HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » vom Laptop zum Verstärker | |
vom Laptop zum Verstärker+A -A |
user89
#1 erstellt: 01. Mai 2005, 19:21 | |||
HAllo zusammen Ich bin ein ziemlicher Neuling.... Ich wollte fragen ob ich eine Verbindung vom LAptop zu meinem Verstärker herstellen kann... wie geht das? ich hätte an meinem Verstärker glaubich lediglich der Anschluss der vom Autoradio her kommt... reicht das ? mfg user89 |
Master_J
#2 erstellt: 01. Mai 2005, 21:36 | |||
Ein Laptop ist auch nur ein PC: http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45 Autoradio? Ist das ein Auto-Verstärker? Gruss Jochen |
user89
#3 erstellt: 02. Mai 2005, 12:40 | |||
Hallo klingt alles ein bisschen kompliziert... ja ich habe ein Autoradio und Verstärker.... Gibt es keine Varisnte die ein bisschen einfacher ist? z.B vom Laptop beim Kophöhreranschluss raus und beim Verstärker da anschliessen wo eigentlich der Autoradio dran kommt wieder anschliessen? gibts so ein KAbel nicht? mfg user89 |
Master_J
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 14:00 | |||
Wo ist jetzt genau das Problem? Oder hat der Verstärker keine Cinch-Eingänge? Lautstärkeregelung (Regelbereich) könnte ein Problem werden. Gruss Jochen |
user89
#5 erstellt: 02. Mai 2005, 17:06 | |||
Nein leider habe ich keine Chinch eingänge... bräuchtem man ja auch nicht im Auto. Ich habe ledigilich do ein runder anschluss so ein stecker wo ein Kabel vom verstärker kommt und eines vom Autoradio... gibt es auch eine Verbindung auf dieses Kabel? mfg user89 |
Master_J
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 17:44 | |||
Ui, da müsstest Du mal ein Bild von reinstellen. Alle Endstufen, die ich bisher verbaut habe, hatten jedenfalls Cinch. Gruss Jochen |
tselectronic_de
#7 erstellt: 08. Mai 2005, 14:50 | |||
Ja er meint mit dem einen Stecker eine 3.5 Klinke Buchse. Das haben JVC Autoradios oft noch verbaut. Gruß tselectronic_de |
user89
#8 erstellt: 08. Mai 2005, 19:27 | |||
Hallo ja es ist ein Autoverstärker aber ich habe nie was von Endstufe gesagt... (weiss nicht genau was es ist) ich suche ein Bild von dem Stecker finde gerade keine Batterien für die digicam. mfg user89 |
user89
#9 erstellt: 08. Mai 2005, 19:34 | |||
http://www1.ch2.conr...nit_ipc=X&~cookies=1 Hallo das wäre ein Bild von dem ganzen nur das es ein loch mehr hat aussen also 7. jetzt sllte ich ein gegenstück dazu haben und dann von da aus zum kopfhörer. Oder gibt es eine andere Möglichkeit. z.b ein adapter von dem Stecker zu chinch? Wäre auch bereit ein bisschen zu basteln mfg user89 |
tselectronic_de
#10 erstellt: 08. Mai 2005, 21:05 | |||
Der Link funktioniert leider nicht. Gruß tselectronic.de |
user89
#11 erstellt: 08. Mai 2005, 22:16 | |||
http://www1.ch2.conr...nit_ipc=X&~cookies=1 Etwa so sieht er aus nur das er eben noch ein Loch mehr hat. mfg user89 |
user89
#12 erstellt: 08. Mai 2005, 22:19 | |||
Hallo hab keine Ahnung wieso das das nicht geht hier ein Link zum bild. http://bilder-speich...to-hosting-page.html |
user89
#13 erstellt: 09. Mai 2005, 15:40 | |||
Könnte mir jemand eine Antwort geben? Kommt es darauf an wie der Stecker aussieht oder muss er einfach nur passen? mfg user89 |
kittwolf
#14 erstellt: 09. Mai 2005, 16:56 | |||
Hallo zusammen, ich hätte da auch noch eine Frage, wollte aber keine neuen thread aufmachen. Kann ich meinen PC, der in einem anderem Zimmer steht, über ein 20 - 25m langes digitales Cinch an meinen Receiver anstöpseln, oder gibt es da wegen der Länge des Kabels irgendwelche Probleme bei der Übertragung? Danke schon mal im vorraus für die Hilfe MfG Kittwolf |
user89
#15 erstellt: 09. Mai 2005, 21:52 | |||
Hallo ich habe mir heute ein Kabel gekauft... von Bandridge 3.5mm stereo 5 pim Din AL345 Male. Aber irgendwie klappt das nicht... ist das das falsche Kabel? mfg user89 |
Master_J
#16 erstellt: 10. Mai 2005, 10:06 | |||
Mit RG 59 (Antennenkabel, 75 Ohm) geht das problemlos. U.U. führt das Stromnetz zu gelegentlichen Aussetzern.
Offensichtlich. Du wirst nicht umhinkommen, den Hersteller nach Typ und Belegung des (Original-)Kabels zu fragen. Gruss Jochen |
kittwolf
#17 erstellt: 10. Mai 2005, 12:33 | |||
Danke für die schnelle Antwort Master_J! Naja mit solchen Aussetzern muss ich halt dann leben. Ist sowieso nur als Hintergrundbeschallung gedacht. Wenn ich normal Musik hören will geht alles über den CD-Player. MfG Kittwolf |
Vom Laptop auf Verstärker henrik3000 am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Vom Laptop zum Samsung VGA? fAb1^ am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 2 Beiträge |
Pre-Out vom Laptop/Computer an Subwoofer? goldzahn3 am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 21 Beiträge |
Vom Laptop zum TV (Kabel Frage) HD-Synapse am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Musik vom Laptop zum AVR via Funk Bembel78 am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 19 Beiträge |
Anschluss Laptop zu Verstärker paulchen1988 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 7 Beiträge |
Fernseh, Ps3, Verstärker,+!!!!!!!!!!!!!! Laptop !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Unwissend :( MyWaY am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 2 Beiträge |
vom TV zum verstärker mannohneplan666 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Kabel für Laptop an Verstärker? tobse393 am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 25.09.2007 – 12 Beiträge |
Verstärker + SAT-Receiver + TV + Laptop oldgoodname am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 22 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
