HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000 | |
PS3 + Sony DAV DZ680 + LG 37LH4000+A -A |
roho_22
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 04:10 | |
Hallo Leute! Ich möchte gerne diese im Titel beschriebenen Geräte miteinander verbinden. Nur weiss ich nicht genau wie... Also die ps3 hat ja einen: -Digitalausgangsanschluss (optisch) -Line-out -SPDIF-Ausgang Sony DAV DZ680: - 1x Scart - 1x Digital-Eingang optisch - 1x Digital-Eingang koaxial und der LG lh4000: - 3x HDMI - 2x Scart-Eingang (1x RGB) - 1x AV-Eingang - 1x CI-Slot (DVB-T Pay-TV ready) - 1x USB (2.0) - 1x PC Eingang D-Sub 15pin - 1x Tuner HF-Eingang IEC Buchse - 1x Tuner Hybridtuner (DVB-T SD + HD MPEG4 + 2 & Analog Kabel) - 1x Komponenteneingang (Cinch) Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr - 1x Audio-Eingang Stereo (PC) - 1x Digitaler Audio-Ausgang (DVB-T) (optisch) Wie schließe ich nun die 3 Komponenten optimal zusammen. Ich möchte gerne beim bluray schauen (über die ps3) und beim dvd schauen (auch ps3 od sony player) und beim "normalen Fernsehen" das beste Hörerlebnis haben, sprich also dolby digital 5.1 oder dolby pro logic II (ich kenn mich bei den standards nicht so gut aus). Ist das "zusammenspielen" der Komponenten möglich, wenn ja welche Kabel brauche ich dazu? Schon mal danke für eure Antworten. Grüße, roho |
XN04113
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 08:00 | |
PS3 (bild) via HDMI an TV PS3 (ton) via SPDIF (optisch) an Sony LG via SPDIF (optisch) plus opto/koax Wandler (12€) an Sony |
roho_22
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 16:55 | |
Also brauche ich folgende Kabel: 2x Optisches Toslink Digital-Kabel Premium Klasse; 6mm; Vollmetallstecker; doppelt geschirmt 1x Hama Digital-Audio-Kabel koaxial Cinch-Cinch, 1,5m 1x Optisch Koaxial Wandler inkl. Netzteil - Toslink in> Koax out Will nur sicher gehen, dass ich bei Amazon keinen Blödsinn kauf... |
XN04113
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 17:02 | |
korrekt - kannst auch mal schauen was alles zusammen bei www.reichelt.de kostet |
roho_22
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 17:07 | |
Okay, Danke! |
roho_22
#6 erstellt: 19. Jan 2010, 20:47 | |
Wenn ich jetzt über die Heimkinoanlage (=Sony) Dvds schauen will, dann muss ich sie über HDMI verbinden, soweit richtig, oder? Jetzt meine Frage: Wird das Audiosignal dann trotzdem über HDMI übertragen, oder geht das dann koaxial weiter??? |
XN04113
#7 erstellt: 19. Jan 2010, 21:01 | |
Die Frage verstehe ich nicht. Die Sony gibt das Bild vom eigenen DVD Laufwerk an den TV weiter. Ton wird doch direkt von der Sony wiedergeben. |
roho_22
#8 erstellt: 19. Jan 2010, 22:57 | |
Habe jetzt ein anderes problem mit der ps3: Wenn ich auf Audioausgangssignal gehe und dann optisch, bringt er mir keinen Ton raus. Über Hdmi funktioniert es. [Beitrag von roho_22 am 19. Jan 2010, 23:05 bearbeitet] |
XN04113
#9 erstellt: 20. Jan 2010, 08:45 | |
Du musst die PS3 auch auf den optischen Ausgang umstellen. Zudem ist im VIDEO Setup noch eine Einstellung für Sound (SPDIF), die muß auch auf Bitstream. |
roho_22
#10 erstellt: 20. Jan 2010, 13:48 | |
Habe die Einstellung, BD Audioausgangsformat, im Video Setup auch auf Bitstream umgestellt. Aber Ton kommt immer noch nicht. |
roho_22
#11 erstellt: 20. Jan 2010, 14:28 | |
Hallo XN04113! Ich habe jetzt das problem mehr oder weniger gelöst. Und zwar habe ich das optische Kabel vom TV ausgesteckt und siehe da bei der ps3 geht der sound Von der ps3 und dem tv gehen nämlich zwei kabel zur sony. Bei der ps3 über ein optisches kabel und beim tv über den digital/koaxial wandler...damit kommt der sony anscheinend nicht klar mit den zwei kabeln. Gibts dafür irgendeine einstellung am tv oder am sony, damit er das unterscheiden kann?? ist nämlich ein bissl lästig das ein- und ausstecken. danke für deine hilfe!! |
FatFat
#12 erstellt: 18. Apr 2010, 17:15 | |
Hallo roho22, hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Ich überlge nämlich, mein System (bestehend aus PS3, Sony KDL W4500 und Sony DAV DZ680) auch so anzuschließen. Vielen Dank im Voraus. LG Bastian |
Anschlußhilfe mit DAV-DZ680 SlidderLG am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
DAV-DZ680, SAT Receiver, PS3 und KDL-40W4000 Problem Cottonbean am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 5 Beiträge |
Samung Plasma an DAV-DZ680 anschliessen ! *agnostiker* am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 7 Beiträge |
Ton aus ue-32 b 6000 an Sony Dav-Dz680 hun2cek5 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 2 Beiträge |
Warum überträgt die DAV-DZ680 keinen Ton über HDMI? tolja am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 8 Beiträge |
PS3 an Sony DAV-DZ260 funktioniert nicht. dansta am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Sony DAV-DZ340 an der PS3 anschliessen? ines2605 am 30.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 12 Beiträge |
Sony EX500--Sony DAV-DZ330--Sony PS3 Slim Tonprobs Lepole am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 10 Beiträge |
sony DAV-DZ30 higgins88 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 5 Beiträge |
Sony DAV-DZ330 5.1 Anschlussproblem PD1978US am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.875
