Samsung UE40B8090 über Denon Receiver?
jockerfrau
#1 erstellt: 25. Nov 2009, 08:28
Hallo , ich brauche etwas Hilfe !
Neuer LED TV Samsung UE40B8090 soll den Ton über ältere Denon Analge wiegeben ! Habe Chinchkabel mit 3fach Componentenkabel von Tv verbunden aber kein Ton über die Anlage ?
Chinchkabel am DVD-Recorder angeschlossen kein Problem funktioniert !
bui
#2 erstellt: 25. Nov 2009, 08:34
Hi jockerfrau,
wie Du der BDA des TV entnehmen kannst, ist der Componentenanschluss ein Eingang für Bildsignale. Wie soll da Ton rauskommen?
Der TV hat leider keine analogen Ton-Ausgangsbuchsen.
Nur einen optischen digital-Audio-Anschluß. Wenn die Denon-Anlage keinen optischen Eingang hat, ist´s Essig mit Ton über Anlage hören.
[Beitrag von bui am 25. Nov 2009, 08:39 bearbeitet]
jockerfrau
#3 erstellt: 25. Nov 2009, 08:57
Würde es mir was bringen wenn ich den TV per HDMI mit einem Denon Receiver verbinde um besseren Ton als den TVlautsprechern zu bekommen ?
bui
#4 erstellt: 25. Nov 2009, 09:05
Hi jockerfrau,
nein, HDMI-Anschlüsse am TV sind immer nur Eingänge, da kommt nichts ´raus.
Der einzige Weg ist der über den opt. Anschluß, den man aber mittels eines preiswerten Wandlers auf digitalen Cinch-Anschluß umwandeln könnte.
Um welche DENON-Typ handelt es sich denn?
jockerfrau
#5 erstellt: 25. Nov 2009, 09:09
Mein jetziger Denon ist schon 10 Jahre alt AVR -700RD ! Ich dachte wenn ich mir den Denon AVR - 1610 zulege könnte ich einen tollen Klang über die Anlage rausholen ?
bui
#6 erstellt: 25. Nov 2009, 09:16
Hi jockerfrau,
ja, der Denon AVR - 1610 hat opt. digital-Eingänge. Das würde funktionieren.
jockerfrau
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 09:26
Das würde bedeuten ich kaufe den AVR-1610 und ein optisches Kabel für die Verbindung AVR-1610 - TV und kann den Ton über die Analge hören ?
bui
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 10:32
Hi jockerfrau,
ja.
Natürlich muss der AVR nach der BDA eingestellt/konfiguriert werden, Plug and Play ist da nicht.
Auch alle anderen Geräte, wie DVD-Player,Sat-Receiver u. ä. werden dann am AVR angeschlossen.
Der TV dient dann nur noch zur Bilddarstellung.
Seine Lautstärke muss auf Null eingestellt werden.
jockerfrau
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 11:06
Danke für die Infos ! Also um das ganze nochmal richtig zu verstehen ich kann meine alten Boxen von der Dolby Sorroundanlange weiter nutzen,muss nur den AVR-1610 z.b. kaufen und ein optisches Kabel welche es ja auch mit 5m geben wird kaufen ?????
bui
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 11:28
Hi jockerfrau,
...ich kann meine alten Boxen von der Dolby Sorroundanlange weiter nutzen,muss nur den AVR-1610 z.b. kaufen und ein optisches Kabel welche es ja auch mit 5m geben wird kaufen ?????
Ich weiß nicht, welche Lautsprecher (Typen) Du hast.
Wenn es sich um normale passive Lautsprecher mit jeweils zwei-adrigem Anschluß handelt und die Belastbarkeit der des neuen AVR entspricht, geht das.
jockerfrau
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 11:45
2 x Canton Nestor 603 : Impedanz 4....8 Ohm ; Nenn Belastbarkeit 100 Watt , Musik Belastbarkeit 150 Watt,
1 Centerbox 80 Watt
2 Sorround Speaker ,das wäre alles war damals Komplett Paket als Dolby Sorround Anlage verkauft !
bui
#12 erstellt: 25. Nov 2009, 11:48
Hi jockerfrau,
wenn Du den Lautstärkeregler nicht bis zum Anschlag aufdrehst, wird das gut gehen.
Viel Vergnügen
hifi-privat
#13 erstellt: 25. Nov 2009, 12:12
Hi!
Welche Empfangsart nutzt Du bei dem TV?
Der digitale Ausgang ist nur nutzbar wenn Du über den DVB-T oder DVB-C Receiver empfängst. Wird der analoge Tuner genutzt, kommt aus dem digitalen Ausgang nix raus!
jockerfrau
#14 erstellt: 25. Nov 2009, 15:08
Kabel, hat sich im Moment auch erledigt da das Angebot von Denon AVR - 1610 ausverkauft ist ! Wie ist denn der Weg mit dem Wandler ? (Der einzige Weg ist der über den opt. Anschluß, den man aber mittels eines preiswerten Wandlers auf digitalen Cinch-Anschluß umwandeln könnte.)
bui
#15 erstellt: 26. Nov 2009, 07:34
Hi jockerfrau,
Damit ist es möglich, den opt. digital-Ausgang in ein elektrisches Digitalsignal zu wandeln, um so mit einem Cinch-Stecker an einen digt. Eingang zu kommen.
So sieht das aus: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=47291;PROVID=2402
jockerfrau
#16 erstellt: 26. Nov 2009, 19:49
Danke , man soll die Hoffnung nicht aufgeben ! habe mit etwas weiterer Anfahrt einen Denon AVR 1610 bekommen das ganze mit einem optischen Kabel versehen und nun muss ich weiter einstellen !
Samsung UE50H6470 und Denon X1200W
freakY1337 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  4 Beiträge
Samsung Q85 - Denon AVR - Telekom Media Receiver
WeAreSix am 20.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  8 Beiträge
Verkabelung Samsung TV und Denon AV Receiver
dream500 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  3 Beiträge
Samsung smart tv an denon avr 1912
Hose06 am 31.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  2 Beiträge
Samsung GQ55Q95T an Denon X1400 + Sky Q
mesh79 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  2 Beiträge
Anschlussfrage HDMI Samsung q80t +Denon x1400
-erik- am 25.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  4 Beiträge
Verkabelung Denon AVR-1910 / Samsung TV /PS3 und Digital Receiver
kingmahaali am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung TV + Denon AVR + Teufel Cinebase + 2xSAT-Receiver
BubukaDadu am 22.07.2017  –  Letzte Antwort am 22.07.2017  –  4 Beiträge
Samsung Receiver anschließen
swallow90 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 18.11.2018  –  6 Beiträge
Samsung Tonausgabe über Scart
AndreGr am 23.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSkipper12-123
  • Gesamtzahl an Themen1.557.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
