Denon AVR-1610 mit Loewe Xelos 37 Flat verbinden (CENTER-LS)
Hallenser81
#1 erstellt: 03. Jan 2010, 15:21
Hallo zusammen,
ich habe einen Loewe Xelos A37 Flat und mir nun den Denon AVR-1610 gekauft.
Ich habe den Denon per HDMI mit dem TV verbunden. Ton habe ich per Digitalausgang Chinch des Loewe TV mit dem "Sat-Eingang" des Denon verbunden.
Mein Problem: Die Lautsprecher des Loewe-TV rauschen nur und können derzeit nicht als Center verwendet werden.
Ich habe am TV aber eingestellt, dass diese als Center genutzt werden sollen.
Muss ich noch eine Verbindung herstellen?
Danke für die Hilfe im Voraus.
Viele Grüße.
XN04113
#2 erstellt: 03. Jan 2010, 15:52
Willst Du denn den TV als Center nutzen?
Gehe ich richtig in der Annahme, daß Du den Fernsehempfang über den Loewe machst (eingebauter Tuner) und den Ton über den den Denon wiedergeben willst?
Was sind denn für LS am Denon angeschlossen?
pegasusmc
#3 erstellt: 03. Jan 2010, 16:34
Ist den ein Kabel am analogen Audiocenter Eingang angeschlossen ?
Hallenser81
#4 erstellt: 03. Jan 2010, 17:15
Am Loewe habe ich noch kein Kabel an der Buchse "Audio In C" angeschlossen. Ich weiß ja leider nicht, wo ich dieses Chinch am Denon anschließen kann. :-(
Hallenser81
#5 erstellt: 03. Jan 2010, 17:16
Ja genau, ich will den Loewe als Center nutzen.
Genau, es ist im Loewe ein Sat-Tuner integriert, den ich weiter nutzen möchte.
Am Denon habe ich einen Subwoofer von Teufel, zwei Front-Lautsprecher von Magnat und zwei Grundig-Fine-Arts LS als Surround angeschlossen.
Der Klang der Effekte ist auch super, aber der Center-Klang funktioniert leider nicht.
pegasusmc
#6 erstellt: 03. Jan 2010, 17:17
Am Center Pre-Out Ausgang vom Denon. Ohne Kabel kein Ton.
XN04113
#7 erstellt: 03. Jan 2010, 17:27
Die es allerdings an allen günstigen Denon Receiver NICHT gibt...
Erst ab Modell 2310 verfügbar.
[Beitrag von XN04113 am 03. Jan 2010, 17:49 bearbeitet]
Hallenser81
#8 erstellt: 03. Jan 2010, 17:32
Erst ab Modell 3310 verfügbar.
Das heißt also, dass ich es mit dem Denon Receiver nicht machen. Muss also einen separaten Center-Speaker kaufen?
pegasusmc
#9 erstellt: 03. Jan 2010, 17:38
Ab 2310 um genau zu sein.
Hallenser81
#10 erstellt: 03. Jan 2010, 17:42
Und es gibt gar keinen Trick, wie man doch ein Tonsignal vom Denon zum Loewe übertragen kann? Ist eigentlich schade.
Werde dann wohl einen Center-Speaker von Canton kaufen. Wird preislich ähnlich sein, wie die Differenz zum großen Denon.
Laxen
#11 erstellt: 03. Jan 2010, 18:20
Habs gerade mal bei mir getestet,hab auch nen Xelos,habs nicht hinbekommen,Einstellung am Xelos sind ja idiotensicher.
Bin mit nen Cinch am Audioausgang raus und in AV rein.
Hallenser81
#12 erstellt: 03. Jan 2010, 18:48
Das stimmt, dass die Einstellungen am Xelos einfach sind...
Nun höre ich erstmal Sky mit Effekten. Wen interessiert schon das Gerede *lach*
Nein, ich werde mir nun noch einen Center Speaker von Canton kaufen.
Kann jemand einen empfehlen? Sollte nicht zu teuer sein und maximal 12 cm hoch sein.
Laxen
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 18:53
Hab den LE 105.. zwar altes Teil aber bin noch glücklich damit.Schau dir mal den GLE an von Canton.
[Edit]
sind aber höher.
[Beitrag von Laxen am 03. Jan 2010, 18:55 bearbeitet]
Hallenser81
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 22:18
Danke für den Tipp. Diser Center LS gefällt mir sehr gut. Leider bekomme ich den nur nicht auf das Hifi-Rack. Der Loewe soll ja nicht verdeckt werden. Muss mich mal im Laden beraten lassen, was es noch für Alternativen von Canton gibt.
Der Subwoofer von Teufel macht mich auch nicht so wirklich glücklich. Habt Ihr hier noch eine Empfehlung von Canton?
Hallenser81
#15 erstellt: 09. Mrz 2010, 22:00
Hallo zusammen,
mich beschäftigt immer noch das Thema "Center Pre-Out".
Welche Receiver von Harman Kardon gibt es, die diese Center Pre-Out-Funktion haben? 5.1 reicht vollkommen für mich aus.
Danke für Eure Hilfe.
Loewe Xelos mit Denon 5.1 Receiver verbinden
Hallenser81 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  11 Beiträge
HDMI an einem Loewe Xelos
xpixel am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  5 Beiträge
Denon AVR-1610 mit Magnat Art.Nr: 145850
bjoern00 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  9 Beiträge
Denon 1610 + Canton Subwoofer Anschluss
<TOM> am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  2 Beiträge
PC an Denon AVR 1610=kein Ton
Mogli@Dschungel am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  4 Beiträge
Wartezeit auf Ton bei Denon AVR 1610
Pizza-for-Two am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  3 Beiträge
denon avr 1610 für 7.1 verwenden
phunkateer am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  3 Beiträge
Denon AVR 1906 verbinden
leuchtboje7 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
LS mit Zwei kanälen verbinden?
Heco_Neuling am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
AVR-1610 alles per HDMI?
Plasma59 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.799
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.897
