HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss des Technics Soundprozessors sh-ge 90? | |
Anschluss des Technics Soundprozessors sh-ge 90?+A -A |
glasnost
#1 erstellt: 26. Apr 2005, 14:49 | |
Moin, ich bin Laie und habe daher eine wahrscheinlich ziemlich einfache Frage: Wie schließe ich den Soundprozessor überjaupt an. Ich hab ihn bei Ebay ersteigert, aber ohne Anleitung. Ich habe noch ein Technics Verstärker, Tape, DVD-Player und Tuner. Danke schon mal, Glasnost |
Master_J
#2 erstellt: 26. Apr 2005, 14:57 | |
Ist es eine Stereo-Anlage? Das Gerät muss wahrscheinlich in den Tape-Monitor. Zwischen Vor- und Endstufe sollte auch gehen. Gibt's Bilder von der Rückseite? Gruss Jochen |
glasnost
#3 erstellt: 26. Apr 2005, 15:07 | |
Ja es ist eine reine Stereoanlage, daher bin ich in diesem Forum wahrscheinlich falsch gelandet. Aber ich habe doch nur den Verstärker und jetzt den Soundprozessor.... Bilder, Moment mal schauen [Beitrag von glasnost am 26. Apr 2005, 15:24 bearbeitet] |
glasnost
#4 erstellt: 26. Apr 2005, 15:24 | |
Ich werde wahnsinnig, irgendwie kriegen ich die Bilder nicht ins Netz gestellt. Mit der Anleitung aus dem Forum komme ich auch nicht weiter... Genervt [Beitrag von glasnost am 26. Apr 2005, 15:41 bearbeitet] |
Master_J
#5 erstellt: 26. Apr 2005, 15:44 | |
Bisschen klein. Welches Gerät ist das jetzt? Der Verstärker oder der Prozessor? Gruss Jochen |
glasnost
#6 erstellt: 27. Apr 2005, 15:46 | |
Das ist der Verstärker, der Soundprozessor muss da auch sein. Allerdings staune ich; wie hast du denn das Bild gefunden? Gruß glasnost [url]http://img146.echo.cx/img146/8671/soundprozessor7jj.jpg [Beitrag von glasnost am 27. Apr 2005, 15:48 bearbeitet] |
Master_J
#7 erstellt: 27. Apr 2005, 16:34 | |
Ich war da, bevor Du editiert hast. OK, hat also zumindest mal Anschlüsse für 2 Quellgeräte. Diese Tape-Gruppe müsstest Du nur mit den "Tape-Monitor"-Anschlüssen des Verstärkers verbinden und bei diesem eben den Tape-Monitor aktivieren - hoffentlich hat er sowas. Gruss Jochen |
glasnost
#8 erstellt: 27. Apr 2005, 16:48 | |
Jetzt mal für mich als Dummy, ich verbinden 4 Kabel mit dem Verstärker? Warum steht dort "L" und "R", ganz rechts außen am Verstärker finde ich auch solche Bezeichnungen... Immer noch nicht ganz entwirrt.. Gruß und Dank Glasnost |
Master_J
#9 erstellt: 27. Apr 2005, 17:28 | |
Ernsthaft? http://de.wikipedia.org/wiki/Stereofonie Jetzt rate mal, was L und R heissen könnten. Gruss Jochen
glasnost
#10 erstellt: 27. Apr 2005, 18:53 | |
Das das für links und rechts steht war schon klar. ich weis jetzt aber immer noch nicht welche Kabel ich wo reinstecken soll und "trial and error" brachte bisher nichts... Gruß glasnost |
Master_J
#11 erstellt: 28. Apr 2005, 09:58 | |
Vielleicht malst Du mal einen Plan mit der angedachten/getesteten Verkabelung. Diese "Trockenübungen" sind immer schwierig. Gruss Jochen |
glasnost
#12 erstellt: 29. Apr 2005, 19:28 | |
Also, zum Plan malen fehlt mir im Moment ein wenig die Zeit. Bisher habe ich folgende Steckweise, die mir wenigstens di Funktion des Gerätes bescheinigen konnte. Ich habe den Tuner in den Eingang (In, zweite von links auf dem Bild) gesteckt und von da(ganz recht außen) bin ich einfach in den Verstärker in den Anschluss "Tuner" gegangen. Das funktioniert wunderbar. Sobald ich aber versuche ein weiteres Gerät, z.B. den DVD-Player, in die verbleibenden Anschlüsse zu stecken, geht immer nur noch der Tuner, ganz egal, ob ich am Verstärker auf CD oder Tuner stelle.... Gruß glasnost |
magga2000
#13 erstellt: 03. Mai 2005, 08:59 | |
ich glaube, hier kann ich helfen. habe nämlich das gleiche gerät alsooo: erstmal benötigt dein verstärker 2 tape ein-/ausgänge. an die tape-anschlüsse deines eq´s kommt natürlich (falls vorhanden) dein tape. dies hat nämlich den sinn, dass du dein tape trotz einschleifen des eq´s weiter nutzen kannst. falls kein tape vorhanden sein sollte, lässt du die tape-buchsen am eq einfach leer. die line in/out anschlüsse gehen (jedenfalls bei mir) 1x an play in/tape 1 und rec-out/tape 2 meines amps (könnte auch umgekehrt sein, habe es jetzt nicht genau im kopf). wenn du nun über den eq eine beliebige quelle hören möchtest, musst du an deinem verstärker deinen input-selector auf tape1 bzw. tape2 stellen. mit deinem record-selector wählst du nun die zu hörende quelle (z.b. cd, aux usw.). meine erfahrung ist - entgegen verbreiteter meinung bzgl. "sounding" vieler hier - dass der sh-ge 90 einem im stereobetrieb dramatische dynamik- und klangverbesserungen beschert. gruß stephan |
Technics SH GE 70 an Technics SU-A700 anschließen? VISITOR145 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
Technics SH-GE90,Technics SH-AV500,Technics SU-VZ320 XXmortallxx am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
technics sh-ge70 anscließen biba61music am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 3 Beiträge |
Technics SH-GE90 keine Pegelanzeige bofh69 am 13.09.2022 – Letzte Antwort am 17.09.2022 – 17 Beiträge |
Technics System Control Anschluss MX-3-Tom am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 5 Beiträge |
Technics AV-Processor SH-AV 500 anschließen Phoenix-81 am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
Wie Technics Equalizer SH-GE70 anschließen. gorgolott am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 5 Beiträge |
Technics SA-TX 50 und Technics SH-AC300 verkabeln Skyrunner am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 22.12.2004 – 7 Beiträge |
Denon AVR 3800 mit Endstufe Technics SE-A900 und DSP Technics SH-GE90 JChris am 28.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 3 Beiträge |
Equalizer Anschluss? Marty0022 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.884
