HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe! HP Notebook dv6 1199eg an Logitech Z-5500? ... | |
Hilfe! HP Notebook dv6 1199eg an Logitech Z-5500? 3,5mm Büchse-> Coaxial+A -A |
Kevin336
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 12:34 | ||
undefinedKann mir jemand bitte sagen ob mein oben genanntes notebook einen digitalen (optisch) Ausgang hat da ich diesen an eine Logitech Z-5500 anschließen möchte um Dolby Digital hören zu können?
bui
#2 erstellt: 05. Jan 2010, 12:58 | ||
Hi , wie Du hier http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01658694.pdf siehst, gibt es keinen Audioausgang, außer den Anschlüssen für Kopfhörer! |
Kevin336
#3 erstellt: 05. Jan 2010, 13:14 | ||
Kann ich da ein toslink kabel anschließen? Ich meine ja über die kopfhöreranschlüsse! [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 13:16 bearbeitet] |
bui
#4 erstellt: 05. Jan 2010, 13:19 | ||
Hi Kevin336, wie schon geschrieben: Es gibt keine Möglichkeit, an das Notebook Geräte mit digitalen Eingängen, egal ob über optische Kabel (Toslink) oder sonst wie anzuschließen. Kopfhöreranschlüsse geben nur ein analoges Signal für Kopfhörer aus, sonst nichts! Ggf. ext. Soundkarte über USB verwenden. Oder gleich einen AVR mit richtigen Lautsprechern und mit HDMI-Eingängen, über die das Tonsignal abgegriffen werden kann, verwenden. [Beitrag von bui am 05. Jan 2010, 13:20 bearbeitet] |
Kevin336
#5 erstellt: 05. Jan 2010, 13:42 | ||
Aso danke! Schau mal bei mir unter dem Sound Menü steht etwas von Digitaler Ausgang über Kopfhöreranschluss!! Bild 2:http://s8.directupload.net/file/d/2027/esogn728_jpg.htm Falls das nicht der Falll sein soll kannst du mir bitte eine billige soundkarte empfehlen für DD??? [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 13:58 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 05. Jan 2010, 13:55 | ||
Hi Kevin336, ich weiß nicht, was Du als "billig" bezeichnest, aber ein gutes Beispiel ist die hier: http://www.amazon.de...extern/dp/B0019JDDC8 Aber nochmal: Besser einen AVR mit richtigen Lautsprechern und mit HDMI-Eingängen, über die das Tonsignal abgegriffen werden kann, verwenden. |
Kevin336
#7 erstellt: 05. Jan 2010, 14:02 | ||
Was währe fÜr dich ein besseres Soundsystem??? Mein Budget Liegt bei 350 Euro!!! 70% Musik und der Rest Game und film!!! Schau dir das bild 2 an und wie macht ihr das mit dem link einfügen??? |
bui
#8 erstellt: 05. Jan 2010, 14:18 | ||
Oh, das hatte ich übersehen! Anscheinend wird der Kopfhöreranschluß bei diesem Notebook auch als digitaler Ausgang benutzt. Hierzu das Benutzerhandbuch genau lesen. Ob es sich bei der SPDIF-Schnittstelle um eine optische oder elektrische Verbindung handelt so probieren: Wenn Du die Variante aktivierst, ist dann tief in einer Kopfhörerbuchse ein schwaches rotes Leuchten zu sehen? Dann ist es eine optische Schnittstelle.
Link (Adresse) mit CTR-C kopieren und nach einem Leerzeichen mit Ctr-V einfügen. |
Kevin336
#9 erstellt: 05. Jan 2010, 14:36 | ||
oke danke für die tipps!!! ich hab in die büchse geguckt und es war kein licht zu sehen !!! brauch ich dazu den adapter um es zu sehen?? kann ich ein benutzerhandbuch auch herunterladen?? |
bui
#10 erstellt: 05. Jan 2010, 14:57 | ||
Hi Kevin336,
Hattest Du vorher den SPDIF-Ausgang aktiviert und ein Sound-File ausgesendet?
Normalerweise muß ein Handbuch dabei gewesen sein, evt. auf einer CD. Ob Du es herunterladen kannst weiß ich nicht, sieh auf der HP von HP nach oder rufe den HP-Service an. |
Kevin336
#11 erstellt: 05. Jan 2010, 15:04 | ||
es steht bei mir wird verwendet und wie sende ich ein soundfile aus??? http://s8.directupload.net/file/d/2027/esogn728_jpg.htm und ich würde mir dieses kabel kaufen!!! http://www.amazon.de...5UP7C/ref=pd_cp_ce_1 [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 15:25 bearbeitet] |
bui
#12 erstellt: 05. Jan 2010, 15:28 | ||
Hi Kevin336,
Wenn Du die untere Variante angeklickt hast und mit "übernehmen" gespeichert hast, klickst Du ein Soundfile (Musikstück) an und startest die Wiedergabe mit "Play". Welchen Player verwendest Du, den Mediaplayer? Du kannst ja auch probeweise erst mal die Variante "unabhängige Doppelkopfhörer" aktivieren und einen Kopfhörer anschließen. Dann ein Musikstück starten. Nun müßte die Musik im Kopfhörer zu hören sein. Geht das? |
Kevin336
#13 erstellt: 05. Jan 2010, 15:40 | ||
ja media player aber auch virtual dj!!! die möglichkeit mit Doppelkopfhörer funktioniert!! dann hab ich spdif als standard gerät festgelegt und dan kam auch musik aus den kopfhörern!!! [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 15:42 bearbeitet] |
nfsgame
#14 erstellt: 05. Jan 2010, 15:53 | ||
Meine Güte, also an Ausrufezeichen mangelt es diesem Thread mit Sicherheit nicht . Frag ambesten mal bei HP an, deren Support ist im Grunde genommen sehr kompetent und hilfsbereit. Die können dir sagen was für Kabel und Adapter du brauchst ;). |
bui
#15 erstellt: 05. Jan 2010, 15:55 | ||
Hi Kevin336,
Das ist ja schon mal gut.
Ja, das kann schon sein. Man kann offensichtlich mehrere Ausgänge gleichzeitig aktivieren. Du kannst ja mal probieren, nur den SPDIF-Ausgang zu aktivieren und alle anderen zu deaktivieren. Was ist dann? Versuche auch im Handbuch oder über den HP-Service herauszubekommen, ob es sich um einen elektrischen oder optischen SPDIF-Ausgang handelt und welche Steckerart (Toslink oder 3,5mm Klinke) verwendet werden muss. |
Kevin336
#16 erstellt: 05. Jan 2010, 15:57 | ||
also hat mein laptop einen optischen ausgang? |
bui
#17 erstellt: 05. Jan 2010, 16:00 | ||
Hi Kevin336,
Das wissen wir ja noch nicht, daher ja mein Tipp in der letzten Zeile meines letzten Postings. |
Kevin336
#18 erstellt: 05. Jan 2010, 16:04 | ||
"Du kannst ja mal probieren, nur den SPDIF-Ausgang zu aktivieren und alle anderen zu deaktivieren. Was ist dann?" Dann ist nichts zu hören. "Versuche auch im Handbuch oder über den HP-Service herauszubekommen, ob es sich um einen [u]elektrischen oder optischen[/u] SPDIF-Ausgang handelt und welche Steckerart (Toslink oder 3,5mm Klinke) verwendet werden muss.[/quote]" im handbuch steht nichts. [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 16:05 bearbeitet] |
bui
#19 erstellt: 05. Jan 2010, 16:09 | ||
Hi Kevin336,
Dann HP anrufen! Übrigens werden die Texte von mir nicht einfach in deine Antwort kopiert, sonden erst den Button "Qoute" hier oben anklicken und zwischen die beiden qoutes den Text kopieren! |
Kevin336
#20 erstellt: 05. Jan 2010, 16:15 | ||
oke entschuldige. sollte das alles nicht funktionieren kaufe ich mir die creative soundkarte und dann müsste es funktionieren!!! danke für die tipps ich habe jetzt beim HP Support angerufen und die meinten auch das mein laptop keinen optischen ausgang besitzt, somit werde ich mir di oben genannte soundkarte zulegen!!! [Beitrag von Kevin336 am 05. Jan 2010, 16:34 bearbeitet] |
*Christian1987*
#21 erstellt: 05. Jan 2010, 20:54 | ||
Ich würde mir an deiner stelle bevor du dir ne teure Soundkarte bestellst dieses Kabel ausprobieren : Kabel Mini-Klinke <> Coax/Cinch [Beitrag von *Christian1987* am 05. Jan 2010, 20:56 bearbeitet] |
Kevin336
#22 erstellt: 06. Jan 2010, 00:32 | ||
Kommt dieses kabel in die 3,5 mm Büchse und habe ich damit Dolby Digital? |
bui
#23 erstellt: 06. Jan 2010, 10:24 | ||
Hi Kevin336,
Der Klinkenstecker kommt in eine der Kopfhörerbuchsen (Tonausgabe "SPDIF" aktivieren). Der andere Stecker (Cinch) kommt an die Logitech Z-5500 (wenn die denn einen digitalen Koax-Eingang hat). Nur wenn das alles zutrifft, kann man damit Mehrkanalton hören.
Wir wollten ja nicht wissen, was das Notebook nicht hat, sondern, ob ein digitaler Tonausgang vorhanden ist und ob der optisch oder elektrisch ist. [Beitrag von bui am 06. Jan 2010, 10:24 bearbeitet] |
Kevin336
#24 erstellt: 06. Jan 2010, 12:40 | ||
Ja einen optischen Ausgang hat der Laptop nicht! Aber da unterm SOUND Menü "Digital Ausgang über Kopfhöreranschluss" steht müsste es ein elektrischer sein! Kann man damit auch 5.1 gamen? |
bui
#25 erstellt: 06. Jan 2010, 12:48 | ||
Hi Kevin336, noch mal: Wir wollten ja nicht wissen, was das Notebook nicht hat, sondern, ob ein digitaler Tonausgang vorhanden ist und ob der optisch oder elektrisch ist. Und das ist eben nicht sicher. "Müsste" nützt nichts. Nun hilft nur noch mit dem verlinkten Kabel probieren.
Über digt. Ton-Schnittstellen kann Mehrkanalton übertragen werden, natürlich nur wenn auch Mehrkanal-Ton ausgegeben wird (z. B. von einer DVD). Ob Deine Games Mehrkanal-Ton ausgeben, sollten die CD-Hüllen der Spiele bzw. das Spiele-Set-up beschreiben. |
Kevin336
#26 erstellt: 06. Jan 2010, 13:48 | ||
Im 11. Beitrag der erste Link ist mein sound menü! Und wenn da steht "Digitaler Ausgang über Kopfhöreranschluss" ist es sicher ein elektrischer wenn ich kein rotes Licht in meiner Büchse sehe! Zu den Spielen: Wenn ich mir die Creative x-fi kaufe hat die 3 analoge anschlüsse um auch mit 5.1 zu gamen? |
bui
#27 erstellt: 06. Jan 2010, 14:05 | ||
Hi Kevin336,
Hoffentlich ist es so. Wenn eine Variante nicht vorhanden ist, heißt das für mich nicht zwingend, das die andere Möglichkeit funktioniert.
Lies dazu die Kundenrezensionen auf der verlinkten Amazon-Seite. |
Kevin336
#28 erstellt: 06. Jan 2010, 20:05 | ||
Ich bin mir nicht sicher bei den anschlüssen! 1) Kann mir jemand eine gute externe soundkarte empfehlen? 2) Geht das eigentlich das ich nur 2 analoge anschlüsse am laptop anschließe und dann das System mit dem Matrix-Modus dies auf 5.1 ummixt? Ich weiß das das kein echtes 5.1 ist aber es kommt aus allen lautsprechern ein ton! |
*Christian1987*
#29 erstellt: 06. Jan 2010, 23:22 | ||
Kauf dir doch das von mir empfohlene Kabel kostet ja nicht die Welt dann weißte an was du bist...wird schon eher schwerer an ein solches Kabel ran zu kommen |
Kevin336
#30 erstellt: 07. Jan 2010, 00:36 | ||
Ach das funkt ja alles nicht und außerdem hab ich das system noch nicht! Könnte mir jemand bitte eine nicht so teure externe Soundkarte empfehlen? 60% Musik, 35% Gamen, 5% Dvd und Film? |
bui
#31 erstellt: 07. Jan 2010, 10:33 | ||
Hi Kevin336,
Wenn 60,- € für Dich schon "teuer" ist, frage ich mich, wie Du Mehrkanalton hören willst. Wir sind hier im HiFi-Forum, nicht im Spielzeugladen. Und lies mal den Satz hier unter dem Strich! [Beitrag von bui am 07. Jan 2010, 10:34 bearbeitet] |
mroemer1
#32 erstellt: 07. Jan 2010, 10:37 | ||
Ich habe ein fast baugleiches Modell des HPs. Und ja, der Kophörerausgang läßt sich intern von analog auf digital elektrisch umschalten. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 10:38 bearbeitet] |
Kevin336
#33 erstellt: 07. Jan 2010, 14:00 | ||
@mroemer1 cool könntest du mir das bitte erklären wie das geht mit dem umschalten? Das "nicht so teure" war so gemeint, nicht das mir jemand eine 150 euro soundkarte empfiehlt! Die von creative, die passt vom preis her gut! |
mroemer1
#34 erstellt: 07. Jan 2010, 14:04 | ||
Sorry, erklären fällt mir schwer, sitze nämlich nicht davor sondern auf der Arbeit, steht aber in der BDA auf der HP Homepage. Es müßte aber hier drunter zu finden sein: 1. Wählen Sie Start > Systemsteuerung. 2. Klicken Sie auf Hardware und Sound. 3. Klicken Sie auf Sound. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 14:19 bearbeitet] |
Kevin336
#35 erstellt: 07. Jan 2010, 14:13 | ||
Entschuldige für die blöde frage! Was ist ein BDA? |
bui
#36 erstellt: 07. Jan 2010, 14:16 | ||
Hi Kevin336, BDA = Bedienungsanleitung Aber wie die Aktivierung des SPDIF-Ausgangs funktioniert hast Du doch schon selber herausbekommen. |
mroemer1
#37 erstellt: 07. Jan 2010, 14:33 | ||
Hier ist es nochmal aus der BDA: Bedienungschritte wie in #34 Ansonsten, dort im Menü umschalten/konfigurieren, passendes Kabel kaufen, einstöpseln und fertig. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 14:47 bearbeitet] |
Kevin336
#38 erstellt: 07. Jan 2010, 14:51 | ||
Unter dem Sound Menü geht das umschalten? |
mroemer1
#39 erstellt: 07. Jan 2010, 14:57 | ||
Ja, sollte eigentlich gehen. Hatte aber mal in irgendeinem Forum gelesen, das einige Modelle, hier ging es aber um den dv5/dv7 Serie: 1100eg wohl trotzdem keinen digitalen Ton/SPDIF über die umschaltbare Kopfhörerbuchse ausgeben würden, obwohl die BDA was anderes verspricht. Selbst habe ich ja den hier: DV7 1110eg und da gehts einwandfrei. Der User hatte dann sich von HP ein Zubehör (Quick Dock) gekauft und dann ging es. Hier den LINK dazu, guck mal: http://www.hardwarel...hp/t-536473-p-3.html [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 15:14 bearbeitet] |
Kevin336
#40 erstellt: 07. Jan 2010, 15:31 | ||
danke für den link! ich kann unter der seite von Hp keine BDA finden??? Kannst du mir bitte einen link senden? |
Kevin336
#41 erstellt: 07. Jan 2010, 16:39 | ||
bui
#42 erstellt: 07. Jan 2010, 16:55 | ||
Hi Kevin336, nein, das in Posting 21 verlinkte Kabel währe richtig. Aber nur wenn die Logitech Z-5500 einen digitalen Koax-Eingang hat (hatte ich Dir aber auch schon geschrieben). Habe gerade nachgesehen: Es ist ein digt. Koax-Eingang vorhanden, also schaff das verlinkte Kabel an! [Beitrag von bui am 07. Jan 2010, 17:00 bearbeitet] |
mroemer1
#43 erstellt: 07. Jan 2010, 17:55 | ||
Hier ist der LINK für dein Notebook: http://h10025.www1.h...de&product=3938949 Guck bitte auch im rechten Teil der Seite, bei Support für dieses Produkt, da ist eine Gesamtliste für dein Gerät. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 17:57 bearbeitet] |
*Christian1987*
#44 erstellt: 07. Jan 2010, 17:58 | ||
Das sag ich ja schon die ganze Zeit...aber da is wohl jemand Beratungsresistent Schwerer wird es sein das Kabel aufzutreiben...damals hatte ich auch meine Mühe an das Kabel ranzukommen ! Ich glaube hier hatte ich es her : DSC Kabel Am besten ruf mal dort an und frag nach ! [Beitrag von *Christian1987* am 07. Jan 2010, 17:59 bearbeitet] |
Kevin336
#45 erstellt: 07. Jan 2010, 18:00 | ||
Oke werd ich machen. Kannst du mir bitte erklären wie das mit dem umschalten auf Digital-Elektrisch funktioniert weil ich finde auf der HP Homepage keine BDA? |
*Christian1987*
#46 erstellt: 07. Jan 2010, 18:11 | ||
Wo ist den dein Problem???? Du hast es doch schon selbst gefunden ! Im post 37 stehts auch nochmal... Das passende Kabel muss dann rein im Player noch SPDIF passtrough aktivieren und dann sollts gehn ! |
mroemer1
#47 erstellt: 07. Jan 2010, 18:11 | ||
Noch mal: 1. Wählen Sie Start > Systemsteuerung. 2. Klicken Sie auf Hardware und Sound. 3. Klicken Sie auf Sound. Dann: Das untere Feld SPDIF anklicken Dann : Als Standard anklicken Dann: OK anklicken Fertig. PS: Unter Eigenschaften kannst du noch testen obs geht und verschiedene Einstellungen machen wenn du es brauchst, sollte aber eigentlich so stimmen, wie es voreingestell ist. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jan 2010, 18:15 bearbeitet] |
Kevin336
#48 erstellt: 07. Jan 2010, 18:38 | ||
Danke für die ausführliche erklärung! Ein problem hab ich noch: Wo kann ich das von Christian1987 empfohlene Kabel kaufen? Bei DSC Kabel find ich es irgendwie nicht? [Beitrag von Kevin336 am 07. Jan 2010, 18:40 bearbeitet] |
*Christian1987*
#49 erstellt: 07. Jan 2010, 18:50 | ||
Ruf am besten dort an und frag nach! In ihrem online shop erreicht man es noch über einen link aber leider steht dann nichts weiter da. |
Kevin336
#50 erstellt: 07. Jan 2010, 19:21 | ||
Geht das eigentlich wenn ich dieses Kabel http://www.amazon.de...id=1262886481&sr=1-1 mit disem Adapter http://www.amazon.de...B66M4/ref=pd_cp_ce_0 zusammenstecke und dann mit meinem laptop und dem System verbinde????? [Beitrag von Kevin336 am 07. Jan 2010, 20:54 bearbeitet] |
Laptop HP Pavilion dv6 1199eg DIGITALER AUSGANG ???? Kevin336 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 36 Beiträge |
Notebook an Logitech Z-5500 Problem tRuN am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
PS3 + Logitech Z-5500 juiced30 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 13 Beiträge |
Logitech Z 5500 Steckerbelegung itec am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 3 Beiträge |
Logitech z 5500 DirectX 6ch Herkuules21 am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 26.12.2019 – 8 Beiträge |
Logitech Z-5500 meinhundheistsammy am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
Wii an Logitech Z-5500 Liquaron am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 6 Beiträge |
Logitech Z 5500 an TV hazz999 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Helft mir!!! Logitech Z 5500 jojoking am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Logitech Z 5500 bimbesh am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedrossrayburn
- Gesamtzahl an Themen1.554.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.092
