HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG-TV an PC anschließen | |
LG-TV an PC anschließen+A -A |
Smartyy
23:39
erstellt: 29. Okt 2009, |||||
Habe Probleme mein Rechner mit den TV zu verbinden. Bild per DVI auf HDMI funzt einwandfrei. Aber der Sound will überhaupt nicht funzen. Laut Anleitung soll ich die "Audio In" Buchse(1xCinch) nehmen. Also muss ich vom Rechner per 1x Klinke auf TV 1x Cinch gehen. So ein Kabel gibt es aber nicht, wäre auch meines Wissens auch nur ne Mono Verbindung. Wenn man Stereo haben will muss man 1x Klinke auf 2x Cinch machen....^^ Der TV hat zwar noch nen Audio-2Cinch anschluss, aber diesen kann ich nicht den HDMI(bild)-Anschluss zuordnen. Hat jemand ne Idee?? Danke für Hilfe |
DerSphere
02:51
erstellt: 30. Okt 2009, |||||
Hi, der eine Cinch Eingang an deinem TV dürfte ein koaxialer Digital Eingang (SPDIF) sein. Das ist das elektrische Gegenstück zu einem optischen Toslink-Anschluss. (Über SPDIF geht natürlich Surround, also 5.1) Verrate doch mal welchen TV du genau hast. Und wenn du schon dabei bist, finde mal genau heraus was für eine Soundkarte bzw. Mainboard (bei onboard Sound) du hast. Wenn du die beiden Produktbezeichnungen bei google eingibst wirst du sicherlich schnell herausfinden können, ob ich bei deinem TV recht habe und deine Soundkarte auch genau so einen Ausgang bietet. Falls du Probleme hast meld' dich mit den beiden Produktnamen ![]() Grüße sphere |
Smartyy
10:43
Hi, der Fernseher ist ein LG 37SL8000. Du hast recht, der "Audio In" Anschluss ist ein Koaxialer... Die Soundkarte ist eine Onboard und hat keine SPDIF Buchse, nur 6x Klinke. So wie es aussieht, kann man den PC nur über SPDIF und nicht über Stereo miteinander verbinden.... Normaler weise läst sich doch der Soundeingang zuordnen?? danke für Hilfe gruß smartyy [Beitrag von Smartyy am 30. Okt 2009, 10:53 bearbeitet] |
DerSphere
12:00
Hi Smartyy, also an das Handbuch von deinem TV kommt man scheinbar auf der LG Seite nur, wenn man sich anmeldet, aber das Datenblatt ist frei zugänglich: ![]() Dort steht bei "Anschlüsse - Hinten": Audio Eingang 1x Stereo PC. Also sollte das auch gehen ![]() Grüße sphere |
Smartyy
12:34
Wenn ich den Stereo Eingang benutzen will(Cinch Rot/weiß), dann muss ich das Bild per Component Kabel übertragen, per HDMI funzt es nicht. Ich hab dann entweder nur Bild oder nur Ton. Ich kann meinem Fernseher nicht sagen, dass ich gern den Stereo Ton vom Componeten-Eingang und das Bild vom HDMI- Eingang benutzen will. Das Handbuch gibt das auch so wieder: "Schließen Sie den Audioausgang des PCs an die Buchse AUDIO IN (Koaxial) am Fernsehgerät an. "Schließen Sie den Ausgang des DVI-Gerätes eines PCs an die Buchse HDMI 1 am Fernsehgerät an. Bei dem "angeblichen" Stereo PC anschluss steht: "Schließen Sie die Videoausgänge (Y, PB, PR) des Zusatzgerätes an die COMPONENT IN VIDEO-Buchsen am Fernsehgerät an." "Schließen Sie die Audioausgänge des Zusatzgerätes an die COMPONENT IN AUDIO-Buchsen(Stereo-Cinch) am Fernsehgerät an." Ist doch voll Kacke....hab hier noch den Toshi 52ZF355DG stehen, da kann ich dem HDMI-Eingang einen beliebigen Ton-Eingang zu ordnen^^ Ich brauche also entweder eine neue Soundkarte oder ein DVI zu Component Video Kabel, sehe ich das richtig?? Gibt es son ein Kabel überhaupt?? sorry langer Text^^ gruß smarty [Beitrag von Smartyy am 30. Okt 2009, 12:36 bearbeitet] |
DerSphere
12:45
Hi, also erstmal: Wieso entschuldigst du dich für einen langen Text? ![]() ![]() Zu deiner letzten Frage: Es gibt KEINE DVI-Komponente Kabel da DVI Digital ist (wie HDMI) und YUV Analog. Ich würde dir am liebsten statt zu einer neuen Soundkarte direkt zu einem richtigen 5.1 Set raten da dein TV sowieso nur Stereo hat. Am besten wäre das natürlich für viel Geld mit AV-Receiver und so weiter. ABer wenn dir schon Stereo reicht, aber ein _bisschen_ mehr drin sein darf, aber du kein Vermögen ausgeben willst würde ich dir den Kompromiss eines PC 5.1 Sets ans Herz legen. Z.B das Teufel "Concept E Magnum Power Edition" ~200EUR, das schließt du dann an deine Klinke-Anschlüsse des PCs und stellst es auf deinen TV bezogen auf. Wenn du natürlich bereit bist, mehr Geld auszugeben sag bescheid, da lässt sich natürlich noch viel besserer Sound (und Komfort) herausholen ![]() Oder du bist zufrieden mit Stereo und brauchst eine neue Soundkarte ![]() Was mir gerade noch einfällt, kannst du dem HDMI Bild "Scart Ton" zuordnen? Es gäbe Cinch->Scart Adapter. Grüße sphere |
hifi-privat
16:04
Hi! Der LG hat gem. Datenblatt genau einen Toneingang - PC Stereo. Darüber hinaus hat er einen HDMI Anschluss der DVI-D tauglich ist (PC). Wenn Du an diesen HDMI (und nur an diesen) den PC hängst und per Klinke Cinch die Tonleitung zum Audioeingang dann sollte das IMHO funktionieren. Evtl. musst Du das im Setup des LG aber auch noch einstellen, dass für diesen HDMI Eingang nun der Ton des analoge Einganges genutzt werden soll. Leider kommt man nicht an die BDA des Gerätes. |
Smartyy
17:56
Dieser Ton-Eingang hat aber dummerweise nur 1xCinch, und ist demnach ein Koaxialer SPDIF-anschluß. Ich weis, das klingt voll panne, ist aber leider so ![]()
Genau das ist ja das Problem, ich kann nicht einstellen, dass der analoge TON-Eingang benutzt werden soll.
Habe die BDA auf CD...^^ Ich werd mir wohl nen akurates 2.1 System zulegen, und das dann LG in Rechnung stellen!! Mal schauen, was die dazu sagen werden. Muah... ![]() Ich kotz voll ab, man kann noch nicht mal vernünftig bei einem Stereo-Fernseher nen analoges Stereo Signal anschließen ![]() |
hifi-privat
18:09
Hi! Hast Du den richtigen HDMI Anschluss benutzt? Kannst Du evtl. mal einen Scan der BDA Seite mit den Anschlüssen hochladen oder ein Bild von den Anschlüssen machen? Gem. Datenblatt hat der TV gar keinen digitalen Eingang. |
Smartyy
18:47
Thread kann geclosed werden....TV geht zurück an Händler. ![]() Danke euch für die Hilfe und wünsche nen schönes Wochenende ![]() |
PC Soundsystem an TV anschließen -Heo am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 12 Beiträge |
PC soundsystem an TV anschließen mighty_duck am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 17 Beiträge |
PC-Boxen an TV? RareSide am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 4 Beiträge |
Lg 3000 am Pc anschließen -> kein Ton cash1337 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 3 Beiträge |
pc an receiver anschließen ? jenne01 am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
TV & PC & PS3 an Soundsystem wie anschließen? timstar am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 7 Beiträge |
Speaker an PC anschließen? Riverside am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 10 Beiträge |
PC an Receiver anschließen Thrice28 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
PC an LG CX8 und Yamaha RX-V379 anschließen medienassi am 05.02.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 7 Beiträge |
Heimkino an TV anschließen Naxoz am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 18 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
