HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Laptop-Ton auf Heimkinosystem | |
Laptop-Ton auf Heimkinosystem+A -A |
pfann
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 17:26 | |
Hallo Leute, ich hab einen kleinen Laptop der nur einen Kopfhörerausgang hat. Da ich mir vor ein paar Tagen ein Heimkinosystem gekauft habe ( http://www.preis.de/technik/Panasonic-SC-PT-570/310905.html ) wollte ich auch den Ton vom Laptop über das System laufen lassen.... nur wie? Habe leider von derartiger Technik keine Ahnung |
futureintray
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 17:57 | |
optischer Digital-Eingang Ja Cinch-Eingang AUX Ja koennte mit nem einfachen 3,5 klinke auf 2 x chinch klappen, dann aber nur stereo. ansonsten externe usb soundkarte mit optischen ausgang kaufen, wobei sowas recht selten sein duerfte... |
Apalone
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 19:10 | |
Ach was, da gibts einige. Steht denn fest, dass der Läppi keinen digitalen Ausgang hat? Die Klinkenbuchsen sind häufig Kombiausgänge. Steht meistens in der BDA des Geräts... |
futureintray
#4 erstellt: 29. Jan 2010, 19:45 | |
ok, stimmt. is ne ganze weile her als ich nach sowas gesucht habe. aber mittlerweile is der markt ja gut bedient, vorallem recht guenstig das die "meisten" notebooks allerdings aufm kopfhoerer ausgang nen optischen anschluss mit anliegen haben halte ich aber fuer nen geruecht? mein alter siemens fujitsu hatte auch sowas, aber seitdem nicht mehr gesehen... |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 29. Jan 2010, 21:07 | |
wenn das wirklich ein reiner KH Ausgang am Laptop ist, dann einfach mit einem Kabel 3,5mm Klinke -> 2*Cinch viele Laptops haben aber auch eine 3,5mm Klinkenbuchse, über die auch gleichzeitig optisch digital (S/PDIF) übertragen wird. Dafür gibt es auch passende "Kabel". |
pfann
#6 erstellt: 29. Jan 2010, 23:24 | |
erstmal vielen dank für eure hilfe! also meines wissens nach habe ich nur einen kopfhöreranschluss. hier ist das notebook: http://www.medion.co...&utm_campaign=idealo |
XN04113
#7 erstellt: 30. Jan 2010, 07:48 | |
und was steht auf der von Dir verlinkten Seite? "1x Line-Out oder (S/P-DIF koaxial)" Also einen koax auf opto SPDIF Wandler für 9€ besorgen und glücklick sein. [Beitrag von XN04113 am 30. Jan 2010, 07:49 bearbeitet] |
pfann
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 01:00 | |
tut mir leid, das verstehe ich nicht :/ was muss ich mir kaufen und wo schließe ich es an? |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 01:10 | |
also ich habe in der Anleitung zu dem Laptop keinen Hinweis auf einen digitalen Ausgang finden können, aber ich kann mich auch irren... sicher würde sowas hier funktionieren (analog): 3,5mm Klinke -> 2*Cinch (das ist nur ein Beispiel und der erstbeste Link, den ich gefunden habe) |
XN04113
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 09:11 | |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 14:41 | |
wird so etwas wirklich verbaut? Eine 3,5mm Klinkenbuchse, die entweder analoges Stereo oder S/P-DIF digital ausgibt? Das würde bedeuten, dass man per Software (umschalten von analog nach digital) ohne Probleme zumindest die Hochtöner killen kann, wenn das am analogen Eingang eines AVR angeschlossen ist. Und dazu gibt es nicht den geringsten Hinweis im Handbuch? Auf Seite 47 der Bedienungsanleitung steht zu dem "Audio Ausgang": "Zur Soundwiedergabe über externe Stereogeräte wie Lautsprecher (aktiv) oder Kopfhörer." |
XN04113
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 14:43 | |
wie bereits schon einmal geschrieben ist das direkt unter dem Link vom Fragesteller unter den Spezifikationen zu finden: http://www.medion.co...egory=subnotebooks_9 |
Thurni
#13 erstellt: 31. Jan 2010, 14:47 | |
die buchse gibt entweder analog Stereo aus, oder digital Optisch also wenn es so verbaut ist €: sry^^ im Link steht ja analog oder koax, da hätest dann ja warsch. schon recht [Beitrag von Thurni am 31. Jan 2010, 14:49 bearbeitet] |
Apalone
#14 erstellt: 31. Jan 2010, 14:54 | |
Warum das denn? Wenn an einem analogen Eingang ein SPDIF-Signal anliegt, kommt da nichts an, auch kein Sprazzeln o.ä. |
XN04113
#15 erstellt: 31. Jan 2010, 15:01 | |
ich würde einfach bei der Medion Hotline anrufen und nachfragen, wenn die es in die Spezifikationen schreiben sollten die auch wissen wie es funktioniert. Ich will nicht ausschliessen daß Medion hier einen Fehler gemacht hat. |
Mickey_Mouse
#16 erstellt: 31. Jan 2010, 18:05 | |
Naja, 1Vss im Megahertz Bereich würde ich nicht "nix" nennen ;-) Allerdings muss ich zugeben, dass ich erst an die 44kHz Abtastrate bei 16Bit gedacht hatte, das wäre dann wirklich tödlich. So wird das wahrscheinlich als HF weggefiltert. Wobei ich es nicht auf einen Versuch ankommen lassen würde... |
pfann
#17 erstellt: 01. Feb 2010, 21:50 | |
super! vielen dank euch ich werde es wohl im ersten versuch mit einem 3.5mm klinke-kabel versuchen. hoffe nur, dass der ton dann nicht zu schlecht rüberkommt. |
Verkabelung Laptop --> Heimkinosystem Elph am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 3 Beiträge |
Durch Laptop Videos mit Heimkinosystem nihater27 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 9 Beiträge |
Laptop mit Heimkinosystem verbinden ToterKeks am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 8 Beiträge |
5.1 Ton über laptop Tomek51 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 8 Beiträge |
Panasonic SC-PT 570 Fernseher philipp0815 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 3 Beiträge |
Laptop mit TV verbinden groovy81 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 6 Beiträge |
Ton über HomeCinema statt Laptop sys_tech am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
panasonic sc-pt 480 eg-k 5.1 an tv + laptop! edivad am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 14 Beiträge |
Ton über Heimkinosystem ausgeben Nikey07 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Panasonic SC-PT 570 mit PS3 verbinden - kein Ton Toddeler am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAnwar
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.071
