Schlichtes Kupferkabel bzw. Klemmanschluss irgendwie mit Cinch verbinden
Ruetkueppchen
#1 erstellt: 05. Jan 2010, 18:22
Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein ziemlicher Anfänger im Bereich Hifi bin und deshalb um eure Geduld bitte. Das Thema könnte sicherlich auch in einen anderen Bereich passen, aber ich denke der Schwerpunkt liegt bei der Verkabelung.
Gibt es eine Möglichkeit Boxen, die über so einen Klemmanschluss verfügen mit einer Stereo - Anlage zu verbinden, die nur Cinch-Ausgänge hat?
Hintergrund: Ich habe eine alte Sony MHC 3600. Bei dieser ist mir das Hauptbestandteil der Anlage kaputtgegangen (Verstärker/Receiver.... wie auch immer). Die Lautsprecher gehen aber noch einwandfrei. Dabei handelt es sich um zwei seperate Bassboxen und zwei Lautsprecher für die normalen Töne (Satellitenlautsprecher?), die jeweils per Klemmanschluss und so einem dicken Kupferkabel mit der Anlage verbunden sind. Ich bin mit deren Klang eigentlich sehr zufrieden. Nun habe ich vor, die Anlage durch eine neue handelsübliche Kompaktanlage im Preissegment zwischen 100 und 200 € zu ersetzen und meine "alten" Lautsprecher an diese anzuschließen. An diese Anlage würde ich dann gerne meine "alten" Boxen von der Sony MHC 3600 anschließen. Dummerweise haben die von mir favorisierten Kompaktanlagen soweit ich das in Erfahrung bringen konnte Cinch-Ausgänge. Gibt es eine Art Adapter, der es mir ermöglicht, meine alten Boxen trotzdem an die neue Anlage anzuschließen? Oder kann ich auch ein CinchKabel einfach mit dem Klemmanschluss verbinden?
Wenn die Antwort auf eine der beiden Fragen "ja" ist: Inwieweit könnte ich Probleme damit bekommen, dass bei den Lautsprechern der neuen Kompaktanlage, der Bass mit den normalem Lautsprecher zusammenhängt und ich ja diese einzeln separat verkabelten vier Lautsprecher habe und gerne an die neue Kompaktanlage anschließen will?
Ich hoffe, dass ich mich einigermaßen verständlich ausdrücken konnte
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Antworten
Ruetkueppchen
[Beitrag von Ruetkueppchen am 05. Jan 2010, 19:49 bearbeitet]
bui
#2 erstellt: 06. Jan 2010, 08:48
Hi Ruetkueppchen,
Nein, das geht nicht!
Was Du brauchst ist ein Verstärker. Nur an dessen Ausgängen kann man Lautsprecher anschließen.
An den Cinch-Ausgängen kommt nur ein hochohmiges, sehr kleines Signal heraus, mit dem man keinen Lautsprecher betreiben kann.
Ruetkueppchen
#3 erstellt: 06. Jan 2010, 15:08
danke
Wie wäre es jetzt wenn ich mir beispielsweise diesen Verstärker holden würde:
amazon.de/Preisgigant-Hifi-Verst%C3%A4rker-Einzelbaustein-silber/dp/B002NY1B9K/ref=sr_1_11?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1262791298&sr=1-11
Der hat ja nun quasi nur 4 Anschlüsse für Lautsprecher (2 Kabel je Lautsprecher). Ich habe aber jedoch wie schon beschrieben 4 Lautsprecherboxen (2 x Satellit und 2 x Bass) mit je zwei Anschlusskabeln. Kann ich dann jeweils 2 Kabel (einen vom Bass und einen vom Satelit) in einen Anschluss stecken oder muss ich mir einen Verstärker besorgen der bei den Klemm bzw. Schraubanschlüssen auch zwischen Satelliten und Basslautsprechern unterscheidet?
[Beitrag von Ruetkueppchen am 06. Jan 2010, 16:31 bearbeitet]
Kupferkabel verbinden
fizzls am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  5 Beiträge
Klemmanschluss Verstärker?
Padios am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  5 Beiträge
Kupferkabel Anschluss
frizzyhh am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 15.03.2021  –  4 Beiträge
Boxenkabell(Kupferkabel da) mit PC verbinden!
andymanni am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  4 Beiträge
Anschluss an Klemmanschluss möglich?
HIFI!X! am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  8 Beiträge
Klemmanschluss/6,3 Klinke
buchubu am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  5 Beiträge
Lautsprecher anschließen - Klemmanschluss
crazystef am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  11 Beiträge
Boxen mit Klemmanschluss an TV
iBeat am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  21 Beiträge
4mm an Receiver mit Klemmanschluss
Chapek9 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  7 Beiträge
Boxen mit Klemmanschluss nutzbar (fürs Handy) machen
Vudmisser am 05.09.2020  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.435
