HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Onkyo Tx Sr 507 und NAD C 352 an Canton Ergo Rcl a... | |
Onkyo Tx Sr 507 und NAD C 352 an Canton Ergo Rcl anschliessen+A -A |
Haegar123
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 23:30 | |
Hallo, ich ziehe grade mit meiner Freundin zusammen. Im Wohnzimmer sollen bald die Anlage aus dem Stereozimmer und aus dem ehemaligem Fernsehzimmer zusammengeführt werden. Als Frontspeaker sollen meine Canton Ergo Rcl herhalten. Im Stereobetrieb soll immer noch mein NAD C 352 benutzt werden, da ich dafür die Phonovorstufe habe und mit meinem Thorens 318 Mk2 echt gut klingt. Um Filme zu schauen soll der Onkyo Tx Sr 507 eingesetzt werden, zu den Ergo Rcls habe ich noch einen Ergo Center und Rears sollen aus der Serie auch noch folgen. Zur Zeit habe ich da noch andere Boxen, die aber bald ausgetauscht werden sollen. Dabei ergibt sich dann folgendes Problem: Wie kann ich es am besten hinbekommen, dass ich komfortabel zwischen den Verstärkern umschalten kann? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten. Von Amp Switches habe ich mal gelesen, aber so alzu viele finde ich da nicht. Gibt es da eine Empfehlung bis ca 200- 250€? Die Rcl schleif ich bei dem NAD mit ein. Oder sollte ich die beim Onkyo auch noch irgendwie einschleifen und evtl. ne zweite Control Unit besorgen? Hört man das? Gruß und velen Dank schonmal. |
SonicSL
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 23:54 | |
Ich weiß nicht, ob der Onkyo auftrennbar ist (Pre/Amp). Falls ja, könntest Du das Signal testweise mal durchschleifen, und schauen, ob es diese Umleitung ohne allzu große Schäden übersteht. Dann kannst Du den NAD für den Phono-In nehmen, der sein Signal vom Pre-Out des Onkyo bekommt und die RCL ansteuert... Ist zwar nicht die eleganteste Lösung, aber vllt. zeigt es schon mal ein paar weitere Möglichkeiten auf. Wenn es generell funktioniert, aber nicht klingt, könntest Du im Bekanntenkreis oder hier im Forum mal anfragen, ob mal jemand mit einem höherwertigen AVR rumkommt, um das zu testen. Falls es dann stimmig klingt, könntest Du den kleinen Onkyo veräußern, und die von Dir genannte Summe plus den Erlös in einen brauchbaren AVR investieren. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Haegar123
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 00:29 | |
Danke schonmal für die fixe Antwort. Soweit ich weiss, ist der Onkyo leider nicht auftrennbar. Lediglich den NAD kann man in Vor- und Endstufe auftrennen. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt mir auf Dauer einfach nen dicken AV- Receiver zu kaufen, aber zur Zeit habe ich leider mein Gespartes in Küche, Couch und andere Dinge in der Wohnung investieren müssen. Da ich leider im Refrendariat bin sind so große Sprünge auch in nächster Zeit nicht so einfach möglich. |
SonicSL
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 00:35 | |
Aber Du schriebst - komisches Wort übrigens - dass Du 200-300 Euro investieren könntest. Wenn Du jemanden findest, der mit Dir mal einen "großen" auftrennbaren AVR testet, oder der Händler Deines Vertrauens leiht Dir ein Gerät - gehört zu gutem Service dazu - dann könntest Du ausprobieren, ob es generell klanglich erfolgreich ist, und wenn ja, den kleinen Onkyo verkaufen, und den Erlös plus der 200-300 Euro (vllt. auch noch 2 Monate warten, und etwas zulegen) in einem guten AVR anlegen, der den Anforderungen entspricht. Gruß Sascha aka. SonicSL P.S.: MAnchmal sind die schweren Wege die erfolgversprechendsten... |
Haegar123
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 01:05 | |
P.S.: Manchmal sind die schweren Wege die erfolgversprechendsten... .. fürchte ich leider auch :). Mist wär so schön einfach nen Amp Switch dazwischen zu klemmen. Muss ich mal schauen, meine Freundin geht immer an die Decke, wenn ich Hifi anschaffe. Was für ein Gerät bietet sich denn dann an? Sind größere Onkyos gut? Habe mich da natürlich auch noch net eingelesen... Hat denn irgendeiner Erfahrungen mit Amp Switches gemacht? In einem Katalog von Mediacraft "Ton & Bild im ganzen Haus" gibt es den AB-3.2 den bekomm ich für ca. 180€. Kennt den wer? |
SonicSL
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 01:16 | |
Also ich habe noch keinen AMP-Switch in AKtion erlebt, aber dafür ein einschneidendes Erlebnis aus meiner Zeit als Funker. Damals hatte ein Kollege einen richtig teuren MANUELLEN Antennenschalter verbaut, und auch penibelst darauf geachtet, dass immer entsprechend umgeschaltet wurde (Checkliste am Schreibtisch). Er hat eines Tages wie gewohnt auf den anderen (höchst illegalen) Signalweg umgeschaltet, die PTT (Sendetaste) gedrückt, und es tat einen Knall, und das ganze Zimmer war voller Rauch... Was war passiert? Der Schalter hatte einen mechanischen Defekt, und er Kollege ist mit ca. 600 Watt HF-Sendeleistung in ein gewöhnliches Standard-Funkgerät reingebraten... Das hat vielleicht gestunken... Fazit: Der Schaden belief sich auf über 1000 DM, da sowohl das Funkgerät, als auch der (illegale) Sendeverstärker sich wegen der Rückkopplung aus dem gerösteten Funkgerät in Wohlgefallen aufgelöst hatten... Danach hat er zwei getrennte Ketten aufgebaut, was wohl in Deinem Falle auch das Sinnvollste wäre... aber halt auch teuer... So, genug der Schauermärchen - obwohl kein Märchen ist - aber wenn jemand einen idiotensicheren Umschalter kennt, bitte her mit Infos... Gruß Sascha aka. SonicSL |
XN04113
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 02:57 | |
hat der onkyo PRE outs für die Front? Falls ja, dann ist es doch einfach zu lösen. Die Canton kommen an den NAD und die Stereo Zuspieler auch. An den Onkyo kommen nur Center und Rear, die Front gehen über PRE Out an de NAD. Einziger Nachteil, bei 5.1 Sound müssen beide Verstärker laufen. |
SonicSL
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 10:10 | |
Sollte die Frage beantworten... Gruß Sascha aka. SonicSL Nachtrag: Wie hier zu sehen, sind nur Pre-Outs für Zone 2, Back-Surround und Sub vorhanden. Was jedoch gehen könnte, wäre den NAD an die Pre-Out von Zone 2 zu stöpseln. Aber ob da das Signal nicht leidet... [Beitrag von SonicSL am 08. Dez 2009, 10:15 bearbeitet] |
Haegar123
#9 erstellt: 08. Dez 2009, 17:54 | |
Hallo mal wieder, das mit den Pre Outs für Zone 2 probier ich dann mal aus. Muss die dann doch einfach nur an nen freien Cinch- Eingang (z.B. Tape) des NAD hängen oder? Dann muss ich noch ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren, das Einmessen mit dem Mikro entfällt dann ja leider.. Am Wochenende ist der Umzug, muss mal sehen wann genau ich dazu komme.. klanglich ist diese Lösung vorraussichtlich in Ordnung? Vielen Dank aber schonmal. |
SonicSL
#10 erstellt: 08. Dez 2009, 19:21 | |
Aber nimm bitte den Eingang an der Auftrennung... sonst hast du 2 Vorstufen dazwischen... muss nicht sein... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Haegar123
#11 erstellt: 08. Dez 2009, 23:19 | |
Also geh ich aus dem Onkyo in die Endstufe des NAD, wie kommt dann der NAD an die Endstufe? Bislang ist dazwischen die Control Unit der Cantons... sry bin in sowas noch etwas unerfahren, deswegen auch die Frage nach einem simplem Amp Switch :). |
SonicSL
#12 erstellt: 09. Dez 2009, 01:02 | |
Ok, einmal zum Mitmeißeln...
So, jetzt verständlich, oder muss ich ne technische Zeichnung oder eine Explosionszeichnung machen??? Viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren Gruß Sascha aka. SonicSL |
Verkabelung Onkyo TX SR 507 Cawsey am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 & DTS $hai7aN am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 2 Beiträge |
Sinnvolle Verkabelung bspw. Onkyo Tx SR 507 donmojito am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 5 Beiträge |
LCD anschließen an Onkyo TX-SR 507 BarneyGumble am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 an PC? Chrischdi007 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
TV an Onkyo TX SR 507 Staudiwer am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Woofer an NAD C 352 anschließen? henock am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 9 Beiträge |
Surround-Sound mit Onkyo TX SR 507 Chrischdi007 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 Digitale Probleme MiseryIndex84 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 5 Beiträge |
Canton Ergo RCL mit welchem neuen Receiver ? GeForce1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.617
