HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Köpfhörerausgang an Line-In | |
Köpfhörerausgang an Line-In+A -A |
-ASP
#1 erstellt: 14. Jan 2010, 13:34 | |
Hallo Leute, bin im Besitz einer Teufel E300 Surround Anlage. Hierbei handelt es sich um einen aktiven Subwoofer welcher die zusätzlichen Satelliten mit versorgt. Das Signal bekommt der Woofer über eine Decoderbox an dieser ich meine Quellen (optisch, coaxial, analog) anschließe. Nun habe ich eine Sony Microanlage über den Kopfhörerausgang an den Line-In der Teufel Decoderbox angeschlossen um MP3 und Radio weiter zu nutzen. Nun meine Frage: Wie hoch sollte der Pegel bzw. die Ausgangsspannung des Kopfhörerausgangs sein, damit ein optimales Signal anliegt? Gibts da nen Richtwert. Ich hab irgendwas von 150 - 180 mv gelesen. Aber dieser Wert war nur für direkte Line-Outs. Danke für Eure Hilfe. |
bui
#2 erstellt: 14. Jan 2010, 13:52 | |
Hi -ASP, die Spannungspegel von Line-Eingängen sind nicht genormt und können von 100 mV bis 775 mV (für Vollaussteuerung) gehen. Welcher Pegel an der Teufel E300 anstehen darf/soll, steht (hoffentlich) in den techn. Daten des Handbuchs. Kopfhörerausgänge eignen sich eigentlich nicht als Line-OUT-Ersatz, da hier der Pegel von der Lautstärkeeinstellung abhängt und in der Regel Vorwiderstände vor dem Kopfhörerausgang die Ausgangsimpedanz unzulässig erhöhen. Wenn Du trotzdem den Kopfhörerausgang benutzt, weil kein Line-OUT vorhanden ist, stelle die Lautstärke der Microanlage so hoch ein, das die Musik über die Teufel E300 gerade noch nicht verzerrt. Bei zu hohem Pegel am Line-IN der Teufel E300 wird der Ton verzerrt (übersteuert), bei zu kleinem Pegel wird bei Musikpausen ein Rauschen hörbar. |
-ASP
#3 erstellt: 14. Jan 2010, 14:44 | |
Dankeschön, so habe ich es auch ungefähr gemacht. Ich hab die Bässe und Höhen auf 0 gesetzt und die Lautestärke so eingestellt das die Teufel nicht verzerrt. |
-ASP
#4 erstellt: 14. Jan 2010, 16:43 | |
Wäre eigentlich ein High-Level Adapter, sodass ich die Lautsprecherausgänge abgreife, idealer? |
bui
#5 erstellt: 14. Jan 2010, 16:49 | |
Nee, der verringert ja nur den hohen Lautsprecherpegel. Das macht der Kopfhörerausgang ja schon. Die Lautstärkeabhängigkeit und die Fehlanpassung bleiben. Ohne Line-OUT wird das immer eine Notlösung bleiben. [Beitrag von bui am 14. Jan 2010, 16:50 bearbeitet] |
-ASP
#6 erstellt: 14. Jan 2010, 16:51 | |
Okay, danke! |
AV-Receiver oder Decoderbox bqsgenesis am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E300 an TV alfiii3 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Analog Line an aktiven Sub stereo in? Phil0 am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Anschluss mehrerer Quellen an Teufel E400 Speeder08 am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 6 Beiträge |
Teufel E300 5.1 Nils3685 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 5 Beiträge |
Line-Pegel zu Hoch - Stecker mit Widerstand? t-o-p-p-i am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 18 Beiträge |
Vekabelung Teufel E300 - Denon1312 -justi am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver SnOOp87 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Mehrere Quellen an CME von Teufel Reinki am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 7 Beiträge |
Frage zu Teufel Cocept E300 Digital eee901 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.330
