Bodyshaker an aktiven Sub anschliessen?
sid_6.7
#1 erstellt: 19. Apr 2005, 20:48
Hallo Alle zusammen!
Zunächst mal ein Danke für die Tipps, die ich hier bereits gefunden habe, ohne registriert zu sein.
Jetzt habe ich aber ein Frage, die ich durch Suchen nicht beantworten konnte und hoffe auf Hilfe.
Ich selbst habe nicht viel (will heißen : Zero) Ahnung vom Ganzen und arbeite mich gerade ein.
Zur Zeit beschäftigt mich die Frage, ob ich jeweils 2 in Reihe geschaltete Bodyshaker (Die Billigen 22-55 Hz / 100 Watt) an die LS Ausgänge meines aktiven Sub hängen kann, ohne diesen zu zerstören?
Der Sub bekommt über Y-Kabel nur das LFE Signal vom Receiver bis 80 Hz.
Für jede Hilfe wäre ich euch dankbar!
Besten Gruß!
Master_J
#2 erstellt: 20. Apr 2005, 12:40
Nein.
Die Lautsprecherausgänge werden vom Subwoofer nicht verstärkt - das tut er nur für den Eigenbedarf.
Dort liegen nur die Signale an, die ggf. über die Lautsprechereingänge eingespeist werden (z.B. beim Betrieb in reinen Stereo-Anlagen).
Gruss
Jochen
sid_6.7
#3 erstellt: 20. Apr 2005, 21:00
Hallo und Danke, Jochen!
Klare Ansage, dann werde ich wohl einen alten Steroverstärker nehmen müssen...
Ich schätze den kann ich per Y-Kabel mit dem Subsignal versorgen und dort die Shaker anschliessen, oder?
Beste Grüsse!
Master_J
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 08:43
Jupp, wobei Du die Shaker eher bei ~50 Hz trennen solltest.
Schon gelesen?
http://bsfaq.parodarkis.de
Gruss
Jochen
sid_6.7
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 17:16
Nochmals Hallo und 1000 Dank!
Spitzenlink, war mir unbekannt - werde mich schlau lesen!
Bin gerade dabei, sie anzuschliessen - Test steht noch aus.
Denke, da ich die Frequenz ja im Receiver auf alles unter 60 stelle, müsste das hinhauen..???
Naja, Versuch macht kluch..
Hab jedenfalls Vielen Dank, absolut super Hilfe!
Gruß!
sid_6.7
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 19:42
Hi!
Um die Sache auzulösen :
Habe 4 Shaker unter meinen 2-Sitzer geschraubt und mit dem Stereoverstärker verbunden.In Reihe geschaltet um die 8 Ohm Impedanz zu bekommen, und zack...
Der Effekt ist wie erhofft : Sie setzten tiefer ein als der Sub und wirbeln ordentlich Staub auf.
War eine gute Investition - 29,90 bei Ebay für 4 Shaker.
Kann ich empfehlen!
Danke für die Hilfe und Besten Gruß!
Master_J
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 22:14
Der LFE-Kanal geht unabhängig davon bis 120 Hz hoch, bei Bedarf.
Ohne zu orakeln:
Warte mal ab, wie lange Du damit ohne tiefere Trennung zufrieden bist.
Bei mir war's nach ein paar Wochen vorbei.
Gruss
Jochen
sid_6.7
#8 erstellt: 22. Apr 2005, 06:13
Hi!
Alles klar, werde das beobachten..
Was passiert denn im schlimmsten Fall?
Konnte bei den Testpassagen verschiedener Filme bis jetzt nicht feststellen, das etwas anderes einsetzt als ein ordentliches Shaken im unteren Bereich, wo ich es ja möchte und erwarte...
Aber ich schätze, da werde ich noch zu lernen haben.
Das heißt ja eigentlich dann, das die Einstellung des Crossover <60 Hz im Receiver nicht vernünftig trennt?
Im Zweifelsfall werde ich die Frequenzweiche hinzunehmen...
Momentan muß ich mal die beweglichen Teile am 2sitzer entfernen (Metallräder) - die scheppern bei den Krawummpassagen :-)
Besten Dank!!!
zebbel
#9 erstellt: 23. Apr 2005, 10:05
aber nur so ein tipp belaste die billigen Shaker nicht zu arg. ich hab jetzt schon 2 stück zurück geschiekt weil sich die spinne vom gehäuse gelöst hatte, also die klebe stelle ist gerissen. ich bin jetzt echt am überlegen ob ich die billigen rausschmeise und mir ein paar gescheite hole
Gnob
#10 erstellt: 23. Apr 2005, 10:21
Hi
Danke schön. Netter Link!
Beschäftige ich mich z.Z. ebenfalls mit
Master_J
#11 erstellt: 23. Apr 2005, 13:47
Es nervt, weil es zu oft shaked.
Die Trennfrequenz bezieht sich ausschliesslich auf die Bassumleitung der auf Small gestellten Kanäle.
Der LFE-Kanal darf nicht beschnitten werden.
Tut ein Gerät (wie z.B. der 1400er Yamaha) dies dennoch, arbeitet es fehlerhaft.
Gruss
Jochen
sid_6.7
#12 erstellt: 26. Apr 2005, 18:46
OK!
Danke für den Tipp mit der Belastung!
Dachte mir schon, das die Dinger die Belastung nicht ewig aushalten können, zumal ich vorhabe die Dinger mit Gewichten etwas zu tunen...
Also wegen dem zu oft shaken - könnte ich (noch) nicht sagen, das dem so ist..?
Ich bemerke allerdings schon einen ordentlich Unterschied, je nachdem wie ich den Equalizer des Steroverstärkers einstelle.
Also das ist sicher korrekt, was du sagst Jochen, wegen der Trennung - hab ich wieder was gelernt - THX! Die hohen Frequenzen führen zu unschönem Rappeln - unabhängig davon, ob ich den Crossover im AV Receiver so eingestellt habe. Eine Frequenzweiche wäre garantiert die beste Lösung. Momentan klappt es noch gut, wenn ich den Equalizer entsprechend einstelle. Mal sehen...
Das größte Problem war der Federkern des 2Sitzers, der an einigen Stellen blank auf der Holzplatte auflag, so daß ich das ganze Sofa auftrennen, die Federkernauflage unterfüttern und wieder zumachen musste Das Rappeln des Federgestells auf dem Holz war bei leiserem Sound extrem nervig...
Nun mal sehen, was es noch zu optimieren gibt
Danke allen!!!
Satelliten an aktiven SUB oder Verstärker anschliessen?
bluepassati am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
aktiven sub hkts11 an hk970 anschliessen
78ossi am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  4 Beiträge
Bodyshaker Verkabelung
baluderbeear am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  30 Beiträge
Anschaltung Bodyshaker
spaceweather am 20.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.09.2019  –  2 Beiträge
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!?
lupi am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
BodyShaker an 5.0.2
flynt_castwood am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  14 Beiträge
aktiven Subwoofer anschliessen
PasterTroy am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  18 Beiträge
Subwoofer+Bodyshaker
TravisBickle11 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  6 Beiträge
Aktiven Subwoofer kabellos an Soundbar anschliessen
AbsoluterBeginner2 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Aktiven Sub an Vollverstärker
POLOHUNTER am 22.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.374
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.842
