HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kein Dolby Digital vom DVB-S Receiver zum AV-Recei... | |
Kein Dolby Digital vom DVB-S Receiver zum AV-Receiver+A -A |
mareje
#1 erstellt: 03. Nov 2009, 15:49 | |
Hallo, ich habe seit neuestem u.g. Geräte-Kombination (den AV-Receiver hab ich schon länger). TV: Panasonic TX-P50X10E Sat-Receiver: Technisat DIGIT HD8-S AV-Receiver: Yamaha RX-V440RDS Wenn am TV angezeigt wird, dass die Sendung in DD ausgestrahlt wird, schaltet jedoch der AV-Receiver nicht automatisch um. Manuelle Umschaltung bringt auch nix. Beim DVD-Player, der auch am AV-Receiver per optischem Kabel angeschlosse ist, funktioniert das ohne Probleme. Sat-Receiver <-> TV sind per HDMI verkabelt. Sat-Receiver <-> AV-Receiver sind über das Kabel mit den roten und weißen Cinch-Steckern verbunden. Der AV-Receiver hat leider nur 1 optischen Eingang für DVD. Rückansicht des AV-Receivers (alle Anschlüsse) hier: http://s2.directupload.net/images/091023/p848r9a2.jpg Wie müsste die Verkabelung aussehen, damit der AV-Receiver auch DD vom DVB-S-Receiver automatisch erkennt? Danke, Markus [Beitrag von mareje am 03. Nov 2009, 15:54 bearbeitet] |
incitatus
#2 erstellt: 03. Nov 2009, 15:57 | |
Du musst den Receiver digital mit dem AVR verbinden. |
mareje
#3 erstellt: 03. Nov 2009, 15:59 | |
OK, leuchtet mir ein. Und wie? Anschlüsse siehe: http://s2.directupload.net/images/091023/p848r9a2.jpg |
incitatus
#4 erstellt: 03. Nov 2009, 16:02 | |
Wenn der Sat Receiver auch einen digitalen Koaxausgang hat, dann verwende diesen. Der ist an deinem AVR mit 2 bezeichnet. |
mareje
#5 erstellt: 03. Nov 2009, 16:08 | |
ist das der obere rechts neben dem HDMI? Bild: (sorry, nicht das beste Bild) Dann muss ich aber am AVR auf CD schalten, wenn ich den TV-Ton über'n Sat-Receiver ausgeben will. Oder? |
incitatus
#6 erstellt: 03. Nov 2009, 16:10 | |
Ja, genau der ist es. Den AVR-Eingang solltest du konfigurieren können und nach deiner Wahl benennen. |
mareje
#7 erstellt: 03. Nov 2009, 16:15 | |
Da muss ich mal das Handbuch rauskramen Danke erst einmal für deine schnelle Hilfe! Letzte Frage: Wie genau heißt das Coax-Kabel, das ich brauche? Sorry, aber ich bin mit dem Gebiet nicht sehr vertraut. |
incitatus
#8 erstellt: 03. Nov 2009, 16:43 | |
mareje
#9 erstellt: 04. Nov 2009, 09:16 | |
Passt nicht 100% zum Thema, aber will nicht extra nen neuen Thread aufmachen: Der DVD-Player ist per opt. Kabel mit dem AVR und per SCART mit dem TV verbunden. Gibt es bei mir eine Möglichkeit auch das Bild zum TV digital zu übertragen? Bzw. macht das überhaupt Sinn? Anschlüsse des DVD-Players: |
incitatus
#10 erstellt: 04. Nov 2009, 14:00 | |
Das ist ein DVD Player, stimmt´s? Bei dem Gerät ist kein HDMi Anschluß vorhanden. Nur über HDMi (oder älter: DVI) gibt es eine digitale Bildübertragung. Bei DVD macht es auch nicht wirklich viel Sinn, das Bild digital zu übertragen; max Auflösung nur 576p. |
mareje
#11 erstellt: 04. Nov 2009, 14:08 | |
OK, danke! Dann lass ich mal das gute alte SCART-Kabel dran |
pegasusmc
#12 erstellt: 04. Nov 2009, 14:21 | |
Nein, nimm den Componenten Ausgang. |
incitatus
#13 erstellt: 04. Nov 2009, 14:24 | |
100% Zustimmung |
mareje
#14 erstellt: 04. Nov 2009, 15:19 | |
= YPbPr ? Hab woanders hier gelesen, das bringt für's Bild eigentlich nix. Warum sollte ich also? [Beitrag von mareje am 04. Nov 2009, 15:24 bearbeitet] |
pegasusmc
#15 erstellt: 04. Nov 2009, 15:28 | |
Das ist die beste Art der analogen Bildübertragung. Dann kommt Scart: Es gibt auch Geräte die über Scart YUV ausgeben können. Schau in deine BDA. Dann kommen weit abgeschlagen s-video und composite. |
Marsupilami72
#16 erstellt: 04. Nov 2009, 15:35 | |
Wenn der Scart Ausgang auf RGB gestellt ist, ist die Qualität mit Component vergleichbar. Allerdings muss man RGB meist erst im Setup des DVD-Players aktivieren, sonst gibt´s nur Composite und das ist Grotte [Beitrag von Marsupilami72 am 04. Nov 2009, 15:36 bearbeitet] |
mareje
#17 erstellt: 05. Nov 2009, 16:04 | |
Noch ein anderes Problem, was eigentlich nicht hierher gehört Wenn ich TV schaue, sind AVR, TV und Sat-Receiver an. Ton kommt problemlos über AVR. Will ich dann DVD schauen, mache ich den Sat-Receiver aus und den DVD-Player an. Dann kommt der Ton aber nur noch über den TV und nicht AVR. Kabel: DVD <-> TV: Scart DVD <-> AVR: optisch Woran kann's liegen? |
pegasusmc
#18 erstellt: 05. Nov 2009, 16:35 | |
Am Receiver nicht auf DVD umgeschaltet ? |
mareje
#19 erstellt: 05. Nov 2009, 16:45 | |
Doch! (leider, denn diesen Fehler hätte ich selber leicht gefunden) |
pegasusmc
#20 erstellt: 05. Nov 2009, 17:43 | |
CD ist für den Sat. DVD ist für den Player. Ist im DVD Player Menü die Tonausgabe auf optisch und Bitstream eingestellt? |
mareje
#21 erstellt: 06. Nov 2009, 12:05 | |
Wenn ich von Anfang an DVD schaue, funktioniert der Ton über AVR ja auch! Also kann es nicht an diesen Einstellungen liegen. Es ist nur so, wenn ich von TV (Sat) auf DVD umschalte |
Dolby Digital über DVB-S boernhardsen am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Kein Dolby Digital ? Hilfe! Teschner87 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Kein Dolby Digital vom TV zum AVR! alexthegreat am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 3 Beiträge |
DVB S Receiver mit AV Receiver verbinden S.P.E.C.T.R.E. am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 3 Beiträge |
[Dolby Digital] Fernseher -> AV-Receiver v!rus am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 10 Beiträge |
dolby digital-Receiver skimaster am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 18 Beiträge |
Kein Dolby-Digital Empfang... Fussballpaulo am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 8 Beiträge |
Kein Ton bei Dolby Digital Bettrather am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 7 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital beim Sky+ Receiver osse1984 am 13.01.2019 – Letzte Antwort am 14.01.2019 – 5 Beiträge |
DVB-S Receiver digital an PC Popopinsel am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.855
