HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Concept e Magnum pe Anschluss an 2 Sachen? | |
Concept e Magnum pe Anschluss an 2 Sachen?+A -A |
matze12321
11:07
erstellt: 30. Jan 2010, |
Hi, ich hab das Concept e Magnum pe und habe es im Moment nur an meinen Pc angeschlossen. Habe nun aber vor kurzen einen Fernseher gekauft und wollte die Anlage jetzt an den Pc und den Fernseher schließen.. Geht das überhaupt ? Und wenn ja wie? Danke im Voraus Marcel |
XN04113
11:16
Alternativen: - mechanischer Cinh Umschalter - Deufel Decoderstation - AV-Receiver |
matze12321
12:47
Hi erstmal danke für die Antwort. Also es scheint ja so als wär dieser mechanischer Cinch Umschalter die günstogste Alternative. Müsste ich da noch irgendetwas zukaufen, damit ich das da anschließen kann? mfg Marcel |
XN04113
14:30
Kabel vielleicht ![]() |
matze12321
15:24
wie soll das denn dann funktionieren hat jemand vllt ne anleitung oder so? =) |
XN04113
15:26
Wenn Du uns nicht sagst welchen TV Du hast und welche Anschluesse der hat wird es schwierig... (am besten einen Link zum Handbuch als PDF) |
matze12321
19:57
Hi hab den ![]() |
XN04113
20:02
Dann hast Du doch einen Stereo Ausgang "1 Audio Out (L/R)" Den einfach über einen Cinch Umschalter an Front L&R vom Soundsystem. |
matze12321
20:56
und wie schließ ich das dann noch an den pc an? Dann hät ich doch auch nur stereo für fernseher oder? [Beitrag von matze12321 am 30. Jan 2010, 22:41 bearbeitet] |
XN04113
07:03
erstellt: 31. Jan 2010, |
Du wolltest es billig und das wäre so etwas ebay 120506951775 Noch die entsprechenden Kabel dran und fertig. |
matze12321
10:15
Danke, welche Kabel müssten dann noch da dran? |
XN04113
11:01
Welche würdest Du denn nehmen? Und wie würdest Du es es verkabeln? |
matze12321
11:46
Ich würde diesen Cinch Umschalter von Ebay nehmen, und mit den Kabeln weiß ich es ja nicht genau, ich habe wie schon gesagt bis jetzt die Anlage nur an meinem Pc angeschlossen. |
XN04113
11:49
und welche Kabel würdest Du nehmen und wie diese anschliessen? schreib einfach wie Du es machen würdest [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 11:50 bearbeitet] |
matze12321
13:00
Vllt. die 3 Anschlüsse, die von den Lautsprechern sind, da anschließen und dann noch 2 solche ![]() [Beitrag von matze12321 am 31. Jan 2010, 13:03 bearbeitet] |
XN04113
13:04
Dein Link geht zum Umschalter... ![]() Du ziehst die Stecker Front L&R am Subwoofer ab und steckst sie in Eingang 1 des Umschalter. Mit einem Stereo Cinch Kabel verbindest Du den L&R Ausgang des Umschalters mit den Front L&R am Subwoofer. Mit einem weiteren CInch Kabel gehst Du vom TV zum EIngang zwei des Umschalters. Fertig! [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 13:05 bearbeitet] |
matze12321
14:03
Danke, meinst du dieses ![]() |
XN04113
14:51
zum Beispiel |
matze12321
15:06
Ok danke dann werd ich das mal so machen, und dann hab ich für den Fernseher und dem Pc 5.1? |
XN04113
15:10
NEIN, nur für den PC, TV bleibt Stereo Welche Empfangsart nutzt Du denn im TV (DVB-T,DVB-C oder DVB-S)? |
matze12321
15:19
DVBT |
XN04113
15:21
Dann gibt es nur Stereo Empfang und die Verkabelung ist so ok. Es laufen dann beim TV schauen aber nur die beiden Front Boxen, alle anderen sind AUS. [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 15:21 bearbeitet] |
matze12321
15:33
Kann man das nicht auch irgendwie auf 5.1 machen? |
XN04113
15:38
Man kann mit "Dolby ProLogic" den 2-kanaligen Stereo Sound auf 5.1 Surround aufblasen (hochrechnen). Dazu braucht es aber eine Gerät mit ProLogic Decoder z.B. einen AV-Receiver oder die Decoderstation. So viel Geld wolltest Du nicht ausgeben! |
matze12321
18:21
#25
ok, ich brauch ja eig. auch nicht 5.1 für den Fernseher. Dann danke an alle |
Anschluss Teufel Concept E Magnum PE Marcel121 am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
Concept E Magnum PE an Receiver alex-solingen am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 2 Beiträge |
Kabel für Concept E Magnum PE RipperJack86 am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 7 Beiträge |
Concept E Magnum PE Subwoofer Problem MrMassaker am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE - 2x Input Oliver530 am 09.10.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum...Anschluss an Receiver!? TeeKay22 am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 3 Beiträge |
2 Teufel Concept E Magnum PE Boxen an MP3 Player. t0b!_ am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
Concept E Magnum CriZZ1989 am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 3 Beiträge |
Concept e Magnum fehler Anfängerpur am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Anschluss an PC KartoffelKiffer am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 15 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedeunicen907643281
- Gesamtzahl an Themen1.558.304
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.330
