HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Problem mit (zu dickem) Lautsprecherkabel | |
Problem mit (zu dickem) Lautsprecherkabel+A -A |
Fireday4680
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 13:18 | |
Hallo ich habe einen AVR mit folgenden Anschlüssen für die Lautsprecher (vieleich kann mir auch einer den Fachausdruck für diese Anschlüsse nennen): Da ich so ca. 20 meter LS-Kabel brauche, habe ich mir im Baumarkt eine 25 meter Rolle LS-Kabel 2 x 2,5 mm gekauft. Die längste Verbindung wäre nur 10 meter, die anderen liegen darunter. Das Problem ist, dass ich die Kabel in den Anschlüssen des AVR nicht richtig festbekomme. Hab das Kabel schon soweit abisoliert, das wirklich nur der Kuperdraht drin steckt, dann hält es aber nicht richtig und mit der Ummantelung des Kabels passt das Kabel nicht in die Anschlussbuchsen. Meine Frage, kann ich bei diesen Buchsen auch einen Bananenstecker verwenden oder muss ich mir ein dünneres Kabel (2 x 1,5 mm) zulegen? Vielen dank schonmal für eure Antworten. |
quetzacotl
#2 erstellt: 02. Nov 2009, 13:32 | |
Also ein Mal quer eingelegt und gut zugeschraubt sollte es eigentlich gehen. Bananenstecker gehen aber offensichtlich auch bei den Schraubklemmen |
cptnkuno
#3 erstellt: 02. Nov 2009, 13:36 | |
Das rote bzw schwarze sind Muttern. diese locker machen, dann kommt in der Schraube eine Querbohrung zum Vorschein, durch die du deine abisolierten Lautsprecherkabel steckst. Mutter wieder anziehen, fertig. Sollte aber alles in der Bedienungsanleitung des AVR beschrieben sein. [Beitrag von cptnkuno am 03. Nov 2009, 17:57 bearbeitet] |
rockfortfosgate
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 17:55 | |
hallo die litzen passen da rein. bananas gehen auch, aber dann müssen die stopfen raus. gruß ralf |
Fireday4680
#5 erstellt: 04. Nov 2009, 09:37 | |
Danke für die Tips. Hab die Kabel jetzt einfach hinter die Muttern geklemmt und es funktioniert wunderbar. Manchmal sind die einfachsten Lösungen die besten... |
Lautsprecherkabel und Hitze summerloud am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 5 Beiträge |
Lautsprecherkabel lxr am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel maxman1980 am 07.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel emrahx99 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel PL am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 7 Beiträge |
Lautsprecherkabel Papst1978 am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel cyberjunkie am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel XXYYZZ am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherkabel Florix123 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkabel fokarl am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 03.08.2014 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.867
