HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » DVD Player gibt kein Signal an AVR Receiver weiter... | |
DVD Player gibt kein Signal an AVR Receiver weiter?+A -A |
HifiMichl
#1 erstellt: 04. Nov 2009, 22:38 | |
Hallo allerseits. Mein neuer Harman Kardon DVD 49 Player stellt sich mit der Verkabelung quer. Ich habe als Tonausgang ein optisches Kabel an einen Harman Kardon AVR 147 Receiver angeschlossen. Doch der gibt keinen Ton wieder. Wenn ich auf DVD / Opt. 1 wechsle, stellt sich der Receiver von alleine wieder auf Analog ein, dazwischen erscheint kurz: "PCM 32 KHZ" Ich kann aber im Menü des Receivers nix am PCM Wert verstellen, bzw. am DVD Spieler gibt es nur die Auswahl PCM: unbegrenzt oder 48. Passen die beiden Kompononenten nicht zusammen? Wenn ich die Analogen Ausgänge mit Chinchkabeln belege funktioniert alles, aber ich möchte lieber die Digital Übertragung nutzen. Es funktioniert auch leider nicht die Bildübertragung, wenn ich den DVD Player über die Y/Pb/Pr Ausgänge an den Receiver anschließe. Den Receiver hab ich vie S-Video Kabel am Monitor angeschlossen, weil der noch nicht über HDMI verfügt. Was kann ich tun?! Ich bin für jeden Ratschlag mehr als dankbar, im Geschäft wurde mir schon weitergeholfen, ich hab alles so gemacht, wie ich es gesagt bekommen habe, aber es funktioniert einfach nicht. Bitte helft mir |
Apalone
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 09:38 | |
Dann schau erstmal in die BDA und mache NICHT das, was dir im Geschäft gesagt wurde! Tonausgang auf PCM ist schon mal falsch: digital out auf RAW oder bitstream - wie es bestimmt auch in der BDA steht... |
pegasusmc
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 13:18 | |
Auch das funktioniert nicht, der Receiver schleift das Signal nur durch. Der kann das Signal nicht wandeln. Du kannst nur den DVD per S-Video Kabel mit dem AVR oder TV verbinden. |
HifiMichl
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 18:23 | |
danke erstmal. ich habe mir heute sagen lassen, der Receiver würde das bild nochmals aufwerten, wenn ich den DVD Player über Component out (Y/Pb/Pr) an den Receiver anschließe, aber leider tut sich da eben nix, also hab ich den DVD Player jetzt direkt über S-Video am Bildschirm. Was leider immer noch nicht Funktioniert ist der Ton. Ich kann im Menü des DVD Players nicht auswählen, ob die Tonübertragung Digital oder sonst was sein soll, die ist fest als Bitstrom eingestellt, wie es auch sein soll. Ich denke, dass der Receiver eine falsche Einstellung hat, aber leider komme ich in keinem Menüpunkt auf eine Einstellung die mich die Toneingangssignale einstellen lassen könnte. |
pegasusmc
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 18:25 | |
Kommt rotes Licht aus dem Ende des optischen Kabels? |
pegasusmc
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 18:58 | |
Laut BDA ist dem AVR bei DVD der coaxial Eingang zugewiesen. Wenn Du den optischen haben möchtest, dann die Quelle zuweisen Seite 30. |
HifiMichl
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 19:34 | |
1. ja es leuchtet wie ein Laser. Habe mir auch extra noch ein neues gekauft, um zu testen, ob das Kabel defekt ist. 2. ich habe dazu eine Tabelle gefunden: Source Input Default Digital Audio Input DVD Coax 1 Video 2 Optical 1 HDMI 1 Coax 2 HDMI 2 Optical 2 Soll das heißen, ich kann Tonsignale NUR über eine coaxiale Verbindung übertragen? Selbst wenn ich im OSD Menü die Übertragung Optical 1 wähle, wo das Kabel angeschlossen ist, springt die Anzeige nach wenigen Sekunden von alleine wieder auf Analog um. |
HifiMichl
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 00:48 | |
hab jetzt ein coaxiales Kabel dran ==> es tut sich nichts ! ebenso wie beim optischen Signal springt die Anzeige wieder auf Analog um... |
Apalone
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 09:56 | |
dann poste ALLE Einstellungen! |
HifiMichl
#10 erstellt: 06. Nov 2009, 15:21 | |
also gut, ich hoffe ich liefere hier die erforderlichen daten, ich weiß leider nicht wirklich, was du davon alles brauchst: Input Setup: Source: DVD Component in: Comp V1 Audio in: Analog (wenn ich hier was umstelle, springt die Anzeige zurück) Auto Poll: on Tone: in Bass: 0 Treble: 0 EzSet Activate: Yes Speaker Size: alles auf Small, Sub auf L/R+ LFE [Beitrag von HifiMichl am 06. Nov 2009, 16:29 bearbeitet] |
DVD Player an AVR Blackhawk2k am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
kein signal vom DVD-Player auf Receiver Japter*rmx* am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 3 Beiträge |
DVD Player digitales Audio Signal Sneida am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 8 Beiträge |
DVD-Player an AV-Receiver kein Ton pedren81 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 2 Beiträge |
gibt lg3000 fernseher das dolby digital hdmi signal weiter PhilippWeiss01 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
BD Player kein 3D Signal matinus am 12.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 3 Beiträge |
DVD+Opti.-Kabel Kein Ton.... bolero am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 3 Beiträge |
Kein DD (5.1) Signal w@lf am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 12 Beiträge |
Kein Digitalton an Denon AVR 1911 heavystefan am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 6 Beiträge |
Coaxial digital audio out gibt kein Signal zum AV Receiver lordjocky am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
