Anschlussprobleme mit Yamaha RX-V861
ultraviolet
#1 erstellt: 12. Nov 2009, 18:17
Hallo zusammen
Stellvertretend für meinen Vater (der im Ausland lebt) suche ich nach einer Lösung zu unserem kleinen 7.1 HIFI Problem. Da ich ihn nächste Woche besuchen gehe, will ich das Problem im Vorfeld "lösen ;)" damit es dann auch klappt.
Komponente:
- Yamaha RX V861
- Tannoy SFX 5.1
(- Highend Anlage mit 2 Lautsprecher die das 7.1 abrunden sollen als Front)
-> Passt die Komponente?
Die 5 Tannoy Lautsprecher haben wir wie in der Bedienungsanleitung angeschlossen (bei den Lautsprecherklemmen). Soweit so gut.
Den Subwoofer (Aktiv !?) haben wir in die Subwoofer Pre-Out Buchse angeschlossen, jedoch mit einem Y-Kabel (2 SB, 1 Receiver) da der SB 2 Line in Anschlüsse hatte (R/L).
-> Ich denke hier liegt schon der 1. Fehler vor?!?
Die 2 zusätzlichen Lautsprecher von der Anlage haben wir im Pre-Out Front angeschlossen.
-> Pre out Buchse richtig?
Ohne irgendwelche Einstellungen getätigt zu haben (auch nicht Auto-Setup) haben wir das Ganze angehört und waren überrascht dass der Subwoofer kaum Power hatte. Bei herkömmlichen 5.1 Systemen muss man ja bekanntlich die Subwoofer Lautstärke tief halten weil’s so stark dröhnt. Bei unserer Anlage jedoch mussten wir, dass wir überhaupt etwas vom Bass hörten, den SB ganz aufdrehen und die Lautstärke hoch halten, erst so hörten wir bei Bassreichen Szenen den SB.
-> Was könnt ihr mir empfehlen? Soll ich erstmal unbedingt das Auto-Setup machen und gegebenenfalls noch manuelle Einstellungen tätigen (Soundfeld-Parameter etc)?
Oder habe ich einfach den Subwoofer falsch eingesteckt ?!
Vielen Dank
lg
HIFI-Neuling
Raul
erddees
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 18:03
Das spielt keine Rolle. Passen tut alles. Wichtig ist, das es Dir/Euch klanglich gefällt.
Wenn damit ein Y-Kabel gemeint ist, dass mit zwei Steckern in die Cinchbuchsen R+L am SW (AUCHTUNG: LFE-in!!) und mit einem Stecker am AVR Subout angeschlossen ist, ist das korrekt und kein Fehler.
Das ist nicht richtig, die Pre-outs sind ausschließlich dazu da, um externe Verstärtker anzuschließen, wenn man die Endstufen des Yamaha nicht und denselben als als Vorverstärker/Steuereinheit verwenden will. Oder sind das aktive Lautsprecher?
Zu allererst ist es wichtig, dass man dem AVR sagt, was er mit den angeschlossenen LS machen soll, wieviel es sind und welche Größe sie haben. Wenn er das dann weiß, verteilt er gemäß den Einstellungen die Frequenz auf die angeschlossenen LS. Häufig ist so, dass man dem SW aber auch erst einmal "Beine" machen muss, in dem man die Lautstärke des SW anhebt. Hier ist Probieren angesagt.
Prima Plan, vor allem das mit der manuellen Einstellung nach dem Autosetup.
Grundsätzlich empfehle ich die Lektüre der BA. Da wird die Vorgehensweise des Aufbaus und Anschlussmöglichkeiten geschildert. Weiterhin sind Schemata abgedruckt, die den prinzipiellen Anschluss, speziell die der Lautsprecher, veranschaulichen.
[Beitrag von erddees am 13. Nov 2009, 18:04 bearbeitet]
Apple Airport Express an Yamaha RX V861
cbuik am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  5 Beiträge
Anschluss an einem Yamaha RX-V861
DaKing am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  21 Beiträge
Laptop an Yamaha RX-V861 anschließen
samor am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX- V350 und Anschlussprobleme (LINE IN)
AAB-mb am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
Kabelfrage (KEF 2005.02 + RX-V861)
MSC4TW am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  24 Beiträge
Anschlussprobleme
Towbee am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 26.04.2004  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme...
Frosch61 am 16.03.2003  –  Letzte Antwort am 20.03.2003  –  2 Beiträge
Anschlussprobleme
toby-rlp am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  2 Beiträge
Philips 47 PFL 6198 mit Yamaha RX-V861 verbinden
elStego am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 12.07.2015  –  4 Beiträge
Anschlussprobleme
Bomber008 am 24.02.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.889
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.097
