HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Teufel G THX 7.1 ohne PC? | |
Teufel G THX 7.1 ohne PC?+A -A |
oow
#1 erstellt: 14. Nov 2009, 14:25 | |||||||||||
hallo, bin nun seit knapp 2 jahren in besitz der oben genannten anlage. hab sie bis vor kurzem in verbindung mit einer Creative Audigy 2ZS soundkarte in meinem notebook genutzt, welches nun endgültig den geist aufgegeben hat. jetzt wollt ich mal fragen, ob es denn irgendwie möglich ist, auch ohne pc die anlage zu benutzten. den subwoofer verlassen 3 klinke kabel. gibt es adapter oder ähnliches um die anlage auch in verbindung mit einem mp3-player, dvd-player... zu nutzen? p.s: einen neuen pc kann ich mir im moment nicht leisten, deshalb die frage mfg |
vstverstaerker
Moderator |
#2 erstellt: 14. Nov 2009, 18:47 | |||||||||||
warum sollte das nicht gehen? das ding hat analoge eingänge wie ziemlich jedes aktive gerät, ob man da ein notebook oder einen tv, pc, dvd-player oder so anschließt ist total wurst http://www.hardwarel...g/sub_back_unten.jpg die cinchanschlüsse ganz oben mit anderen cinchanschlüssen zum beispiel am dvd-player verbinden, entsprechend mit cinchkabel. für mp3-player mit adapter cinch auf klinke |
oow
#3 erstellt: 14. Nov 2009, 20:18 | |||||||||||
aber wie soll ich nen mp3 player der einen klinke ausgang hat, mit 3 chinch kabeln verbinden? |
XN04113
#4 erstellt: 15. Nov 2009, 08:39 | |||||||||||
gar nicht, Du nutzt EIN stereo cinch auf klinke kabel |
oow
#5 erstellt: 15. Nov 2009, 10:48 | |||||||||||
kann mir jemand bitte mal so ein kabel zeigen? ich brauch kein chinch auf klinke kabel, sondern 1 klinke auf 3! jedes der 3 kabel ist mit 2 chinch steckern am subwoofer angeschlossen. sorry hatte mich in meinem letzten beitrag verschrieben. ich meine natürlich einen klinke ausgang(mp3player) mit 3 klinke steckern verbinden! tut mir leid wenn ich mich ein bisschen blöd anstelle, aber bin auf dem gebiet kein profi mfg |
ke45
#6 erstellt: 15. Nov 2009, 10:53 | |||||||||||
Hmm, natürlich kann man mit so einem Kabel arbeiten, aber Du hast dann den Ton nur aus 2 Lautsprechern und keinen Bass, da der Subwoofer nicht angesteuert wird. oow, ich denke, Du brauchst (günstigste Lösung) eine DecoderStation von Teufel (Version 3 oder 5, teilweise auch gebraucht bei eBay), die ermöglicht den Anschuss verschiedener Zuspieler, trennt denn SW Kanal ab, steuert mit Dolby Pro Logic II alle Lautsprecherkanäle an und ermöglicht die Regelung der Lautstärke. -Klaus |
XN04113
#7 erstellt: 15. Nov 2009, 10:58 | |||||||||||
nochmals - Du hast bei dem MP3 Player ein Stereo Signal. Ziehe bitte ALLE Kabel vom Subwoofer mit Cinch-Stecker ab! Nun nimmst Du EINES dieser Kabel und verbindest es mit dem MP3 Player (Klinke) und das andere Ende kommt in die Anschlüsse FRONT L & R (Cinch) am Subwoofer. FERTIG Du kannst Dir auch 6 Cinch Y-Kabel besorgen und den linken Stereo Kanal in alle weissen Buchsen und den rechten in alle roten einspeisen. Wie das klingt? no comment [Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2009, 11:01 bearbeitet] |
oow
#8 erstellt: 15. Nov 2009, 11:23 | |||||||||||
@XN04113 warum soll ich mir ein 7.1 system kaufen wenn ich dann nur mit 2 boxen musik höre? wenn ich ein klinke kabel in dem mp3-player stecke und dann zum sub gehe, laufen nur 2 laustprecher über eine decoderstation habe ich auch schon nachgedacht! aber auch die untersützt kein 7.1, nur 5.1! richtig? mfg |
XN04113
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 11:30 | |||||||||||
Indem man sich so etwas vorher überlegt!
Das ist das logische Ergebnis wenn man nur einen Stereo zuspieler hat.
Dann musst Du Dir wohl oder übel einen 7.1 AVR kaufen geht so ab ca. 250€ los [Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2009, 11:33 bearbeitet] |
oow
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 11:38 | |||||||||||
zum zeitpunkt der anschaffung hatte ich ja noch einen pc, da überlege ich nicht wie ich denn wohl musik höre wenn der dann irgendwann mal kaputt ist. na supi 250€ da gibts ja schon fast nen pc! billigere alternative? gibts nicht oder? mfg |
ke45
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 12:37 | |||||||||||
Natürlich wäre ein AVR eine noch bessere und flexiblere Lösung aber auch deutlich teuerer - erst recht wenn man auch noch ne THX zertifizierung möchte (muss aber nicht sein). Aber auch da gibt es günstige gebrauchte Angebote... -Klaus |
XN04113
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 12:55 | |||||||||||
bevor ich eine Decoderstation kaufen würde, lieber so etwas: http://geizhals.at/deutschland/a396029.html [Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2009, 12:56 bearbeitet] |
oow
#13 erstellt: 15. Nov 2009, 13:30 | |||||||||||
ja es waren wirklich nur 3 klinke kabel. bin jetzt ein wenig geschockt, dachte immer da is alles 7.1 stand auch bei der karte dabei! was ist denn genau der unterschied zwischen einer decoderstation und einem avr receiver? dann gibts avr receiver mit verstärker und ohne was genau benötige ich wirklich? will nicht unnötig geld ausgeben für etwas das ich nicht brauche was haltet ihr z.B vpn diesen geräten? 1) Harman Kardon AVR 130 2)Denon AVR-1706 3)Denon AVR-1000 was sind solche geräte noch wert? mfg [Beitrag von oow am 15. Nov 2009, 13:42 bearbeitet] |
XN04113
#14 erstellt: 15. Nov 2009, 13:42 | |||||||||||
Ein Receiver hat zusätzlich zur Decoderstation: - Endstufen - Radio-Tuner (meist) Es gibt keine AV-Receiver ohne Endstufen, das wäre dann eine AV-Vorstufe oder AV-Vorverstärker. Wenn Du einen AV-Receiver hast kommen ALLE Lautsprecher bis auf den Subwoofer direkt an die Anschluesse des Receivers (nicht mehr an den SUB). Nur der Subwoofer wird mit einem MONO Cinch Kabel wird noch angeschlossen. [Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2009, 13:46 bearbeitet] |
XN04113
#15 erstellt: 15. Nov 2009, 13:44 | |||||||||||
1. ist defekt 2. wird am Ende zu teuer werden, dann lieber ein Neugerät für 120-140€ 3. ist nur DolbyPrologic - Minimum ist DTS und Dolby Digital |
ke45
#16 erstellt: 15. Nov 2009, 13:49 | |||||||||||
Eine DecoderStation ist nur ein Vorverstärker, d.h Du nutzt weiter die (End-)Verstärker im Subwoofer des Teufel für die Satellitenboxen. Bei einem "richtigen" AVR schliesst Du die Satelliten am AVR an und benutzt dessen Endstufe. Die Endstufen im Subwoofer werden nicht mehr benutzt (ausser für den Subwoofer selbst). Bezogen auf die Funktionaöität benötigst Du nur einen Vorverstärker/Decoder, da die Endstufen ja schon im Teufel-System drin sind (sogar THX-zertifiziert). Die DecoderStation von Teufel ist so gesehen recht teuer und wird deshalb hier im Forum selten empfohlen, da man für ähnliches Geld auch schon einen AVR bekommen kann. Wie das dann mit der Bauteil- und Klang-Qualität und Service ausschaut solltest Du selbst beurteilen. -Klaus |
oow
#17 erstellt: 15. Nov 2009, 14:00 | |||||||||||
also wäre es schlauer ich würde nur einen decoder kaufen, da dann die THX-zertifizierten verstärker im sub weiter genutzt werden könnten? kann ich dann an den direkt über klinke kabel einen mp3 player anscließen? was ist der unterschied zwischen decoderstation 3 und 5? meint ihr die bekommt man unter 100€? mehr will ich eigentlich nicht ausgeben! ohne euch wäre ich echt aufgeschmissen! danke mfg |
XN04113
#18 erstellt: 15. Nov 2009, 14:04 | |||||||||||
Die Unterschiede zwischen Decoderstaion 3 und 5 kannst Du auf der Teufel Homepage nachlesen. Wenn Du eh dort bist kannst Du Dir auch gleich die Anschluesse anschauen und dort feststellen, daß die 5'er DREI Stereo IN Eingänge hat. Also einfach ein 3.5 Klinke auf Stereo Cinch Kabel nehmen und anschliessen. Du brauchst dann noch zusätzlich DREI Stereo Cinch auf Cinch Kabel um die Decoderstaion mit Deinem Subwoofer zu verbinden. ps Verschwende bitte keinen Gedanken an dieses unsägliche THX - ist nur ein Label und sagt aus meiner Sicht NICHTS über Qualität aus. ps2 Das mit den 100€ vergiss mal... [Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2009, 14:09 bearbeitet] |
Thurni
#19 erstellt: 15. Nov 2009, 14:15 | |||||||||||
naja das THX-Siegel bei dem System kann man eig. ignorieren und die decoder station wird deswegen meisten auch nich empfohlen, da sie eig. auch 0 einstellungsmöglichkeiten hat warum kaufst du dir eig. keine neue Soundkarte?? |
oow
#20 erstellt: 15. Nov 2009, 14:17 | |||||||||||
warscheinlich hast du mit der THX sache recht, aber mir gefällt eben der gedanke nicht, dass dann die teufel verstärker einfach nur "rumliegen" und nicht benutzt werden. gibt es denn sowas wie die decoderstation nicht auch von anderen herstellern(vllt auch in billiger )? bin nicht fündig geworden! zu was würdet ihr mir denn raten? eher sowas wie die decoderstation oder dann doch einen avr receiver? @XNO4113 deine meinung kenn ich ja bereits mfg |
Thurni
#21 erstellt: 15. Nov 2009, 15:54 | |||||||||||
ich glaub von logitech oder so gibts auch sowas. aber die kostet auch soo um den dreh rum und der avr soll dann bestimmt ja auch 7.1 sein, und die einstigs-avrs sing meistens "nur" 5.1 |
oow
#22 erstellt: 15. Nov 2009, 16:44 | |||||||||||
ne, 5.1 reicht ja anscheinend. hatte das bis jetzt mit meiner soundkarte angeblich auch und war vollauf zufrieden! hab grad noch entdeckt, dass 2 von den 3 klinke kabeln 3 chinch stecker am anderen ende haben, eines hat nur zwei! weiß nicht ob das wichtig ist was meinen die andern? eher decoderstation oder avr? mfg |
Thurni
#23 erstellt: 15. Nov 2009, 17:20 | |||||||||||
naja also wenn du 5.1 analog verkablet hattest, dann wurde warsch im sub irgendwie hochgemixt, dmit aus allen ls was rauskommt, oder? wenn du jetzt nen 5.1 avr nimmst, dann musst du jeden ls direkt an den avr und da hst du nur 5 endstufen und kansnt 2 nicht verwenden [Beitrag von Thurni am 15. Nov 2009, 17:22 bearbeitet] |
oow
#24 erstellt: 15. Nov 2009, 17:24 | |||||||||||
Is?? bitte auf deutsch versteh jetzt gar nix mehr! weiß nicht ob da was "hochgemixt" wurde! aus 3 klinke kabeln werden einfach 8 chinch stecker, es sind 8 boxen! sagt einfach mal was ihr nehmen würdet, wenn ihr wie ich nicht viel geld hättet mfg |
ke45
#25 erstellt: 15. Nov 2009, 17:42 | |||||||||||
Es kann durchaus sein, dass bei Deiner Soundkarte Spezialkabel dabei waren und Du wirklich vorher 7.1 hattest. Normalerweise überträgt ein Klinken-Stecker im PC-Bereich immer 2 Kanäle. Wenn Du hauptsächlich Musik hören willst dann reicht 5.1 nach meiner Meinung vollkommen aus. Das Quellmaterial ist sowieso meist nur 2 Kanal (Stereo) und wird dann schon künstlich auf 5.1 aufpoliert. Die DecoderStation 5 bietet zwar mehr Einstellmöglichkeiten als die 3er ist aber auch teurer und noch so neu, dass es sie kaum gebraucht geben dürfte. Ein AVR bietet dagegen mehr Kanäle (auch 7.1, 9.2 usw.) häufig Einmessung und Raumkorrektur mittels Mikrofon und auch Videoverarbeitung (bzw. Umschaltung) und HDMI-Schnittstellen. Von der Funktionalität (und auch preislich) nach oben keine Grenzen. Ob Du das (zukünftig) brauchst kannst nur Du entscheiden. Dein Problem scheint das Budget (ca. 100 Euro) zu sein. Dafür gibt es nur Lösungen mit gebrauchten Geräten. Wie das klingt kannst Du nur selbst ausprobieren. Also leih Dir mal einen AVR aus oder lass Dir von Teufel mal eine DecoderStation kommen. Schliesslich werben die ja damit, dass man die Produkte alle zu Hause testen kann. Oder spare noch ein wenig und kauf Dir dann einen gescheiten AVR oder einen neuen PC (die Soundkarte war ja gut schliesslich). Mehr kann ich Dir dazu nicht raten. -Klaus |
Thurni
#26 erstellt: 15. Nov 2009, 17:50 | |||||||||||
naja dann waren es echt keine normalen klinke-cinch kabel, sonder extra welche für deinen 7.1 soundkarte. ich würde noch etwas sparen, da du für das geld nichts wirklich findest. wenn dein alter pc kaputt ist, holst du dir denn dann keinen neuen?? da könntest du es ja widda dran anschließen |
oow
#27 erstellt: 15. Nov 2009, 19:55 | |||||||||||
klar werde ich mir irgendwann einen neuen pc kaufen, aber dazu fehlen im moment schlichtweg die finanziellen mittel! deshalb wollte ich eben für diese übergangszeit eine alternative haben, da ich auf meine anlage ungern verzichte! dass das so ein problem ist hätte ich auch nicht gedacht! gibts denn bei diesen avr-receivern nicht auch billighersteller? find da immer nur denon, yamaha..... gibts doch heute überall diese "ramschmarken"! mfg |
Thurni
#28 erstellt: 15. Nov 2009, 21:39 | |||||||||||
wie vorhin XN04113 gesagt hatte:
was anderes wüsste ich jez nich |
oow
#29 erstellt: 15. Nov 2009, 22:00 | |||||||||||
zu teuer |
Thurni
#30 erstellt: 15. Nov 2009, 23:59 | |||||||||||
dann nimm die 100€ und spar für den pc weiter was anderes wirst du nicht finden^^ |
oow
#31 erstellt: 17. Nov 2009, 18:36 | |||||||||||
so, jetzt hab ich wieder meinen (ausleih-)pc mhh, auch wenn ich die 100€ spare dauert mir das noch zu lange bis ich mir einen neuen computer leisten kann! mir ist grad eingefallen, dass ich meine alte soundkarte gar nicht mehr benötigen würde, wenn ich so einen avr hätte was meint ihr, wie viel geld bekommt man noch für eine voll funktionsfähige creative 7.1 pcmcia soundkarte?! in manchen shops ist sie(neu) ab 60€ zu haben, in vielen aber erst ab 120 vertstehe das nicht! dann wär auch mal nicht schlecht, wenn ich wissen würde, nach was ich genau suchen muss! könntet ihr mir bitte mal ein paar avr modelle(7.1)nennen, die meinen anforderungen gerecht werden und zwischen 100 und 200€(gebraucht) zu haben sind! können auch alt sein, nur ich hätte schon gern einen markenartikel! habe bis jetzt immer nur blind durch die gegend gesucht! und was ist eigentlich von diesem harman kardon zu halten? noch nie was von dieser marke gehört! gut oder nicht? findet man ziemlich oft! mfg |
Thurni
#32 erstellt: 17. Nov 2009, 22:33 | |||||||||||
jep also bei harman kannste dich auch umschaun bei den herstellen auf der seite findet man ja meistens gute überischten und sieht dann schnell welche 7.1 können |
oow
#33 erstellt: 18. Nov 2009, 18:00 | |||||||||||
sicher, aber es kommt ja nicht nur drauf ob er 7.1 untersützt. so sachen wie leistung, dolby...., hdmi usw sind bestimmt auch nicht unwichtig! auf was sollte ich beim kauf achten? was "muss" er haben? was meint ihr zu der soundkarte? mfg |
Thurni
#34 erstellt: 18. Nov 2009, 19:25 | |||||||||||
nayal dolby und dts haben eig. alle avr's hdmi brauchst du auch den ton über hdmi oder kannst du da auch n extra kabel legen 7.1 soll er ja dann scho sein, oder? |
oow
#35 erstellt: 18. Nov 2009, 19:44 | |||||||||||
ja, natürlich 7.1!! "hdmi brauchst du auch den ton über hdmi oder kannst du da auch n extra kabel legen" was meinst du damit? brauche einfach ton aus den boxen, bevorzugt vom mp3 player leistung? mfg |
Thurni
#36 erstellt: 18. Nov 2009, 20:21 | |||||||||||
über hdmi werden bild und ton übertragen einstigs avrs können meistens keinen ton abgreifen und geben des signal einfach so aus wie es reinkam für den ton musst du dann noch n optisches/koax kabel legen wen er den ton abgreifen kann, dann musst du kein extra kabel für den ton legen wenn du nur nen mp3 player benutzen willst, dann reicht n klinke kabe, bzw klinke cinch wenn er nur klinke eingänge hat |
XN04113
#37 erstellt: 18. Nov 2009, 20:48 | |||||||||||
der absolut günstigste 7.1 AVR mit Garantie - unter 200€ ebay 310180827792 |
oow
#38 erstellt: 18. Nov 2009, 20:50 | |||||||||||
ok, also hdmi brauch ich nicht was ist mit den anderen sachen, dolby.... und vor allem die leistung?? was haltet ihr z.b von dem? mfg |
XN04113
#39 erstellt: 18. Nov 2009, 21:16 | |||||||||||
wenn Du bereit bis 240-280€ plus Versand auszugeben - kein schlechtes Gerät. Wie ich zu den Preisen kommen? Man kann bei ebay auch nach beendeten Auktionen suchen, diese stammen vom 11.-16.11. |
oow
#40 erstellt: 19. Nov 2009, 20:10 | |||||||||||
ah ok, danke für den tipp mit ebay! schaut euch mal bitte das(230398747181) an! warum wollte den denn niemand? wie findet ihr den(320446426012)? wäre so meine preisklasse! mfg |
XN04113
#41 erstellt: 19. Nov 2009, 20:50 | |||||||||||
Beim ersten wurde wohl die Auktion vom Anbieter vorzeitig beendet. Wahrscheinlich wurde der Deal anders geschlossen... Der zweite war ein echter Schnapper! Man kann bei ebay auch Glück haben |
oow
#42 erstellt: 20. Nov 2009, 00:13 | |||||||||||
ah ok! kann mir mal jemand erklären wie das bei denon mit den zahlen hinter dem avr funktioniert? also normal umso höher die zahl, desto moderner ist er!?! oder? aber warum kostet der 2310 ein vielfaches vom 2803 bei ebay? obwohl der 2803 eigentlich teurer ist! vergleicht mal die zwei: 2310 2803 und wie wird eigentlich der subwoofer an den avr angeschlossen? chinch auf chinch? über lautsprecherkabel gehts ja nicht gut mfg |
Thurni
#43 erstellt: 20. Nov 2009, 15:51 | |||||||||||
naja der 2310 is neuer / aktueller der 2803 ist eben schon älter (und gibt es ja auch nichtmehr neu) |
oow
#44 erstellt: 20. Nov 2009, 19:46 | |||||||||||
mhm ok! wie wär der 2803 in verbindung mit meinem teufel 7.1? wie ist das jetzt mit dem subwoofer? mfg |
Thurni
#45 erstellt: 20. Nov 2009, 21:42 | |||||||||||
den sub mit nem cinch kabel vom preout am avr zum sub eingang am sub |
oow
#46 erstellt: 21. Nov 2009, 13:56 | |||||||||||
ist der 2803 receiver heute noch empfehlenswert? oder einfach zu alt für ein doch relativ neues teufel 7.1 system? den gibts ja schon 7 jahre oder so!?! mfg |
XN04113
#47 erstellt: 21. Nov 2009, 14:03 | |||||||||||
ja nein ja und? |
oow
#48 erstellt: 21. Nov 2009, 14:55 | |||||||||||
ja?? nein?? oder ja und?? |
XN04113
#49 erstellt: 21. Nov 2009, 15:00 | |||||||||||
drei Fragen drei Antworten |
Thurni
#50 erstellt: 21. Nov 2009, 15:01 | |||||||||||
3fragen 3 antworten |
oow
#51 erstellt: 21. Nov 2009, 15:14 | |||||||||||
ok, das wars dann vorerst mal! danke! mfg |
Teufel Concept G 7.1. THX: Stecker gesucht NautilusIII am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 an mehren Geräten verwenden? RecklessOne am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 und Onkyo TS XR 606 Obi_ am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 4 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 an Soundkarte anschließen! zgts50 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 9 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1 SIDE Speaker funzt net mfgPeter am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept G 7.1 THX + Onkyo TX-SR 506 tybodeluxe am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept G THX 7.1, Pioneer VSX-915, Creative Sound Blaster Live! Gorgyle am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 13 Beiträge |
Anschluss für Teufel GTHX 7.1 Anlage (PC & Fernseher) Smokers am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe beim Anschließen des Teufel Concept G 7.1 an LCD wr0ng_masta am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
DLP & THX 7.1 Braunverlande am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
