HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat | |
PC + PS3 + LCD + Soundsystem = Kabelsalat+A -A |
Azalyn
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 04:37 | |
Hallo, bin leider auch in der Situation das ich ein paar Tipps von Profis brauchen kann! Folgender Sachverhalt. Ich habe: 1 x PC (mit Grafikkarte die 2x DVI-I Anschlüsse hat) 1 x Samsung LE37B530 TV was ich mir kaufen möchte: 1 x PS3 Slim 1 x Soundsystem 2.1 (5.1 geht aus Kabelverlegungsgründen leider nicht) was ich vorhabe: An den TV soll sowohl die PS3 als auch der PC angeschlossen werden. (sollte selbst ich hinbekommen). PS3 direkt per HDMI an den TV und den PC über ein DVI/HDMI Kabel meine Fragen: Ich habe keine Ahnung welche Soundanlage ich mir holen soll. Ich dachte an eine Edifier S530. Diese hat einen Optischen Eingang und einen normalen Cinch Eingang (rot,weiss) und soll in dem Preissegment in dem ich ich mich bewegen kann super sein. Wie muss ich verkabeln um folgendes zu erreichen: Die guten Soundeigenschaften der PS3 voll ausnutzen kann UND den Sound der Anlage für den TV selbst nutzen zu können. So wäre ich als Laie vorgegangen: PS3 per HDMI an den TV anschliessen. TV per Optischem Kabel Out an Optischen Kabel IN des Edifier S530 anschliessen (Soundanlage 2.1). PC per Klinke-Chinch-Adapater in den normalen Eingang des Edifier S530. Also PC und TV an die Soundanlage. Habe ich hier einen Denkfehler? Passt das ganze oder sollte ich die PS3 direkt mit der Soundanlage verbinden und den TV Sound abstellen? Welche Vor- bzw Nachteile entstehen dadurch ausser das ich die Soundanlage nur für die PS3/PC nutzen kann? Geht da irgendwas an "gutem Sound" verloren wenn ich den Sound erst ab dem TV in die Anlage leite? Ich sehe vor lauter Kabeln nicht mehr durch Vielen lieben Dank im Vorraus! |
XN04113
#2 erstellt: 31. Jan 2010, 09:44 | |
Der TV wird zu 99% das via HDMI zugespielte Signal der PS3 nicht via SPDIF (optisch) ausgeben. Das Edifier hat ZWEI digitale Eingänge. PS3 via SPDIF (optisch) an Edifier TV via SPDIF (mit opto koax Wandler, ca. 9€) an Edifier PC via Klinke/Cinch Kabel an Edifier Wenn Dein PC einen SPDIF Ausgang hat und Du beim TV nur den internen DVB-T Tuner (kann nur Stereo) nutzt, macht es Sinn die Anschluesse von PC und TV am Edifier zu tauschen. Mal eine Alternative: http://geizhals.at/deutschland/a396029.html plus http://www.teufel.de/Heimkino/Kompakt-30.cfm Sind zwar 100€ mehr aber dann gleich 5.1 und deutlich flexibler. [Beitrag von XN04113 am 31. Jan 2010, 09:48 bearbeitet] |
Azalyn
#3 erstellt: 31. Jan 2010, 16:47 | |
Hallo, erstmal vielen Dank für den Vorschlag mit dem Sherwood und den Boxen! Allerdings kann ich in meinem Wohnzimmer keine 5.1 Anlage betreiben wegen der Verkabelung (kann keine Kabel im Raum liegen lassen und umverlegen macht bei dem großen Zimmer keinen Sinn leider). Ich glaube 5.1 wenn alle Lautsprecher von vorne kommen macht nicht wirklich Sinn Deshalb muss es auch ein 2.1 System tun. Deine Erklärung hat mir sehr geholfen Ja mein PC hat einen optischen Ausgang. Aber mir ist noch nicht 100% klar was sinnvoller wäre. Prio 1 hat die PS3, direkt mit dem Opt. zu Opt. Das nächste wäre ja Opt. per koax anschliessen und zum Schluß wie du sagtest per Cinch-Eingang das letzte Gerät anschliessen. Das kann der onboard Soundchip 1. Realtek ALC888B codec 2. High Definition Audio 3. 2/4/5.1/7.1-channel 4. Support for S/PDIF In/Out 5. Support for CD In Das kann der TV Musikleistung RMS 2 x 10 W Downfiring Speaker ja SRS TruSurround HD ja Dolby Digital Plus ja Automatische Lautstärkeanpassung ja Verborgene Lautsprecher ja Was ich damit vorhabe: PC -> Wiedergabe von Animes (japanischer Originalton, englische Untertitel, Fan Subs, keine Original DVDs). Wiedergabe als 2. Monitor auf dem TV(Spiele mit EAX bzw einfache Links/rechts Unterscheidung). TV -> Einfach fernsehen Vom persönlichen Bauchgefühl aus würde ich sagen das der TV noch vor dem PC kommt wegen den beiden Soundeigenschaften des TVs und da der PC das gleiche machen sollte auch wenn es nur Cinch-Verkabelung ist. Wäre das so korrekt? [Beitrag von Azalyn am 31. Jan 2010, 16:52 bearbeitet] |
XN04113
#4 erstellt: 31. Jan 2010, 16:54 | |
wie wäre es mit einem Edifier S530, da hat genau zwei digitale Eingänge, einmal für die PS3 und einen für den TV? |
Azalyn
#5 erstellt: 31. Jan 2010, 17:04 | |
Ja an die dachte ich auch nachdem ich mir ein Testberichte zu 2.1 Systemen durchgelesen habe. Auch optisch gefällt Sie mir und die Größe passt für meinen TV-Tisch. Okay dann schliesse ich das so an wie vorgeschlagen. Jetzt muss ich mir nur noch die Kabel besorgen. Ein Freund von mir hat mir www.reichelt.de empfohlen da die Kabel günstig und gut sein sollen. Da alles recht nah beieinander steht brauch ich 1m bis maximal 1,5m Kabel. Ich brauche: 1 x HDMI (PS3 -> TV) 1 x DVI/HMDI (PC -> TV) 1 x SPDIF (PS3 -> Edifier) 1 x SPDIF (TV -> Edifier) 1 x Koax Wandler (TV -> Edifier) 1 x Koax-Kabel (TV -> Edifier) 1 x Cinch auf Cinch?? (PC -> Edifier AUDIO IN) hab ich etwas vergessen? |
XN04113
#6 erstellt: 31. Jan 2010, 17:08 | |
welche Empfangstechnik nutzt Du denn im TV? Falls Du DVB-T nutzt würde ich den PC digital anschliessen und den TV per Stereo Kabel. Warum? DVB-T macht nur Stereo, Surround geht ers tbei DVB-C oder DVB-S. Reichelt nutze ich auch öfters, meine meisten Kabel (und ich habe nicht gerade wenige) kommen von http://stores.shop.ebay.de/PREMIUM-CABLE-SHOP |
Azalyn
#7 erstellt: 31. Jan 2010, 17:16 | |
Ich nutze DVB-C (Kabel BW) aber auch nur über den Internen DVB-C Reciever der im Samsung LE37B530 verbaut ist. Aber wenn die normalen Privaten eh nicht in Dolby Digital oder Surround Sound senden bringt mir dass sicherlich eh nichts oder? Den vollen Soundklang erwarte ich eigentlich eh nur auf der PS3. Den TV an die Anlage anzuschliessen soll mich nur von dem grausigen flachen Ton ablenken der aus diesen Trötern kommt Welches Kabel bräuchte ich denn genau von PC -> Edifier AUDIO IN? Kleiner Klinkenstecker für PC dann auf Koaxiales Cinch Kabel? Bin da doch bischen überfordert bei der Menge an Kabel und Adapter Auf alle Fälle vielen Dank für die Hilfe, jetzt muss ich wenigstens nicht ganz dumm sterben |
XN04113
#8 erstellt: 31. Jan 2010, 17:20 | |
DVB-C heisst digitaler Empfang und damit auch 5.1, sofern es Sendeanstalten nutzen (was aber immer häufiger passiert) Dann bist Du mit TV digital an das Edifier besser bedient. Für dne PC braucht es dann noch so etwas: http://www.sm-pc.de/Foto/Klinke-Cinch10m.jpg |
Azalyn
#9 erstellt: 31. Jan 2010, 17:52 | |
Kurze Frage noch, ich habe in meinen Mainboard Spezifikationen nachgesehen, siehe hier Seite 13 http://ftp.gigabyte....l_ga-p55m-ud2_de.pdf Anschluß Nummer D. Von Koaxialer S/PDIF-Ausgangsanschluss zu Edifier AUDIO IN würde wieder nur über einen Umwandler gehen richtig? Kabel von Koax-Cinch zu Cinch gibts nicht (oder ich bin blind). Und selbst wenn es sowas gäbe würde es qualitativ keinerlei Verbesserung bringen gegenüber Klinke-Cinch weil Stereo bleibt Stereo, korrekt? Sorry wenn das alles bissel "noobisch" klingt aber ich versuche die einfachste, beste Verkabelung hinzubekommen die mir möglich ist |
XN04113
#10 erstellt: 31. Jan 2010, 18:43 | |
Was denn nun, TV oder PC digital an Edifier, beides geht nicht, denn das Edifier hat nur zwei digitale Eingänge und einen blockiert bereits die PS3? |
Azalyn
#11 erstellt: 31. Jan 2010, 18:51 | |
PS3 und TV an Digital Eingang 1 und 2. Damit bleibt nur noch der normale Audio in möglich für den PC. Meine Frage war nur ob es irgendetwas bringen würde (besser Soundquali von pc zu edifier) wenn man den Koaxialen S/PDIF-Ausgangsanschluss (ist ja Digital) mit Kabelverbindungen zum Audio in führt. Aber ich denke mal mehr als Stereo geht ja eh nicht wenn der Eingang nicht digital ist. Also langt wohl die einfache Klinke-Cinch Verkabelung vom PC zum Audio in. Danke (und sry wenn das ganze bissel konfus klang) |
XN04113
#12 erstellt: 31. Jan 2010, 18:54 | |
Wenn Du ein digitales Signal vom PC nimmst brauchst Du wieder einen DECODER um es in ein analoges wandeln zu lassen. So etwas hat das Edifier eingebaut, aber bereits voll belegt! Alternativ halt einen AV-Receiver mit DREI digitalen Eingängen kaufen und dort ein 2.1 System anschliessen. |
Soundsystem an LCD + PS3 eicki_ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 7 Beiträge |
Komme leider nicht weiter, Kabelsalat Quirin959 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Empfänger / LCD / Reciever = Kabelsalat? sektion31 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 2 Beiträge |
Kabelsalat PAULI1 am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
Kabelsalat Heiner2 am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 3 Beiträge |
Kabelsalat elaundmarkus am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 9 Beiträge |
Kabelsalat UliKu am 16.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 4 Beiträge |
Kabelsalat Mahsl am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
kabelsalat Chris_Redfield am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 10 Beiträge |
Kabelsalat DaKron am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.802
