 Beiträge
PC Sound -> AV-Reciever -> 5.1 Sys?
H4rDc0r3 am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
Creative 5.1 an AV-Verstärker?
vasillj88 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  9 Beiträge
HELP! Bananenstecker an McVoice AMP-400
kicker_94 am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
PC an AV-Receiver in 5.1 Sound
flohcatcher am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  6 Beiträge
5.1 Sound Verkabelung!
cCirclEe am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  5 Beiträge
Nicht immer 5.1 Sound, PS3
fetzn am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.04.2012  –  4 Beiträge
Hilfe kein 5.1 Sound
x0rcode am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  10 Beiträge
wieder einen neuen AV 5.1 Verstärker notwendig ? ?
rudisilves am 13.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.297
